[B5 AVG] Rzuca silnikiem jak odpalam i gasze-poduszki?
Witam
Mam taki problem albo i nie.
Jak odpalam lub gasze auto to tak rzuci silnikiem.
Mam parównanie z avf (nie wiem czy wogóle można porównywac) ale tam pali i gasnie tam miekko bez szarpnięć.
Aha, jak z góry czy z dołu chce poruszać silnikiem to niebardzo ma luzy.
Jest jakiś sposób żeby zdjagnozować czy i które to poduszki?
hm... żeby sprawdzić poduszki to o ile pamiętam naciśnij na hamulec i spróbuj ruszyć a druga osoba niech patrzy czy silnik się porusza.. jeżeli się rusza to poduszki...
stało sie to nagle czy narastało? obstawiam klapę gaszącą :naughty:
jest to odkąd kupiłem i cały czas jest tak samo
a ta klapa to tez by sie objawiała przy zapalaniu?
klapa bardziej przy gaszeniu ale sprawdzic można.
a gdzie to i jak sprawdzic?
jest przy EGR. Przy gaszeniu jeden z siłowników powinien zostać zassany.
Mam tak samo od 2 lat. Poduszki podobno całe. Obstawiam dwumas, ale na razie się nie pogarsza, więc odpuszczam.
Czy aby na pewno w AVG występuje klapa gasząca?
AVG to bliźniak AFN, żadnej klapy gaszącej tam nie ma.....
Sprawdź poduszki pod silnikiem, na 99% to ich wina choć może i dwumas się odzywać powoli. Jaki masz realny przebieg?
Silniki na zwykłej pompie rotacyjnej nigdy nie będą się tak zachowywać jak na pompowtryskach.
:bag: o ja cie. Nie wiem jak ja tam zobaczyłem AVF zamiast AVG. Sory mój bład. To faktycznie pewnie będą poduszki :embarrassed:
realny przebieg hmmm, na balcie 220 000km, wg ksiazki i wyciągu z aso w 2008 w czerwcu miał 149 000km, więc te 220 000 uważam za realny przebieg, aha książka, aso i plakietki pod maska zgadzaja sie
czy te telepania wystepuja równiez bez róznicy czy sprzegło jest wcisniete czy puszczone...??
w instrukcjach nigdzie tego nie pisza - nalezy silnik gasic z wcisnietym sprzegłem jesli wóz posiada 2umas.
aaa - ja miałem jakies drgania z tego co pamietam przy gaszeniu i odpalaniu - złacze elastyczne miałem uszkodzone na ukł.wydechowym - po wymianie problem znikł.
Witam.
Może ktoś to potwierdzić bo pierwsze słyszę ,że przy gaszeniu silnika należy wciskać sprzęgło
Witam.
Ale numer-może go jakoś obciąża?
bez znaczenia czy ze sprzęgłem czy bez, to złącze troche mi pasuje bo silnik też buczy jak z obrotów schodzi
Witam.
Oczywiście że tak, tak samo odpala się przy wciśniętym sprzęgle, silnikowi lżej jest wtedy.
To jest bardzo dobra rada.
Wg mnie to poduszki masz do wymiany. Ponadto plecionka pewnie też bo przejęła role poduszek. Przeważnie jest tak, że gdy nie zawadzi się wydechem a zachodzi konieczność wymiany plecionki to jej awaria wynika z niesprawnych poduszek mimo, że zewnętrznie mogą wyglądać OK.
  • 1 rok później...
Panowie żadnych podrób, poduszki zamienniki są zrobione z gumy twardej jak poliuretan. Sam byłem zmuszony kupić podróby z uwagi na to, ze moje były w rozsypce, a innych w sklepie nie mieli. Kierownicą trzęsie lata jak na ku**** majtki. Jutro jadę i reklamuję poduszki firmy Meyle, ponieważ to jeden wielki shit:wink:
