[ALL] Elastyczność silnika, czyli ile sekund od 60-100 km/h i 80-120 km/h
chudy13101980 , McBoss , stefan1986 darujcie sobie to pitolenie, jak nie macie się czym się pochwalić to lepiej się wcale nie odzywać. stefan1986 u ciebie jak najbardziej może powiedzieć dość bo masz bardzo problematyczny motor...
Ok tomiqu Twoje auto Twoja sprawa w jaki sposób będziesz je eksploatował. Ja jestem świadom tego jaki mam motor ale myślę, że po usunięciu DPF-a, wywaleniu wałków i zmianie napędu pompy, dobrym programie, kontroli stanu wałka rozrządu, wymianie oleju co 10 tys. oczywiście Motul wraz z filtrami, okresowym czyszczeniu PD oraz co najważniejsze odpowiednim eksploatowaniu samochodu niewiele może się przydarzyć a jeśli już to nic nadzwyczajnego co by w innym aucie nie mogło się zdarzyć...
Wydaje mi się, że po to jest forum aby dzielić się spostrzeżeniami i doświadczeniami natomiast tomiqu nie znosisz słów krytyki także nie będę więcej udzielał się już w tym wątku tak jak sobie tego życzysz :)
stefan1986 jak najbardziej się udzielaj ale zauważ , że ten wątek jest o pomiarze elastyczności silnika, a nie o sposobie eksploatacji auta. Tym czasem raptem 3 osoby ze mną podały swoje wyniki, a reszta już blebleble, że tak się nie mierzy, że tak się nie jeździ, że się muli itd...
Jeździ się różnie, raz dynamiczniej, raz spokojniej, zależy od warunków na drodze i wielu innych czynników...mnie też to mało obchodzi kto jak jeździ swoim autem, jego auto , jego paliwo, jego naprawy - jego sprawa.
wiktorsam nic nie dłubałeś przy nim? bo faktycznie ładnie idzie :good:
Mam trochę niedoładowanie wg. VAG więc może dlatego jest troszkę słabowity.
Nic nie dłubałem jeszcze, ale motor zdrowy i naprawdę ładnie się odpycha jak na 90 ps, do setki idzie podobnie jak AFN, jutro może już będzie jeździł na nowych wtryskach 0.216 to powinien jeszcze lepiej się odpychać :)
@wiktorsam - Na nowych wtrysk wzrosnie chociaz troche spalanie co nie?
Ja dziś wracając z pracy zmieżyłem czas na 4 biegu i od 60 do 100 wyszło mi 8,4 s ,a od 60 do 120 na 4 biegu 12,4 s
Wydaje mi się ze to dobre czasy jak na AHU
90ps a roznica 60-100 4s miedzy wami,czyli albo ktos napier... z przepasci albo nie jezdzi seria...
Ja jeżdżę serią i filmik masz, droga była równa.
Wracając do tematu seria serii nie równa i wie to każdy, mój parch robi w granicach 11 sekund 0-100 czyli porównywalnie do AFN, mierzone GPS, wynik powtarzalny, mierzone też na filmiku. Z tego co się orientuję 90 ps ma krótszą skrzynię od afn więc motorownia z fabrycznym bonusem może tyłek afnowi skopać.
pokaz log dyn gr 11 i wtedy zobaczymy czy masz serie.
seria toto nie jest :wink4: zrób 11ke i bedzie wiadomo, no chyba ze box bez twojej wiedzy :naughty: zdrowy AFN tyle robi do setki, to gdzie te 20km :kox:
Oj myślisz że nie wiem czy mam serie - logi są na diagnostyce vag, auto seria ale już nie długo - będą większe wtryski i jakiś soft.
A i co tu dużo gadać - wiele zależy od kierownika, no może nie pomiar elastyczności, ale do setki zanim załapałem optymalne obroty zmiany biegów miałem na ogół czas w granicach serii czyi około 13 sekund.
Żeby zrobić około 11 w moim parchu trzeba wystartować z delikatnym uślizgiem kół i biegi zmieniać w granicach 4000-4100 rpm, ciągnięcie wyżej na obrotach nawet o 100 rpm pogarsza czas.
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekkarauda_26114.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomekkarauda_26108.html
Tak z ciekawości wrzucam logi ,ale moja raczej seria ,ja mieżyłem stoperem w telefonie . Może licznik oszukuje i zawyża
Masz serie,doladowanie OK.011 BS to nie w tym silniku sie robi.Pozdrawiam
ok seria seri nierowna ,ale bez jaj zeby 4s roznicy byly :decayed: :decayed:
rozumiem 0.5s
To powedz to przemikowi bo to on mi logi robił :decayed::hi:
Jutro powtórze pomiar dla pewności ...
moze wrzucajcie filmiki ,a nie same czasy i kawalek drogi zeby wiadomo,ze nie z przepasci :naughty:
ale z kim 4 sekundy różnicy - założyciel tematu sam powiedział że ma niedoładowanie - więc porównywać do niego nie ma sensu
właśnie o jakie 4 s chodzi ,jeżeli ci chodzi o mój wynik 60 do 120 to ja go robiłem na 4 biegu tak jak napisałem a koledzy na 5
