voxan69 Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Witam Kolegów mam następujący problem Gdy rano odpalam silnik na kanale 49 klimatronika pokazuje wartość 30, na 51 temp. otoczenia. W trakcie jazdy gdy silnik sie nagrzewa temp na kanale 51 dochodzi do 30 i wzrasta już tak samo jak na kanale 49 - jest 2;3 stopnie różnicy. Po rozgrzaniu na wskaźniku temperatura nigdy nie wskakuje na 90 stopni jest minimalnie niżej a na kanale 49 temperatura waha sie pomiędzy 76-81 stopni, na kanale 51 pokazuje 90 stopni. Koledzy czy to termostat czy czujnik temp. Czekam na pomoc. Pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Witam Kolegów mam następujący problem Gdy rano odpalam silnik na kanale 49 klimatronika pokazuje wartość 30, na 51 temp. otoczenia. W trakcie jazdy gdy silnik sie nagrzewa temp na kanale 51 dochodzi do 30 i wzrasta już tak samo jak na kanale 49 - jest 2;3 stopnie różnicy. Po rozgrzaniu na wskaźniku temperatura nigdy nie wskakuje 90 stopni jest minimalnie niżej a na kanale 49 temperatura waha sie pomiędzy 76-81 stopni, na kanale 51 pokazuje 90 stopni. Koledzy czy to termostat czy czujnik temp. Czekam na pomoc. Pozdrawiam termostat ale nie wykluczone ze g62 tez tu masz wiecej o G62 i termostacie http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_napedowy/all_a4_termostat_i_czujnik_cieczy_chlodzacej-t4535.0.html;highlight=g62
slaweq Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Miałem podobne objawy i był padnięty termostat.
audia4s4 Opublikowano 18 Marca 2008 Opublikowano 18 Marca 2008 Padniety termostat, czujnik raczej wyklucz
gladiator111 Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Padnięty termostat u mnie było identycznie sam go wymienisz nawet bez kanału robiłem to pirewszy raz w życiu i zajeło mi to godzinę.Dokup 3l płynu.Powodzenia
mech15 Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Z moich obserwacji wynika, że kanał 51 po rozgrzaniu zawsze pokazuje 90oC więc nie warto się nim sugerować, liczy się wartość z 49. Jeśli pokazuje ci w okolicach 80 to masz deczko za mało. kolega Wihajster podał odpowiednie źródło wiedzy. Pozdr
erniol Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Z moich obserwacji wynika, że kanał 51 po rozgrzaniu zawsze pokazuje 90oC więc nie warto się nim sugerować, liczy się wartość z 49 Zgadzam się mi na 51 też po rozgrzaniu zawsze pokazuje 90 ale za to przed i po wymianie termostatu na 49 pokazuje mi -60. Nadmienię, że zmieniałem panel klimatronika a po wymianie termostatu w końcu temp silnika na analogowym po 5-10km pokazuje 90st. i w aucie ciepło... Co może być przyczyną tego że na 49 nie pokazuje mi temp innej niż -60?
mech15 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Pewnie czujnik g62, poczytaj ten link od Wihajstera
macin87 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Witam, ja wymieniłem termostat na ori i na kanale 49 mam 93-97 nawet stopni, a na 51 zawsze 90, i wskazówka na liczniku od temperatury jest minimalnie prze 90 st. Najpredzej u Ciebie padł termostat, poniewaz nie dogrzewa sie silnik co masz na kanale 49.
