[ALL B5] Hamulce + ABS + mechanik = Uszkodzenia
Witam was,
Mam dziwny problem. Niedawno oddałem samochód (audi a4 B5) do mechanika na "remont" i wymienione zostały m.in. tarcze hamulców, klocki itd. I teraz pojawił się problem. Przy hamowaniu np. z 50 jest ok, ale jak delikatnie naciskam hamulec np. hamowanie z 20 do 0. W pedale jest taki efekt jak by ktoś pukał młoteczkiem w pedał od strony silnika (że tak powiem) i dźwięk jak by ktoś strzelał ze sprężynki.
I nie wiem czy trzeba je jakoś "dotrzeć" czy zmienić mechanika :)
Co z tym zrobić? Można tak jeździć czy serwis jak najszybciej?
(jeżeli było to przepraszam jeszcze się nie odnalazłem w tysiącach tematów na tym forum :D )
Myślę, że załącza Ci się ABS przy końcowej fazie hamowania (a teoretycznie nie powinien jeśli nie jest ślisko), czyli zły montaż tarcz i klocków, mogli uszkodzić czujniki abs-u.
jeździć spokojnie można jak masz możliwość odkręć koła i sprawdź wieńce i czujniki ABS możliwe że przy pracach zostały zabrudzone :hi:
Jutro zdejmę koła i spróbuję. Efekt jest przy delikatnym naciśnięciu hamulca niezależnie od warunków. Nacisnę mocno to takiego czegoś nie ma...
poczekaj az sie wszystko dotrze
Dociśnij przednie czujniki.
Dokładnie :good:
