p4xel Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam. Zjechałem na święta do Polski i właśnie dostałem dzisiaj niemiły prezent - ktoś mi zrobił spore wgniecienia na lewych drzwiach (strona pasażera w angliku). Oczywiście zwiał i żadnych świadków nie było. Pytałem w kilku serwisach, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi. W jednym mi powiedzieli, że jest to do zrobienia (wyciąganie/prostowanie, szpachla i lakier), a w innym, że najlepiej znaleźć jakis dobre drzwiczki na allegro. Teraz mam problem, bo nie uśmiecha mi się robienie blacharki, kiedy cena dobrych na allegro + lakierowanie wyjdzie prawie tyle samo. Jest tylko jeden problem - czy do anglika da się założyć drzwi z modelu EU (przód i tył)?
marcin_o23 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 wydaje mi się że różnica jest tylko w bebechach, blacha pewnie ta sama, poprzekładać bebechy do nowych i tyle
p4xel Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2011 marcin - mi się wydaje, że nawet bebechy będą te same, tylko różnica w klamce i boczkach. Chciałbym tylko jakiegoś potwierdzenia od kogoś kto się na tym lepiej zna (a chyba większość forumowiczów zna się lepiej ode mnie ) Przeglądając allegro widziałem, że sporo jest wystawionych drzwi z rozbiórek anglików więc problemu nie będzie. Znalazłem nawet komplet (przód i tył) w moim kolorze ale do avanta (mam sedana). Czy prócz ramki/szyby jest jeszcze jakaś różnica?
Stichy Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Tylne drzwi czy to eu czy wyspy bedzie to samo w przednich cala elektryka do przelozenia Avant a sedan to inna linia dachu a wiec ramka inna a poszycie to samo,a i bierz do B6
Kowi87 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Jedynie klamki do przełozenia z przodu, jeśli miałes zamek zewnętrzny po prawej stronie tapicerke ze wszystkim przekąłdasz od siebie, bo skoro to wgniecenie to pewnie nie uszkodziło tego
p4xel Opublikowano 17 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2011 Dzięki wszystkim za porady. W przednich drzwiach jest jeszcze problem z podnośnikiem - spadła linka i się poskręcała w sprężynę, ale wygląda na to, że spasuje od EU, w większości aukcji drzwi są kompletne, razem z szybą. Czyli stanęło na (poprawcie mnie jeśli coś bredzę): Dzwi są takie same, muszę przełożyć od siebie boczki (i kabel od elektryki) i klamkę (czy coś jeszcze? jak to w środku wygląda z zamkiem? W lewych mam bez kluczyka oczywiście - strona pasażera). Tył jest identyczny (mam korbki, czy jak znajdę w elektryce to będzie jakieś przekładanie?) Gdybym znalazł tył z avanta (w swoim kolorze) to wystarczy przełożyć ramkę i szybę?
maverick215 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 jutro kończe własnie przekładać swoja audiczkę i drzwi są takie same , bebechy przekładasz ze starych drzwi i jak kupisz drzwi z klamką to przełóż bo masz tam wkładkę
darkle Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Chyba do anglika kupisz drzwi prędzej niż EU Poszukaj wpierw drzwi w swoim kolorze. Jeśli znajdziesz w dobrym stanie to nie będziesz miał szpachlowanych i malowanych elementów. Bebechy i tak Będziesz musiał przełożyć jak kupisz gołe drzwi.
p4xel Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2011 Właśnie też to zauważyłem. Znalazłem drzwi, które wyglądają jakby były w moim kolorze, ale znajomy mi powiedział, że może być inny odcień i że będzie to widać więc malować i tak trzeba będzie. Jak to jest z tymi kolorami? Zapytam sprzedawcę o kod lakieru, jeśli będzie taki jak mój to czy i tak kolor może być inny?
vertus69 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Wszystko zależy w jakich warunkach auto było eksploatowane,więc odcień może być minimalnie inny ale najlepiej podjechać autem i porównać drzwi do reszty auta.
darkle Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Pytaj tylko o numer lakieru, jeśli jest ten sam a lakier jest ori to nie ma prawa się nic odróżniać!!! Nie słuchaj lakierników bo oni u nas dalej nie nauczyli się malować nic więcej jak polonezów i to pod warunkiem że nie jest metalik. Wymieniałem kiedyś drzwi przy vectrze bo nie chciałem mieć śladów grzebania w aucie przez jakiegoś papraca. Tez mi wmawiali że będzie ślad i i tak będzie trzeba malować bo lakier wyblaknie. Kupiłem drzwi z anglika, i nawet pod oryginalną okleiną słupków lakier po 14 latach był taki sam jak gdzie indziej!
vertus69 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Pytaj tylko o numer lakieru, jeśli jest ten sam a lakier jest ori to nie ma prawa się nic odróżniać!!! Nie słuchaj lakierników bo oni u nas dalej nie nauczyli się malować nic więcej jak polonezów i to pod warunkiem że nie jest metalik. Wymieniałem kiedyś drzwi przy vectrze bo nie chciałem mieć śladów grzebania w aucie przez jakiegoś papraca. Tez mi wmawiali że będzie ślad i i tak będzie trzeba malować bo lakier wyblaknie. Kupiłem drzwi z anglika, i nawet pod oryginalną okleiną słupków lakier po 14 latach był taki sam jak gdzie indziej! Przy ciemnym kolorze nie będzie widać różnicy ale przy jasnym może być inny odcień.Więc nie krzycz bo piszesz że jak tobie się udało to wszystkim musi....
Bieniek Opublikowano 20 Grudnia 2011 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Jakby ktos mial klamke od anglika lewy przod to z checia przygarne kolor czarny
