[ALL B6] Symphony III - sterowanie z kierownicy MF w A4 B6
steve69
Witam.
Przeszukując forum natknąłem się na informację, że po zamontowaniu radia Concert III (2 DIN) w A4 B6 nie ma sterowania lewymi przyciskami na kierownicy MF, że działają tylko te z prawej strony (głośniej ciszej).
Czy to samo będzie z radiem Symphony III ?
Obecnie mam w swoim aucie Concerta II (1 DIN). Audiofilem nie jestem i w zasadzie radio to wystarcza mi w zupełności. Jedyne czego mi w nim brakuje, to możliwości odtwarzania plików mp3.
Dlatego zastanawiałem się nad wymianą na Concert III lub Symphony III. Jeśli jednak po wymianie na któreś z nich miałoby zniknąć sterowanie lewymi przyciskami na kierownicy, to chyba sobie odpuszczę.
Czy ktoś może rozwiać lub potwierdzić moje wątpliwości?
Jeśli ma to jakieś znaczenie, to moje auto jest z maja 2004r.
Pozdrawiam.
Sławek
..masz kiere multi z B6 czy B7????
choć to w tym przypadku nie ma to znaczenia, rns-e śmiga pod każdą z tych kierownic to i concertIII powinien :mysli:
Kierownica B6 oryginalnie zamontowana.
Pozdrawiam.
Sławek
wiadomo że nie chciała hulać lewa rolka przy zestawieniu kira MF B7 z concertem z B6 , ale tu powinno wsio grać :mysli:
To mnie zaniepokoiło:
Pozdrawiam.
Sławek
U mnie multifunkcja B6 nie dziala z Concert3, tak wiec nie zadziala rowniez z Symphony3. Nie wiem czemu, ale tak jest. :hi:
Concert 2 ma wejscie AUX wiec zastanow sie nad zmieniarka.
U mnie multifunkcja B6 nie dziala z Concert3, tak wiec nie zadziala rowniez z Symphony3...
Toś mnie pocieszył. Szkoda... ;(
... Concert 2 ma wejscie AUX wiec zastanow sie nad zmieniarka.
Skoro mowa o mp3, to jeśli już wstawiać, to raczej jakiś emulator zmieniarki... :mysli:
Pozdrawiam.
Sławek
Albo poszukać zmieniarki alpine obsługującej mp3.
Próbował ktoś podłączyć coś takiego. Wiem że część zmieniarek alpine jest kompatybilna z concert II
Czy robiłeś kodowanie swojego radia Kodowanie Concert 2+
Ehh. Dziś zamontowałem multifunkcję i potwierdzam, że z Concertem 2+/ III nie działa zmiana stacji radiowych.
Naprawdę nikt nie ma pomysłu jak to ugryźć :/
Podświetlenie oraz sterowanie głośnością działa więc "jakaś" komunikacja jest.
Obstawiam, że to może być wina modułu kierownicy ten z b7 nie potrzebuje trapezu w kierownicy.
Może ktoś wie jak jest różnica miedzy b6/b7 w taśmie - zwijaku.
Może to jest wyjście Adapter UNI20
Witam.
Mam ten sam problem. Prawa rolka działa, lewa nie. Czy udało ci się może już to rozwiązać? Dziwne jest to, że (podobno) w B7 to działa - http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-instalacja-kierownicy-multifunkcyjnej-r8-tt-b7-19792/index11.html#post921608. Z góry dzięki za info.
Witam.
Potrzebny jest moduł kierownicy z B7, 8E0-953-549-R lub 8E0 953 549 Q
Ale ja mam moduł 8E0 953 549 Q i nadal nie działa.
Jak masz vaga to w grupie 16-Steering Wheel -> 03 Output tests, zrób test i zobaczysz czy reaguje radio. Coś będzie można wykluczyć.
Ok. Jutro to sprawdze. Ale czy nie powinienem najpierw zakodować radia, bo tego nie zrobiłem jeszcze. jak mam to zrobić?
Na przykładzie Kodowanie Concert 2+
Tu masz procedury kodowania pozostałych
Dzięki.
Jak rozumiem mając radio Concert II z CD powinienem wpisać kodowanie: 0210221 czy 0220221? O co chodzi z ta adaptacją?
Dzięki.
Adaptacji (funkcji) dokonujesz w razie potrzeby po kodowaniu.
Kodujesz w zależności od wyposażenia
wg mnie powinienieś wpisać: 001124
Jak masz dodatkowo diversity to na końcu zamiast 4 dajesz 5.
Jak masz bose to zamiast trzeciej cyfry (1) dajesz 2
Ostatnia cyfra (4) uaktywni opcję sterowania z kiery w radiu.
Przedostania cyfra jest dyskusyjna ale co byś nie wybrał to będzie pokazywało błąd jeśli nie masz np. tel.
STG 56 (Radio-/Navigationssystem)
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Options
+1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
4 = Tone Characteristics for TT (8N)
5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
+1 = Fader-Display OFF
+2 = BOSE-Display ON
+4 = Mute Amplifier when using Phone
0xxxx?x: Installation Options I
+1 = Navigation installed
+2 = Telephone installed
+4 = Voice Control installed
0xxxxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
Zrobiłem test - Radio reaguje.
Wklepałem kodowanie - lewa rolka nadal nie działa. O co chodzi?
Jakie testy przeszło radio te: Radio Lauder, Radio Quieter, Radio Seek UP/ DOWN czy jeszcze miałeś inne funkcje na które radio reagowało?
Czy reagowało na przełączanie zaprogramowanych stacji.
