[INNE] Automat - spadające obroty podczas ruszania
Czesc Koledzy!
W imieniu Kolegi chciałbym prosić Was o poradę.
Kolega ma A6 C5 z 2004 roku w silniku 2.0 benzyna, skrzynia - automat.
Problem wygląda mniej więcej tak, że na ciepłym silniku jak próbuje ruszyć to wciskając gaz lekko spadają obroty. Efekt jest taki, że silnik zachowuje się jakby miał za chwilę zgasnąc, potem normalnie już rusza. Czasem (1/10 próB) zdarza się, że zgaśnie. Na zimnym silniku problem ten nie występuje.
Podłączyłem mu VAGa i sprawdziłem błędy. Oto one:
Address 01: Engine
Controller: 8E0 909 557 J
Component: 2.0L R4/5VS G 0001
Coding: 0011582
Shop #: WSC 00320
3 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Prosiłbym o Wasze podpowiedzi co może być przyczyną takiego zachowania?
pozdrawiam
Michał
Auto Twojego kolegi ma skrzynię Multitronic - zacznijcie od zrobienia nowej adaptacji sprzęgła (wrzuciłeś błędy z modułu silnika, czy w sterowniku skrzyni też się coś zapisało?)
Błędy, które wrzuciłeś sugerują kilka rzeczy do sprawdzenia - m.in czujnik masy powietrza lub wtryski. Jeśli w skrzyni nie ma błędów i adaptacja zapisana jest poprawnie, szukałbym w tym kierunku.
Czujnik g62 pewnie za duze temp pokazuje i dlatego chce zgasnac.Zobacz na rozgrzanym ile pokazuje w ENGINE
Cześć Koledzy!
Dzięki śliczne za sugestie.
@vauxhall95: W jaki sposób mamy sprawdzić temperaturę wskazywaną przez g62? Któryś z bloków w module silnika to pokazuje?
W skrzyni czysto - nie było błędów
Address 02: Auto Trans
Controller: 01J 927 156 CH
Component: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
Coding: 00001
Shop #: WSC 44551
No fault code found.
pozdrowienia
M
w engine,a to musisz poszukac zobacz po kolei kanal 001,002
W grupie 001, czwarta pozycja.
ślicznie dzięki dla Kolegów
sprawdzimy z kolegą i napiszę co nam wyszło
pozdrowienia
M[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 19:33_________________________________________________Winowajcą okazał się czujnik G62. Po podłączeniu do VAGa na rozgrzanym silniku wskazywał ewidentne głupoty.
W imieniu kolegi śliczne dzięki za pomoc!
pozdr.
Gość
