Montaż ORI lotki S LINE avant
Ja przykleiłem :wink: tylko 15min roboty a i tak nikt tego nie oderwie :decayed:
Pany czy ta taśma będzie odpowiednia do przyklejenia lotki...
http://www.conrad.pl/Ta%C5%9Bmy-dwustronne-DT595200197-3M-VHB%26trade;-5952F-Czarny-%28DxS%29-3-m-x-19-mm-Akryl-Zawarto%C5%9B%C4%87:-1-Rolka%28ek%29.htm?websale8=conrad&pi=806742&ci=SHOP_AREA_17270_0809055
Bo jeśli chodzi o szerokość to 19mm powinno wystarczyć a jeśli chodzi o grubość :eusathink: nie wiem 1,5-2 mm
Edytowane przez Tomi_81
  • 2 miesiące temu...
kleiłeś na tą taśmę ,bo właśnie ją kupiłem i nie wiem czy na samą taśmę utrzyma,wziąłem się dziś za montaż i po zmierzeniu otworów w klapie wychodzi 48cm,a rozstaw bolcy w lotce 46cm,może ktoś zmierzyć u siebie odległość otworów w klapie ,są pod tapicerką,narazie odpuściłem i myślę ,że kupię klej i zamiast przykręcać dodatkowo punktowo złapię ją na klej do szyb
Powiem tak, gdybym miał kleić jeszcze raz to nigdy wiecej na tasme.. tylko i wyłacznie klej do szyb .. :) Ową lotke stracilem przy w miare duzej predkosci.. :) a dokladnie 270km/h . w S4 B6.
Witam na jaką szerokość taśmy lotka była montowana oryginalnie? Tak żeby idealnie mieściła się taśma w zagłębieniu.
Pany. Kupiłem nową ori lotke i jest juz z taśmą. Montował ktoś na ori taśmę bez wiercenia otworów? Będzie trzymać?
Wysłane z telefonu...
Ja usunąłem taśmę dwustronną, wyciąłem kołki montażowe i przykleiłem na klej do szyb. Trzyma jak trza. Taśma jest dobra jak przykręcisz ją dodatkowo tak jak jest w oryginale.
Panowie prosiłbym o wklejenie linku z all do taśmy 3M ,są różne za 6zł za 20zł itp,nw którą wybrać,która jest ori 3M?
Witam to dokładnie jaka taśma szerokość i grubość pozdrawiam
Tak klej do szyb także dawałem. Mam grubo ponad rok i nic się nie dzieje.
zrywaliscie ta stara tasme ?
ja zrywalem tasme stara i tylko na klej do szyb, nie do ruszenia jest
Lotka po przykejeniu tworzy jedną płaszczyzne z dachem, czy jest delikatnie  wyższa?
z tego co czytałem, jest minimalnie wyżej
Jest wyżej
A jak długo trzymać na niej obciążenie ile godzin dałem klej do szyb i taśma 3M klejone 2 godziny temu
Wszystko fajnie i pięknie. Tylko jestem ciekawy jak będzie się miała sprawa z korozją. Lotka minimalnie wyżej od dachu. Pęd powietrza odpowiednio wtłoczy wodę w naszą taśmę czy wywiercone otwory. Wiadomo, taka taśma trzyma wodę która pod taka lotka razem z solą dłuugo schnie.
Taśma jest po całej długości, więc woda raczej nie dojdzie,otwory zamalowane i wokół śrub silikon
