[B6 BKE] Zawias w sedanie -20 VS -30
Siema
mam wielki dylemat Felunek juz jest 18" tylko trzeba cos z robic z zawiasem juz sie oczytalem ze mi lep peka i nic sie nie dowiedzialem jak z komfortem itp chce wymienic same sprezyny, i do 18 zeby to wygladalo fajnie i komfort zeby jakis zostal jakie sprezynki zalolyc -20 czy -30 chcial bym zeby posiadacze zawiechy -20 i -30 napisali co i jak z komfortem czy nie zachaczaja oslona silnika o glebe i napiszcie np cos takiego (moim zdaniem do 18" powinienes zalozyc sprezyny ....)
Ja mam -30 i jest idealnie.
Czasami zahaczam zderzakiem o krawezniki, ale musza byc naprawde wysokie...
[OT] używanych sprężyn s-line (-20) jest jak na lekarstwo. Łatwiej kupisz jakiegoś eibacha, weiteca etc. Jeśli oczywiście brałeś pod uwagę zakup używek.
kupie pewie nowe jakies weitec albo cos innego tylko chodzi mi glownie ile obniżyć czy 20 czy 30 czy przy 30 nie bedzie problemu z progrmi zwalniajacymi, albo wyjechaniem na chodnik
-30mm o chodniku i kraweznikach zapomnij, juz raz miałem przygodę z oberwanym zderzakiem, -20mm to za mało, ja bym dał jeszcze w dół.
ja mam seryjne -20 i zastanawiam sie czy jeszcze nie obniżyć... -30 bedzie w sam raz :th:
wiec mowicie ze do 18 bedzi ok -30 i oslona silnika zostanie cala :] a co z komfortem bardzo spada ?
zacznijmy od tego ,że na naszych drogach wogóle nie ma komfortu. ja mam -30mm i nie narzekam, może latego , że nigdy nie jechałem audi na seryjnych amorach i nie wiem co to komfort hyhyhy
Ja maiłem zawieszenie zwykłe i felgi 15", teraz mam -20mm i felgi 18" i powiem tak że zmieniając samo zawieszenie różnicy w komforcie prawie nie odczułem dopiero jak założyłem większe felgi to zauważyłem że jest troszke gorzej. Ale i tak mysle że jeśli chodzi o komfort to jest ok. Obniżenie o -20 to troszeczke za mało -30 było by dobrze i wtedy auto na 18' bedzie super wyglądało.
wiec zawias będzie -30 myślę ze dobrze wybrałem i zęby będą cale :]
jak dobrze ze jest forum:) do 17" tez podpasi -30mm?:) jak uwazacie?? :naughty:
topor, tak - bylo juz takich pytan milion - podpasi ;)
[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 11:11 _________________________________________________amory tez zmieniasz czy zostawiasz serie ???
