Montaż podgrzewanych dysz spryskiwaczy szyb
wrclaguna
Jest gdzieś opis jak zamontować zbiornik na spryski i jak go podłączyc bo nigdzie nie mogę nic znalezć
tu http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/upgrade-przednich-zwyklych-lamp-bixenon-led-234482/ masz na schematach jak podłączyć pompki pod spryski i do bixa, przejrzyj temat. :wink:
po kodach wyposażenia można sprawdzić czy są grzane spryskiwacze ?
Otwórz sobie maskę jak do spryskiwaczy idą kable to masz podgrzewane:decayed:
Czy nie orientuje się ktoś czy podejdą do C6? Schemat będzie taki sam?
Modzik zrobiony ale na mgiełkowych i na szczęście miałem grzene :D
efekt superr:)
Dzięki Grześ :)
neimaD chyba najprościej będzie zmierzyć spryski a4 do a6 bo zapewne reszta identyczna :)
wyjmij jedną i zmierz porównamy :)
witam,
zadam dość głupie pewnie pytanie. Jaki jest numer gniazda które musimy dołożyć pod bezpiecznikiem np,. pod grzanie dysz w złączu sc11. Bo jeśli nie mam grzania to nie ma też tam bezpiecznika i też nie ma jednej wsówki pod bezpiecznik. Nie umiem znaleść numerka fabrycznego aby dokupić takie gniazdo
witam,
Pierwszy post :hi:
- 8E0 973 202 2 szt. wtyki 2 PINOWE do dysz
- 000 979 135 E 1 szt. bezpiecznik *****
- 000 979 009 E 2 szt. kabelki PINY
http://a4-klub.com/a4-b6b7-montaz-spryskiwaczy-mgielkowych/ Panowie czy do b8 także są potrzebne adaptery (podkładki)?
5M0955986C VS 5M0 955986C9B9 SATIN BLACK dysza mgiełkowa od VW- czy jest jakas roznica w kolorze widoczna??
Mam pytanie, czy nie potrzeba jeśli chce założyć mgielkowe grzane w a4 b8 adaptera o takim numerze 8E0 955 431 ?
nie rozumiem ;) Zamowilem juz te spryskiwacze VW z Twojego pierwszego posta i chce sie upewnic czy napewno te adaptery nie beda mi potrzebne w B8 i czy napewno trzeba cos piłować i czy bez tego piłowania moze sie obejsc ?
ja we wtorek odebralem swoje 5M0955986C9B9, nie potrzeba zadnego adaptera(same spryski ).
a co do pilowania, to uwazam ze jest zbedne, gdyz po regulcji na maxa do gory pryskaja tak jak powinny
Edytowane przez Bodzio_s40
Jakie adaptery ???
cos sobie moze pomyliłes z innym modelem auta
mialem na mysli adaptery z tematu ktory zamiescil kolega w poscie 31 :) i jeszcze jedno glupie pytanie, jak sie reguluje te migielkowe spryski bo jutro mi przyjda ? :)
Edytowane przez nedwed
srubka, w lewo do gory, w prawo na dol
