SylverStone Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam wszystkich Wchodze dzis do auta chce odpalić a auto mi jakgdyby stopuje i nie pali,za którymś razem odpaliło.Wszystkie kontrolki sie pala,komunikat OK także,za pierwszym drugim, razem słysze pompe ze podaje a potem juz nie słychac nic.Auto na 10 razy raz odpali a tak to nie ma żadnej rekacji.Gdy przekręce kluczyk na odpalanie i trzymam go to co jakis czas jak gdyby tak dostaje prądu i szarpnie ale nie pali.Czy macie jakies pomysły?SPrawdzałem na zapasowym kluczu i to samo sie dzieje.Gdy auto odpali to jezdzi bez problemów
Magicbattle Opublikowano 30 Grudnia 2011 Opublikowano 30 Grudnia 2011 nie zapala ci sie jakas kontrolka na liczniku przy odpalaniu wykrzyknik ? masz mozliwosc podpiecia vag?
SylverStone Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 Więc tak podłaczyłem Vaga ale nie wykazał żadnych błedów.Sądziłem ze może akumulator (chociaz wszystko swieci gra)lecz mowie moze jednak ale znajomy sprawdzil napięcia i wszystko idealne.Odpalilismy autko na pych,bez zadnego problemu.Po tym autko na 20 prób pali za kazdym razem,nie wiem jak jutro.Obstawiamy rozrusznik.Zadnych komunikatów na liczniku nie mam wszystko w porządku,praca auta także. Tylko ze dziwil sie ze jesli to rozrusznik to dziwne ze go chyciło nagle bez zadnych dzwieków czy zgrzytów czy wczesniejszych problemów nagle cyk i nie kręci. Duzo jest babrania by wymontowac rozrusznik i go ewentualnie wyczyscic badz wymienic cos?
Magicbattle Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 az takiego problemu nie ma ale jesli nie wiesz jak sie za to zabrac to zostaw to jakiemus mechanikowi. najpierw sprawdz czy wszystkie kable sa cale nie zasniedziale popraw laczenia.
clinque Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Mi tez rozrusznik padl bez wczesniejszych objawow, puknij go jak sie zawiesi i nie bedzie chcial palic, ale ja raczej obstawilbym kostke stacyjki.
kox_nwa Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 U kolegi w passacie B5 też tak było. Przekręcał kluczyk, zapalały się kontrolki wszystkie, miał nowy aku!!, słychać było tylko takie pstryk pstryk, co się okazało - cewka zapłonowa do wymiany
SylverStone Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 Byłem u mechanika,mimo ze autko pali bez problemów i jezdzi.Przedstawilem mu problem,mowi ze najlepiej gdy sytuacja sie powtórzy klupnąc w rozrusznik jeśli zapali to wtedy ewidentnie on,bo można isc w koszta wymontowac oddać do "regeneracji"a okaże sie ze to nie to było powodem.Powiedzcie mi gdzie w audi a4 1.8T (nie quattro) jest rozrusznik?byłem przekonany ze stojąc przodem do auta po lewej stronie pomiedzy zawieszeniem a chlodnica klimy,widoczny od dołu.Natomiast mechanik popatrzał i stwierdzil ze jest pod filtrem oleju z góry nawet dobrze widoczny.Może w tym aucie nie jest tak ciezko go wymontować samemu,oszczedzic i zawiesc do regeneracji Mechanik raczej sie pomylił,pod filtrem oleju nie ma nic ciekawego.Natomiast po lewej stronie pod autem obok poduszki silnika jest wneka i w niej jest cos co przypomina filtr aluminiowy i chyba to to.Powiedzcie jak z wymontowaniem,dam rade to zrobic z kanałem??Pozdrawiam
Magicbattle Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 rozrusznik znajduje sie z prawej strony od pasazera obok kata. nie ma wiekszego problemu z wymontowaniem. z kanelem spokojnie sobie poradzisz[br]Dopisany: 04 Styczeń 2012, 17:58_________________________________________________aaa i wes go najpier przeczysc calego bo pewnie bedzie czarny i troche zabrudzony jak to bylo u mnie
SylverStone Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Zaraz zabieram sie za wymontowanie rozrusznika.Przynajmniej go sprawdze i ewentualnie oszczędzając na demontazu wymienie w nim co trzeba.Dużo czytałem o kostce stacyjki,tania zabawka ale zostawie to na potem. Co trzeba zdemontować gdybym zabierał sie i za tą kostke?Mógłby ktos pordzić żebym miał przybliżenie na przyszłośc. Pozdrawiam i dzieki za wszelaką pomoc I juz jestem po wymontowaniu rozrusznika:)Nie było lekko ale pomału pomału krok po kroku i sie udało bez kanału a jedynie o narzedziach i lewarkach dwóch:)Jutro jade na regeneracje i zobaczymy czy to on czy dalej szukac
piter29 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 witam posiadam audi a4 b6 2003 rok w Dislu 1.9 i mam problem z odpalaniem nie raz nie chce zalapac za pierwszym razem co to moze byc ?? Czy jet mozliwe ze to szczotki na alternatorze czy cos innego prosze o jakas podpowiedz dzieki i pozdrawiam
