[ALL B5] Podświetlanie samych wskazówek po otwarciu drzwi
no wiem bo tez mialem najpierw zwykle biale a pozniej zalozylem diodowe zimna biel i o niebo lepiej jutro zrobie fote o ciemku i wstawie jak to wyglada..
oka czekamy ty luibuki masz calkiem juz tuning zegarow wstaw fote pochwal sie tymi kolorami tarcz ;p
tylko musze gdzies poszukac samych czarnych tarczek od doladowania i tem oleju bo jak kupilem licznik z fis to mial biale tarcze i z mojego starego przelozylem czarne ale mialem zwykly i te dwa zostaly biale :/
no wiec wstaw foto zobaczymu co chlopaki powiedza
Nie wiem czy zauważyliście ale przy otwieraniu auta podświetla się/zapala licznik przebiegu.. Moze od tego można być coś pomodzić żeby nie ciągnac kabla gdzies z podsufitki..
hmm z tego co zauwazylem to u mnie chyba sie nic nie podswietla ale pewien nie jestem i jutro to sprawdze
u mnie tez przebieg podświetla sie dopiero po właczeniu świateł. Pomysł z podświetleniem całości jak najbardziej ok :decayed:
mysle ze przy otwarciu drzwi tez powinno sie jakos dac tylko pewnie jakos pod krancowke by trzeba sie dodatkowo podpiac i puscic sygnal do zarowek
U mnie jak otworze auto, to przebieg od razu świeci :blink:
hmm dziwne a to od samego poczatku tak bylo??
tak :wink4:
Dodatkowo mam jeszcze tak, że jak auto zapale, to zegary mi się od razu świecą, reszta zapala się dopiero ze światłami (klimatronik etc) :decayed:
to wydaje mi sie ze chyba juz cos bylo przerabiane.. no chyba ze ustawione tak jest vagiem bo tam tez sa takie opcje.
Być może, nie wnikam :wink4: Licznik od eSy w każdym razie, ale to chyba nic wspólnego nie ma? :mysli:
Niewydaje mi sie.. w moim jest tak samo, w naszym starym rodzinnym tez tak było. teraz mam AFN'a 97r, wczesniej byl AFB 1998r... i napewno w paru autach (B5) tez to widzialem na komisach
z tego co doczytalem to zalezy od licznika.. ja mam zwykly przedliftowy z fisem i sprawdzalem kompem i nie moglem ustawic tego :/ wiec chyba nie ten licznik mam albo cos zle robie
Paweł napewno ci zle ustawil. sprawdz najpier "esonde";p
tak :wink4:
u mnie tak samo.. po otwarciu drzwi zapala sie licznik kilometrow.. a jak odpale silnik to caly licznik swieci nawet jak nie wlaczalem swiatel..
Pozazdrościć. u mnienic na zegarach sie nie dzieje. a jakie macie zegary ci którym sie podświetla? tzn VDO czy Jager? u mnie w VDO tego bajeru brak
