[B6 AVF] Avant EbonyPearl quattro Schwarzer Himmel SolarDach ;)
Ani wysprzegla lepiej to fakt, ale drgania budy pozostały a liczylem na to że po wymianie dwumasy zamkne ten temat.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
drgania budy też mam więc w tym modelu to normalne :wink:
Jak kupilem to nie było żadnych ani na kierownicy ani nie drzal lewarek. Teraz jadąc czuje jakbym przejeżdżał po tarce.. Widać nawet w lusterku wstecznym jak przenoszone są drgania.
Ostatni el do wymiany to półosie , licząc na to że pomoże
A może to wina wału napędowego ?
Sprawdzony i nie ma luzow
Powiem Ci ze tez mam takie drgania a o lewarku juz nie wspomnę. Myslalem ze to przez dwumas
A moze poduszki pod silnikiem i skrzynia?
Poduszki silnika, odboj na pasie przednim nowe z ASO. Poducha pod skrzynią Lemfordera , ale ponoć taka szła na 1 sort
A był wyważany ?
Mialem takie same problemy co opisujecie i u mnie byly winne przeguby wewnętrzne,rozebralem je wyczyscilem i dalem nowe oslony i smar,
Podziałem dziś pod vcds i pompka na 1cyl chyba niedomaga :/ Także raczej będę musiał ją wymienic
ja dokładnie tak samo myślałem ze po wymianie drgania ustaną ale tak jak u Ciebie jest ...
tylko umnie raz są mniejsze raz większe a raz wogóle nie ma
To chyba sporo osób ma tą samą przypadłość. To samo mam powymieniane i takie same nadal objawy :wallbash:
Widziany dzisiaj koło stadionu w tychach :decayed: dalej nie pomalowany zderzak?? :facepalm::P pozdro
Widziany dzisiaj koło stadionu w tychach :decayed: dalej nie pomalowany zderzak?? :facepalm: [emoji14] pozdro
Ani dalej się bujam kameleonem :)
Ale już niedługo ;)
PRze je panie dopieszczony i doinwestowany avancik !! :) Normalnie godne podziwiania sa Twoje poczynania przy aucie !! :o
Edytowane przez KoJ@K
Podejrzewam że po wymianie półosi drgania znikną. Mi padły obydwa wewnętrzne i jeździć się nie dało takie wibracje. Po założeniu chińczyków czuć wibracje na 3 i 4biegu przy większych obrotach :-/ chyba kupię ori używki bo mnie to drażni. Swoją drogą jaki jest łączny koszt ori poduszek skrzyni i silnika?
Bo podejrzewam że mogły jakieś paść u mnie...
Edytowane przez Kshyhu87
Zależy od rabatów lub ich brak. Bez rabatów wszystkie wychodzą ok 1500zł, zależnie gdzie znajdziesz, ASO czy alledro.
Dzieje sie coś tu Wujek ?
Ostatnio zacząłem w końcu jeździć więc za dużo się nie dzieje, poza eksploatacyjnymi sprawami.
Padł kompresor klimy już całkowicie i wymieniłem na nowy/używany.
Spuściłem w kibel Motula i zalałem LM Diesel Synthoil + dodatek Archoil9100, zmiana na duży plus.
Poza tym zanabyłem nowe OE końcówki wydechu z A5 3.0TDI i zamierzam założyć na dniach
wiem ze troche czasu minelo. ale czy masz moze numer czesci? potrzebuje takie 4szt kupic do siebie...
auto wyglada, mody konkretne !!
Z tego co wiem i widziałem :naughty: Turzol leci konkretnie z modami :kox:
Konkrety już niebawem :ph34r::grin:.
Auto rarytas :thumbup1:
