ORACZ Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 W dniu 23.08.2019 o 14:49, Sensor77 napisał: Czy wg wskazówek z pierwszego posta można ten przełącznik zainstalowac w B8 lift 2014 ? Tak
dradek Opublikowano 4 Stycznia 2020 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Witam, Czy ktoś na terenie Warszawy może mi zamontować wyłącznik poduszek? Lub polecić jakiś warsztat który może to zrobić? Ja nie mam do tego warunków ani drygu/sprytu. Byłem u dwóch mechaników ale boją się majstrować przy poduszkach. Pacjent: audi A4 B8 przed lift. Z góry dziękuję za pomoc.
pawel72689 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Kup gotowy zestaw i podłącz sam - wszystko opisane jest w pierwszym poście . Później tylko kodowanie - jedź na spota i ktoś ci zakoduje. Powodzenia.
piko17 Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 (edytowane) Panowie, bo nie rozumiem tego opisu do końca. W czarnej kostce 3 przewody której mam teraz od lewej tj.niebieski, fioletowy i biały mam przenieść na prawą stronę, a przewody od wyłącznika podłączyć w miejsce tamtych? Przynajmniej tak to wynika ze zdjęć. Tylko w takim razie po co mi ta brązowa kostka i kilka 2 pinowych? Jakiś schemat połączeń uda się dostać? Edytowane 25 Maja 2020 przez piko17
pawel72689 Opublikowano 26 Maja 2020 Opublikowano 26 Maja 2020 W dniu 25.05.2020 o 10:45, piko17 napisał: Panowie, bo nie rozumiem tego opisu do końca. W czarnej kostce 3 przewody której mam teraz od lewej tj.niebieski, fioletowy i biały mam przenieść na prawą stronę, a przewody od wyłącznika podłączyć w miejsce tamtych? Przynajmniej tak to wynika ze zdjęć. Tylko w takim razie po co mi ta brązowa kostka i kilka 2 pinowych? Jakiś schemat połączeń uda się dostać? Wyciąg czarna kostkę te drogą część co jest na stałe i zobacz od tyłu jak są kabelki podłączone. Brązowa kostka jest ci potrzebna do podświetlenia przestrzeni nóg i schowka. Jest opisane w pierwszym poście. Jeśli już masz podświetlenie schowka to tego nie kupuj.
andrzej104513 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Jak to jest z tą dezaktywacją, mam awaryjny z napisem od poduszki, na fisie informuje że jest wyłączona a w schowku brak stacyjki.
tomi790 Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) Czy ktoś może wstawić schemat podłączenia poszczególnych pinów do kostek ponieważ w tej treści która jest w pierwszym poście tego nie ma (część zdjęć się nie wyświetla) - np. Kostka włącznika airbad pin 1 do pinu 5 w kostce brązowej itd. Dzięki za pomoc Edytowane 21 Września 2020 przez tomi790
tomi790 Opublikowano 23 Września 2020 Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) Nikt nie wrzucił schematu to jest poniżej, może komuś się przyda: Kostka żółtka wyłącznika/kostka brązowa schowka (000979025E => 000979019E) PIN 1 => PIN 3 PIN 2 => PIN 6 PIN 3 => PIN 5 Kostka brązowa/kostka czarna slupka A (000979020E => 000979034E) PIN 3 => PIN 13 PIN 6 => PIN 14 PIN 5 => PIN 12 Edytowane 23 Września 2020 przez tomi790
roggalik Opublikowano 2 Października 2020 Opublikowano 2 Października 2020 W dniu 23.09.2020 o 16:25, tomi790 napisał: Nikt nie wrzucił schematu to jest poniżej, może komuś się przyda: Kostka żółtka wyłącznika/kostka brązowa schowka (000979025E => 000979019E) PIN 1 => PIN 3 PIN 2 => PIN 6 PIN 3 => PIN 5 Kostka brązowa/kostka czarna slupka A (000979020E => 000979034E) PIN 3 => PIN 13 PIN 6 => PIN 14 PIN 5 => PIN 12 Czy tutaj aby w dobrym miejscu opisane są piny 000979019E oraz 000979020E?
roggalik Opublikowano 2 Października 2020 Opublikowano 2 Października 2020 Wziąłem się za montaż przełącznika, doszedłem do czarnej wtyczki T17g i mam pewne obawy, czy wszystko jest OK. Wydaje mi się, że brakuje pinów po stronie stałej.
tomi790 Opublikowano 4 Października 2020 Opublikowano 4 Października 2020 Lampka airbag off jest powiązana z matą zajętości fotela i stąd pewnie brak pinów do włącznika airbag off w schowku i ślupku A jeśli fura jest z USA. Tak ma kolega w Q5 z USA. Ma airgab off powiazany z matą zajetości fotela. Wyłacza się airbag off jak ktoś siedzi na fotelu pasażera.
cjubas Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 4.10.2020 o 11:52, tomi790 napisał: Lampka airbag off jest powiązana z matą zajętości fotela i stąd pewnie brak pinów do włącznika airbag off w schowku i ślupku A jeśli fura jest z USA. Tak ma kolega w Q5 z USA. Ma airgab off powiazany z matą zajetości fotela. Wyłacza się airbag off jak ktoś siedzi na fotelu pasażera. U mnie sytuacja jest podobna - samochód z USA. Z tym że ja nie miałem lampki do airbag off, więc pewnie też nie mam tej maty w siedzeniu pasażera. Cały czas myślałem że zrobiłem gdzieś błąd w pinach, aż w końcu wpadłem na "genialny" pomysł zobaczyć drugą stronę czarnej wtyki i oczywiście pinów nie mam obsadzonych. I teraz pytanie - czy ktoś ciągnął dalej kable do sterownika airbag ? Czy sterownik airbag w ogóle to będzie obsługiwał, skoro kabli w czarnej wtyczce nie ma ? Jestem skłony zrobić rozpierdziel i dobrać się do sterownika airbaga, ale wolałbym wiedzieć że ma to sens Pozdro!
cjubas Opublikowano 26 Maja 2021 Opublikowano 26 Maja 2021 Rozebrałem tunel, dołożyłem 2 piny i niestety w dalszym ciągu sterownik nie przyjmuje adaptacji - poza zakresem. Kod dostępu wpisuje wcześniej. Próbowałem tez odisem, ale też wyskakuje błąd- brak odpowiedzi od sterownika. Także chyba nie pozostaje nic innego jak się poddać. Masę podłączyłem przy slupku A. Chyba to bez znaczenia ?
Karex5 Opublikowano 7 Lipca 2021 Opublikowano 7 Lipca 2021 Cześć, zabieram się do zamontowania wyłącznika poduszki w moim b8. Cały proces montażu jest dla mnie zrozumiały i dobrze wyjaśniony. Jedyną rzeczą, która mnie zastanawia to dołączenie zasilania. Tak jak było wcześniej opisane, że należy odlączyć na włączonym zapłonie. Czy na czas odłączenia akumulatora do instalacji wyłącznika poduszki powinienem podłączyć z przodu prostownik w celu podtrzymania napięcia czy nie ma takiej potrzeby?
deny_yn Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Ktoś potrafi załatwić ten zestaw do wyłączania poduchy w dobrej kasie? W ASO sobie życzą 560zł ?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 11 godzin temu, deny_yn napisał: Ktoś potrafi załatwić ten zestaw do wyłączania poduchy w dobrej kasie? W ASO sobie życzą 560zł ? Portale aukcyjne.
deny_yn Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 8 godzin temu, Muskel1 napisał: Portale aukcyjne. Bida panie jeden na allegro w podobnej kasie
deny_yn Opublikowano 29 Stycznia 2022 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Dezaktywacja poduchy ogarnięta myślałem, że będzie gorzej ale szybko i sprawnie poszło ?
checin92 Opublikowano 25 Maja 2023 Opublikowano 25 Maja 2023 Dzień dobry, włącznik świateł awaryjnych z diodą AIR BAG OFF pasuje tylko z A4B8 czy jeszcze z jakiegoś innego auta pasuje?
Kuba5 Opublikowano 19 Lipca 2023 Opublikowano 19 Lipca 2023 Witam, Czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy wyłącznik 8K1 941 509 C to to samo co 8K1 941 509 A? Mogę go kupić w dobrej cenie a nie wiem czy będzie działał jak trzeba.
