Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
BRD nie będzie wymagało zamontowania FMIC?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
nawet AWX po sofcie wymaga FMIC... ten mały seryjny to tylko gotuje dolot... w lato jak miałem małego Icka to temperatura 75*C. teraz max 35 w upalne dni
Wysłane z mojego Atari 2600:wink:
nie musisz miec fmica,moze latac bez
no to po co wkladac BRD? jak przy pełnym bucie z 10 Km albo i wiecej pojdzie w las:wink:
Panowie mam silnik AVF obecnie przez soft moc zwiększona do prawie 170km. Wczoraj wymieniałem olej i zauważyłem, że turbo już dosc mocno puszcza olej.
Odsłoniłem turbo i już są duże luzy na wałku wirników. Powiedzcie mi co będzie lepszym wyjściem jeżeli nie chce zakładac FMIC, turbo od ARL'a czy od BRD ?
Duże luzy tzn jakie? Poprzeczny czy wzdłużny? Ten olej to gdzie widziałeś?
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
Jak masz chińczyka to też ileś tych ps idzie w las po butowaniu w upał. Dobry frontowy IC wciąż kosztuje...
Luzy poprzeczne. Sciągnąłem wąż przy IC i w środku z ICka aż kapało.
No właśnie chodzi mi tylko o koszt FMIC, bo jak bym musiał wykosztowac sie na BRD to za duży koszt by był tego jak na jeden raz. W przyszłości oczywiście bym o nim pomyślał ale musiał bym sie podbudowac finansowo :)
Moim zdaniem przesadzasz. Mgiełka przez tyle lat to wiadomo że kilka ml oleju się nazbiera. Oleju Ci ubywa?
Koszt FMIC to ok. 1300-1500zł (części i robocizna).
Jeszcze powiem Ci, że jak wymieniałem swoją turbinę to mechanik powiedział mi, że z seryjnego ICka wylało się dobre 30ml oleju, a turbinę sprzedałem za normalne pieniądze i do tej pory (już jakieś 20tys) śmiga w octavii II zrobionej na ok 180ps.
Poprzeczne luzy muszą być. Wyczyść EGR, albo wymień odmę i będziesz miał mniej oleju w dolocie :)
Etap 2,2 jest dlamnie najlepsza opcja
Pytanko tylko co i jak ze sprzegłem i 2masem.
no co:whistling:, jak nie wymieniałeś tego jeszcze to bedziesz musiał bo pewnie stare nie pociagnie:whistling:
Kowi podmień wykres w pierwszym bo imageshack coś poyebał:kwasny:
Narazie wtryski sa na pokładzie ustawiona dawka i wtrys i teraz dylemat nad sprzegłem i dwumasem i nc tylko kpl.materialy potrzebne do modzenia.
Chłopaki mam do was pytanko: czy mogę zrobić program zostawiając katalizator ? Czy muszę go wyrzucić ? Będzie jakaś różnica w mocy ?
możesz zostawić, chociaż lepiej go wywal. Różnicy w mocy nie będzie
No to fajnie :D W każdej chwili mogę go usunąć po programie jakby coś się z nim działo :D
Koledzy a czy wskazane jest wymienic filtr powietzra na jakis lepszy od naszych standardowych przy przerobkach mocy rzedu max 170KM ?
Jesli tak to co polecacie.
seria wystarczy:wink:
DANKE :decayed:
Ja mam "sportową" wkładkę ale za dużo nie zmieniła ale też nie zaszkodziła.
:hi:
