pietro 0 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 witam posiadam a4 1.8t i po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka taka duza hamulca recznego bylem na komputerze i elektryk powiedzial mi ze niema polaczenia z modulatorem abs bywa tez tak ze czasami ale to bardzo zadko zgasnie na chwilke i po chwili albo po przejechaniu kilku kilometrow zapala sie ponownie pytanie moje brzmi czy to mozliwe zeby byla to jakas drobnostka i czy ktos mial taki przypadek elektryk powiedzial ze moga byc rozne przyczyny czekam na jakas odpowiedz albo moze podpowiecie mi gdzie i czego szukac pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 może być brak komunikacji do czujnika ABS Czasem wystarczy poruszać czujnikiem, podepnij do Vag-Coma żebyś widział które koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietro 0 Opublikowano 27 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 przednie pasazera!!ale tego wlasnie nie pokazzuje,juz raz bylo ruszane i na jakis czas kontrolka zgasla.teraz znow sie swieci.wymienic czujnik czy co?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rav Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 u mnie jak zapaliła sie kontrolka abs,poruszałem czyjnikami i spryskałem w-d 40 i pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kattiebrie 0 Opublikowano 30 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2006 ja mam ten sam problem, elektryk mi powiedzial ze czujnik do wymiany. tylko ze u mnie nie trybi czujnik z lewej strony z przodu, tak wykazalo po podlaczeniu do kompa....ale moze jeszcze sprobuje tym sposobem z WD-40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 problemy z czujnikami są sygnalizowane m.in. przez kontrolkę ABSu tu zapala sie kontrolka od hamulców. Skoro jest to sygnalizowane to trzeba na VAGu sprawdzić spewnością wyskoczy błąd i na jego podstawie dochodzić co jest przyczyną. Dodam jeszcze czy był sprawdzany poziom płynu hamulcowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 u mnie podczas odpalania zapala się kontrolka ABS i nie mogę wtedy odpalić. CO to może być? Słaby aku? Aku kupowany w tamtym roku Centra Futura a może to ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pme 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 odłacz wtyczkę od sterownika abs i przeczyść kontakt spraj izobacz czy vag ma komunikację znim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 odłacz wtyczkę od sterownika abs i przeczyść kontakt spraj izobacz czy vag ma komunikację znim to jest przy pompce ABS tak? Jak to vagiem sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okidoki81 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 sprawdz czy wszystkie czujniki sa czyste.Ja mialem ten sam problem wyczyscilem i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 sprawdz czy wszystkie czujniki sa czyste.Ja mialem ten sam problem wyczyscilem i jest ok tobie się świecił czy zapalał tylko przy odpalaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
okidoki81 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 swiecil mi sie caly czs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 odłacz wtyczkę od sterownika abs i przeczyść kontakt spraj izobacz czy vag ma komunikację znim w którym miejscu znajdują się wtyczki tylnych czujników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 odłacz wtyczkę od sterownika abs i przeczyść kontakt spraj izobacz czy vag ma komunikację znim w którym miejscu znajdują się wtyczki tylnych czujników? wtyczka sterownika abs jest przy pompie abs a czujniki abs przy każdym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 wtyczka sterownika abs jest przy pompie abs a czujniki abs przy każdym kole Ale chyba czujniki mają krótkie przewody i nie dochodzą do samej pompy? gdzieś po drodze jeszcze się łączą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielinski_t 0 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 a dokładnie gdzie przy kole ten czujnik się znajduje? bo ja mam ten sam problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 w zwrotnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
