Łukasz13 216 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 A tak dokładnie to które numery bloków są potrzebne w przypadku 1.8 T? blok nr.5 wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mardoczek 1 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 U mnie coś takiego wypluło: -1740 kg (na złomie) pokazalo razem ze mną + 3/4 paliwa i graty pozostałe - wczorajsze ciśń. 1021 - temp 5 stop aż sam się zdziwiłem bo przeciez to seria jedyne co to wypruty kat na + ale za to mam jeszcze nieszczelnosci na wkretkach gazowych w kolektorze. Mile zaskoczenie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Podbijam wie ktoś może czy waga we wlepce w bagażniku czy w ksiązce serwisowej to masa samego auta bez płynów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Ciężko powiedzieć. Auto należy zważyć na wadze, jest to wiarygodny pomiar. To co pisze, może ni jak się mieć do stanu realnego - dołożone wyposażenie, graty w bagażniku, ilość paliwa w zbiorniku, ilość szpachli na karoserii :-)))))) Każde kilka kilogramów w tę lub tamtą stronę znacznie wpływa na wyliczony pomiar mocy i momentu. A po co siebie oszukiwać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 A w której grupie jest prędkośc pojazdu? U mnie w 5 grupie jest takie coś VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Musisz poszukac kanal z obrotami i z predkoscia zeby wrzucic do k powera Wysłane za pomoca sputnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ktos wie w kncu jaki blok dla 1.8 t ? Nie starczy mi bateri w laptopie na szukanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 W nowszych 1.8t czyli u Ciebie wystarczy blok 5 w starszych jak aeb trzeba poszukac, pamiętaj żeby wrzucic na luz po skończeniu przyspieszania i kilkanaście sekund sie potoczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dzisiaj jak do pracy bede jechal sprawdze i jak zadziala jutro wkleje :-) dzieki Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 W aeb-ie trzeba logować zegary na 1szym bloku w MB,testowane dzisiaj. 207km/351Nm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 W aeb-ie trzeba logować zegary na 1szym bloku w MB,testowane dzisiaj.207km/351Nm. Przy 163 g wyszło Ci 207 km i 350 Nm ? poka te logi, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Te logi nie były robione do końca,bo się kapnąłem że loguje to co nie trzeba więc odpusciłem,to i gramów mało. Tak to wygląda Kpowerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 3 bieg na rownej ulicy cos chyba nie teges Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 3 bieg na rownej ulicy cos chyba nie teges http://s11.postimg.org/s7eio1o73/IMG_20140112_060849.jpg A parametry dobrze uzupełniłeś? waga ma kluczowe znaczenie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Te logi nie były robione do końca,bo się kapnąłem że loguje to co nie trzeba więc odpusciłem,to i gramów mało.http://images61.fotosik.pl/544/ac7d4e54de42eb3cm.jpg Tak to wygląda Kpowerze. Od 3200 do 4700 PIK ja nic. Jakaś lipa ten pomiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 banshee Niby czemu lipa? Dynomet pokazał bardzo podobnie. ---------- Post dopisany at 08:42 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ---------- 3 bieg na rownej ulicy cos chyba nie teges http://s11.postimg.org/s7eio1o73/IMG_20140112_060849.jpg A parametry dobrze uzupełniłeś? waga ma kluczowe znaczenie:wink: Może paliwa sobie za dużo dopisał i stąd taki wynik,jaka waga auta została wpisana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Te logi nie były robione do końca,bo się kapnąłem że loguje to co nie trzeba więc odpusciłem,to i gramów mało.http://images61.fotosik.pl/544/ac7d4e54de42eb3cm.jpg Tak to wygląda Kpowerze. Od 3200 do 4700 PIK ja nic. Jakaś lipa ten pomiar. No tez wydaję mi się dziwny bo maks moc wyszła ok 4,5 tyś a u mnie maks mocy wychodzi zawsze 5,5- 5,8 tyś czyli tak jak jest w rzeczywistości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 No rzeczywiście macie rację,sprawdzałem teraz wykres z dynometa i tam max. moc jest przy 5300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Ja wpisalem z dowodu bo nie znam rzeczywistej 1500 kg siebie wpisalem i paliwo 20 kg bo zatankowalem 30 l i zrobilem 80 km :-) temperatura z fis 3 stopnie, przy okazji powtorze pomiar. ---------- Post dopisany at 14:40 ---------- Poprzedni post napisany at 13:28 ---------- troche zaniżyłem dane, ale i tak duzo wyszło jak by nawet wpisałem 1400kg auto to wychodzi 206 KM log z przejazdu VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 No włąśnie o to chodzi żeby pomiar był dobrze zrobiony czyli prosta droga, wybieg po skończeniu przyspieszania i własciwa waga, wtedy mozna uznać że pomiar jest wiarygodny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
