[B6 AVJ] Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Podpinam się pod temat.
Po wymianie rozrządu w moim a4 b6 1.8t bex problem z ciśnieniem w układzie chłodzenia. Gdy silnik nagrzeje się do 90st. Zaczyna wypluwać płyn i syczeć bez przerwy ( oczywiście mówiw o sytuacji gdy odkręcę korek wlewu). Do tego w aucie mam tylko opcje zimno/ciepło... muszę dać na maxa i wtedy wali gorącym a jak zdejmę o 2 st to już zimnym.
Wieszkość mechaników u których byłem twierdzi, że uszczelka lub głowica walnięte, inni że zapowietrzony?
Na trasie po 60km zdąża się że spada temperatura silnika i faluje w granicach 70/90st
Jakaś diagnoza? A może ktoś zna sprawdzonego mechanika na mazurach który zdiagnozuje problem?
Śruba odpowietrzajaca jest na rurce przy pokrywie zaworów.
Czyli Twoim zdaniem zapowietrzony tylko?
Pytałeś jak odpowietrzyc to podałem miejsce gdzie to zrobić.
Pytałem czy to uszczelka Waszym zdaniem czy jest zapowietrzony?
Ps. Ogrzewanie wróciło ?‍♂️
Jak ogrzewanie wróciło to powoli się odpowietrza.
Odpowietrzałeś?
Równie dobrze może zawieszać się termostat.
Sam się odpowietrza? Czyli mam go nie odpowietrzać i zostawić samemu sobie?
15 godzin temu, przem8 napisał:
Odpowietrzałeś?
Nie, nie odpowietrzałem jeszcze
Powinno się początkowo odpowietrzyć za pomocą śruby, o której wspomniał @przem8 i ostatecznie powinno się samo odpowietrzyć 'zaworem' w zbiorniku na płyn chłodniczy.
