[B5 1Z] Czasami zawieszają się tłoczki w zaciskach
Panowie może ktoś miał podobny problem, czasami czuję że słabo "odbijają" tłoczki w zaciskach
i nie wiem czy jest mozliwość wymiany samych tłoczków czy trzeba całe zaciski wymieniać (a chyba nie jest to tania "impreza")
jeżeli ktoś ma w tym zakresie jakieś doświadczenie prosze o odpowiedź..
pozdro. :audi::a4fan::evil:
rozbierz ,przeczysc, zalóż nowe gumki i po sprawie bedzie :wink4:
:mysli: myślisz że to rozwiąze problem ??? na dłużej czy tylko czasowo
na dluzej.Rozumiem ze nie odbijaja czyli tarcze sa gorace......??
racej tak, w momencie jak załozyłem nowe klocki to nastąpiła nawet sytuacja że przyblokowały koło, musiałem nieco zmniejszyć grubość klocków i niby wszystko było ok ale czuję czasam i że pedał hamulca jest bardziej mięki (co prawda z hamowaniem nie ma problemów) ale jak nacisnę ponownie "twardnieje"
wiec zrob tak jak napisalem....
ok dzieki
sprawdz czy nie mają wżerów, jeśli tak to do wymiany, przez zmianą gumek, wyszyść dokładnie rowki, w których były stare
a smaruje sie moze to czyms np.smar miedziany?powierzchnie tloczkow?
nie
jak już robisz remont hamulców to wymień od razu płyn hamulcowy w śród wielu kierowców panuje opinia że płyny się nie wymienia tylko ewentualnie dolewa :polew:
W zestawach naprawczych dobrych firm są już specjalne smary do tłoczków, wyczyść dokładnie prowadnice na zewnątrz zacisku :th:
muszę wymienić tłoczek w zacisku tylnim prawym (audi a4 1.9 Tdi-1997r) ....może ktoś sie orientuje jakie on ma wymiary bo znalazłem na allegro o wymiarach 38x51 mm....czy będzie pasował??
Można kupić luzem specjalny smar w tubkach do smarowania tłoczków, który zapobiega ich zacieraniu się. Tubka jest zakończona stożkiem który wsuwasz pod uszczelnienie i przesuwając po obwodzie tłoczka wyciskasz równomiernie smar nastepnie wyciskasz i wciskasz tłoczek aby smar rozprowadzic i problem zapiekania cylinderka mija.
rozbierz zacisk
powyciągaj gumki i oring ze środka wsadz tłoczek i zobacz jaki ma luz
i czy nie a wżerów na powierzchniach przylegania
bo jeżeli ma to trzeba go wymienić a najlepiej wytoczyc nowy ze stali nierdzewnej
z tym ze raz: cięzko o taki pręt nierdzewny, dwa jest drogi a trzy potrzebny jest tokarz który potrafi toczyc nierdzewkę, z tym ze masz problem z głowy na wieki
Dzięki za odp, już chyba poradziłem sobie z zaciskami, tłoczki są ok, gorzej z wałkiem od dźwignieki ręcznego ;( ma wżery i cieknie, założyłem 2 oringi i narazie jest ok ale ciekawe jak długo :disgust: Wyszło na to że jedno koło zacina ładnie a drugie wogóle, regulacja nic nie pomaga, tzn skok dźwigienki się zmniejsza ale i tak koła nie zacina :thumbdown:
