[B5 AFN] Parę pytań do fachowców spalanie ciśnienie itp
Czesc wszystkim mam pare pytan do fachowcow
1. czy to normalne zeby w tylko miescie w warunkach jakie sa teraz na odcinkach od 5 do 10 km nie zdazy sie jeszcze dobrze nagrzac sprawdzilem spalanie po 100 km i wyszlo ze spalil 11,5 litra
2. Jakie powinno byc cisnienie w oponach dla 195/65/15 zimowe bo nie mam naklejki z informacja i 205/60/15 letnie
z gory dzieki wam za informacje
1. to nie jest normalne, najwyraźniej termostat do wymiany
2. dane z klapki wlewu paliwa:
195/65 R15 - 2,0 przód i tył, a przy pełnym ładunku 2.3 przód 2.6 tył
205/60 R15 - tak samo
1. Aż tak to nie. Na pewno więcej będzie palił bo silnik zdąży się rozgrzać, a tu już trzeba go wyłączać. Mój w zimę w zeszłym roku miał taki skok do 9 litrów jak padł mi termostat. Winna może być po stronie filtrów, przepływki, dawk,... . Podepnij kompa.
2. Ja mam u siebie w zimę na 2.0 z racji, że mam troszkę gorszy wyjazd jak spadnie śnieg, a pługi to kursują gorzej niż PKP po dojechaniu do głównej drogi. Ale jak więcej śmigasz po mieście, a tam wiadomo, że jest lepiej to te 0.2 możesz dorzucić. Na lato pompuję na 2.3. Opony lato i zima to std 195/65/15
nie no termostat dobry bo jak nie uzywam ogrzewania to po tych ok 5km to temperatura podskoczy do 90 ja pytam czy spalanie 11,5 przy jezdzie kiedy sielnik nie zdazy sie jeszcze nagrzac to duzo ?
ja mam do pracy 15km prawie nigdy nie dochodzi do 90 w tym czasie a pali w granicach 6 litrow,dodam ze mam nowa przeplywke i zauwazylem ze odkad ja mam pali mniej
Kolego w łodzi gdzie są korki i do pracy mam 6,5 km pali mi 7 litrów teraz ,w tamta zimę potrafił palić 8,5 bo termostat miałem walnięty. Wydaje mi się ze :vaglogi: i będzie wiadomo
Zobacz kolego czy nie ma boxa wsadzonego miałem ostatnio podobny problem okazało się że box siedział po wywaleniu go spalanie spadło o 2 litry.
Pozdro
box - taka mała puszka wpięta pomiędzy czarną wtyczkę wychodzącą z pompy wtryskowej a wiązkę silnika.
mi auto wskakuje na 90stopni jakoś po 7 km....a spalanie mam w granicach 6-7 litrów w quattro AFN na chipie ...i rzadko przepisowo jade...
A mi pali 8,5 w te mrozy termostat sprawny, auto sprawne, miasto i spore korki :). Zawsze mnie fascynuje spalanie rzędu 6-7 litrów zimą w mieście, i to najlepiej w quattro + automat :D
koledzy z tym nagrzewaniem to nie dokońca tak jest
Na niedzielnym mrozie z włączony ogrzewaniem przy spokojnej jeżdzie po przejechaniu 15 km miał 75C jak na dwupasmówce przycisnołem 120-140 to moment 92-93C na klimatroniku pokazuje
A jak wracałem spowrotem to delikatnie 80km/h i po 20km choć na blacie pokazywało 90 to na klimatroniku nie doszło do 90 i chłodnica zimna nawet w lecie prawie zawsze chodzi na małym obiegu tak że termostat jest dobry (wymieniałem 2 sztuki) i to samo .
Wszystko zależy też od stylu jazdy i ogrzewania jak jest ustawione. a spalanie podczas dojazdu do pracy w jedną stronę 2,5 km a zpowrotem 5 mieści mi się w 8l w zimie.
Tak że tragedji niema
