[ALL] STP- FORMUŁA CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESLA
Witam was! zakupilem wlasnie o to cos takiego :
Teraz chcialbym zapytac sie was o porade:) czy wlewac cos takiego do silnika? slyszalem wiele negatywnych opini ze to tylko psuje silnik,ale rowniez od innych ludzi ze poprawia sprawnosc silnika...czy moze ktos z was wlewal takie cudo juz do swojej audiczki ?? szukalem na forum ale nic dokladnego nie znalazlem na ten temat...
ja kiedyś wlałem to do baku jeep cherokee...
nic mu nie zrobiło, ale jak do dałem raz gazu to kichną duża chmurą dymu :naughty:
ale cherokee to traktor w porównaniu z audi...
Przyjacielu, ale to się wlewa do baku a nie do silnika :) ja to kiedyś zalałem to mi sie troszke poprawiło. tzn bardziej równo pracował silnik. możesz zalewac bez problemu na pewno Ci się nic nie pogorszy :good:
Napewno nie zaszkodzi.Zalecane co 10 000km
A na forum jest już temat o tym polepszaczu, i podobno lepiej stosować to co 10kkm niż jak podaje producent co 5kkm
sora myslalem o silniku mial byc bak ;p no dobrze chyba wlasnie wleje,tylko jeden znajomy mnie postraszyl ze silnik mu sie przez to skaczyl jak to wlal do baku...
jak będziesz to lał w dobrych proporcjach będzie dobrze :naughty:
Sie2gTCiG2k
osobiscie wlewałem to (i raz ten drugi innym kolur butli) rok temu w zimę do tego zimowy ON do -35* na stacji Lotosa - przelatałem cały biornik - wrażenia - układ sie tak przeczyscił ze aż musiałem robic korekte ustawień parametrów silnika -wszystko sie popiepszyło. kat wtrysku przede wszystkim.(silnik zaczął głosniej pracowac) ale zrobiułem korekte- korekcja wtryskow równiez sie poprawiła kolosalnie...osobiscie polecam. od tamtej pory nic nie ruszałem przy ukladzie paliwa oprócz filtra paliwa.
STP raczej jest witaminą do paliw, lecz nie mowie ze nie zawiera substancji czyszczacych. Zrobilem test na 3 furmankach i Xeramic dla diesla zredukowal korekcje najlepiej. Kupuje go na shellu koszt ok 16zl 250ml.
A, sa to preparaty zapobieganiu nagarom, nie naprawiające wtryski.
Pozdrów kolegę
napewno nie od stp
dobra to jeszcze jedno pytanie :) bo dzisaj z rana zalalem pol baku a po poludniu znalazlem ten preparat u mnie w szafce bo kiedys go kupilem ale balem sie uzyc... :angry: wiem ze powino sie go pierw wlac a potem zalac ropka,ale ze szybko nie bede znowu tankowal to jakbym dolal teraz do ropki tak na suchara sam ten preparat to myslicie chlopaczki ze cos sie stanie ?? :mysli:
tak wymiesza sie w baku podczas jazdy, jak wlejesz a póżniej tankujesz odrazu sie miesza i spłukuje stp z wlewu rury i jest go ciut więcej w paliwie, taka teoria
czyli moge spokojnie nalac tak 1/3 butelki teraz do pol baku i nie powinno sie nic stac nie ?? :kox:
Możesz wlać. Nic się nie stanie :wink4:
nic się nie stanie, ale powinieneś to zrobić na całym baku, żeby efekt był skuteczny, a nie "po troszku"
wlej sobie mixola do 2 suwa i miod
