[B5 AJM] Duże spalanie, nie mozna osiągnąć prędkość max, 170-180km/h
Wirtualizacja się kłania.. VMware, VirtualBox a i podobno na XPmode też działa(tego rozwiązania nie testowałem). Było o tym szeroko w dziale Diagnostyka VAG. Użyj szukajki;)
ok, załatwiłem laptopa z Windows Vista - jest lepiej - znajduje port ale nic poza tym jak kliknę na którąś z zakładek pojawią się taki komunikat2vag.jpg oraz 1vag.jpg[br]Dopisany: 24 Styczeń 2012, 18:16_________________________________________________Pytanie - czy robie coś źle czy ten interfejs jest do d....!!!
Miałem podobny problem z Vagowaniem, okazało się jednak że VCDS lite spokojnie sobie radzi z robieniem logów w mojej AJM a był to jedyny program który współpracował bez większych problemów z win7 i kabelkiem viaken'a. A co do spalania w mojej avant z automatem, na trasie ok 30% miasta, 70% trasa spala ok 7,2 przy jeździe bez szaleństw żeby nie powiedzieć PSJ :cool1:
to podziel sie kolego jak to zrobiles bo u mnie w menedzeze urzadzen nie widzi go nie mowiac juz o automatycznym wykryciu
Witaj :)
VAG 311.2 juz wczoraj poslalam... nie baw sie z tym VCDS...
Jedyne co moge Ci jeszcze doradzic, to napisz na PW do tych kolegow co linki podaje i spytaj jak to robili.
Oni sa na bieżąco z logami, moze cos Ci doradza.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=240811.0
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=224310.0
ps. Albo, moze zastanow sie w zainwestowaniu w uzywanego laptopa. Sa w cenie 200-300 zl.
Posylam pare linkow... ten Compaq wydaje mi sie bardzo interesujacy.
Inwestycja zwraca sie po paru miesiacach.
http://allegro.pl/super-okazja-laptop-compaq-1-8ghz-512mb-rs232-i2068970101.html
http://allegro.pl/laptop-toshiba-rokgwarancji-system-office-katowice-i2052185358.html
http://allegro.pl/laptop-ibm-t23-1-13ghz-256mb-dvd-rs232-lpt-i2070577456.html
Jeżeli auto nie kopci (a może po prostu tego nie widzisz?) to moim zdaniem tylko wyciek paliwa wchodzi w rachubę przy takim spalaniu. Warto po jeździe położyć się pod autem albo wjechać na kanał i obejrzeć zbiornik i generalnie podwozie w poszukiwaniu zacieków od paliwa.
Jeżeli jednak auto kopci - np na siwo, na czarno przy bucie itd (ale to musiał by Ci ktoś powiedzieć kto za tobą jedzie) to po pierwsze sprawdziłbym czy silnik się w ogóle dogrzewa, czy czujnik temp jest ok bo może ciągle myśli ze jest np -20 i leje ropki ile popadnie.
Kolejna sprawa - twój AFN to był automat? Warunki w mieście się nie zmieniły? (korki itd) wyniki - te 6-6,5 podałeś tylko z jazy miejskiej zimą?
Bo wiesz - u mnie zimą taką jak teraz w jeździe miejskiej auto pali litr więcej - czyli obecnie 8.3 na setkę, do tego automat zabrał by pewnie dodatkowy literek więc już wychodzi 9.3. Tylko u mnie miasto to jest prawdziwe miasto czyli korki, masa świateł, a nie jak już tu na forum niektórzy obwodnicę nazywali miastem bo leży w obrębie miasta :polew:
Więc zakładając że Twoje auto normalnie powinno palić 8,5-9 litrów w mieście to wtedy różnica nie jest aż taka kosmiczna i wpływ może mieć na nią dużo więcej czynników - bez vaga się wtedy nie obejdzie.
A co do vaga to ja używam na XP mode pod win7 64bit.
wiktorsam
auto miałem na podnośniku - sucho, nie kopci.
Poprzednio miałem AFN manual i spalanie 6-6,5l/100km miałem po regeneracji/uszczelnieniu pompy.
P.S.
Vag już działa - na szybko zrobiłem ogólny scan auta - wyszły 2-3 błędy tj. coś z centralnym zamkiem, multilock, .
Juro będę miał więcej czasu to postaram się zrobić i wrzucić logi do analizy.
Jutro będę miał więcej czasu to postaram się zrobić i wrzucić logi do analizy.
Oczywiscie, logi jak zrobisz do wrzuc do dzialu Diagnostyka VAG
Pozdrawiam :)
ps. A jak sie stalo ze VAG dziala? Na jakim Windows i na jakim programie VAG
Pozdrawiam :)
jasne - logi wrzucę w odp. dziale.
VCDS-Lite_1.0 działa szybko i pieknie na Windows Vista - zrobiłem zgodnie z instrukcją Viaken'a :good:
Na Windows Seven instalujesz jakąś wirtualną maszynę. Polecam VMware (VMware Player jest bezpłatny), na tym instalujesz windowsa xp, udostępniasz z seven do wirtualki porty usb, instalujesz kabel i wszystko śmiga - przetestowane nie raz.
Dzięki wszystkim za pomoc - problem na 99% został rozwiązany :)
Okazało się, że w skrzyni było jednak za dużo oleju i dwa silnik/turbo łapał gdzieś powietrze na "złączce". Dzisiaj zrobiłem około 100km i spalanie jest w granicach 9,5 10 litrów - to już chyba normalny wynik? Czy powinno być mniej?
To zależy gdzie zrobiłeś te 100km... Jeżeli po mieście krótkie odcinki/ew zimny silnik to jest w miarę normalne, jeżeli trasa to o 3-4l za dużo...
tak w 90% miasto i jeden odcinek prostej - wyjazd z miasta 8km. Dzisiaj temp. była -8 więc jak na zimę to chyba w miarę normalnie choć może wypowiedzą się inni z takim silnikiem i tiptronic/automat
Witaj Arku... :)
Wlasnie wrocilam z wyjazdu za granice PL
1/2 drogi to autostrada i szybkosc 140/150.
Reszta, to drogi szybkiego ruchu i szybkosc ok. 100
Przejechane 850 kilometrow z tego ok. 50 kilometrow miasto.
Jak wyjezdzalam zalalam auto do pelna.
Po powrocie rowniez do pelna... i weszlo 55 litrow...
Mam Ci to policzyc czy zrobisz to sam...?
Wychodzi 6.47 L na 100 kilometrow.
Pozdrawiam Dana :)
ps. Poniewaz bylo zimno (temp. ok. minus 6 - 8) caly czas chodzilo ogrzewanie, nadmuch itd.
Witaj Arku... :)
Pozdrawiam Dana :)
ps. Poniewaz bylo zimna (temp. ok. minus 6 - 8) caly czas chodzilo ogrzewanie, nadmuch itd.
Witam,powiem że na moje oko to troszkę dużo Ci wyszło
W obliczeniach czy w rzeczywistosci...? :cool1:
takie przyczyny jak lapanie powietrza badz jego ucieczke, wlasnie diagnozujesz VAG-iem.
wymieniles olej z filtrem w skrzyni?
Oczywiście w rzeczywistości :cool1:
