[B5 AJM] Duże spalanie, nie mozna osiągnąć prędkość max, 170-180km/h
Okazało się, że w skrzyni było jednak za dużo oleju i dwa silnik/turbo łapał gdzieś powietrze na "złączce".
A jak doszedles do tego ze oleju w automacie jest zaduzo, bo chyba nie VAG-iem...?
I to tez nie powod do wiekszego spalania. Tak jak pisales 13 litrow.
Piszesz ze turbo łapie gdzies powietrze... i co znalazles gdzie to jest...?
I jak sie to stalo ze nagle auto zaczelo mniej palic...?
Piszesz ze VCDS-Lite_1.0 dziala super... robiles logi...?
Bo nie widze ich w dziale diagnostyka VAG...?
ps. do mar_92... Robert prosze nie zlamuj mnie... to ile wedlug Ciebie powinien mi ten automat palic w zimie?
Czytałem ze jeśli w automacie jest za dużo oleju to może zdecydowanie wiięcej palić.
Arkadia i jak dynamika teraz sie poprawiła ?
Jak najmniej,teraz on drogi .
Myślę że u Ciebie spalanie jest ok :good:
Tego nie widzialam, ale gdyby to byla prawda, to jest to ciekawa informacja dla posiadaczy automatow... :mysli:
Male OT...
Uwaga dla wszystkich kolegow. Wlasnie ogladam pogode w TV...
Od przyszlego tygodnia, temperatura ma spasc do -20 stopni... wiec zycze wszystkim dobrych startow... :good:
może.
ciekawe czy powietrze dostawało się do układu przed turbina czy uciekało za turbiną.
Witaj Arku... :)
Wlasnie wrocilam z wyjazdu za granice PL
1/2 drogi to autostrada i szybkosc 140/150.
Reszta, to drogi szybkiego ruchu i szybkosc ok. 100
Przejechane 850 kilometrow z tego ok. 50 kilometrow miasto.
Jak wyjezdzalam zalalam auto do pelna.
Po powrocie rowniez do pelna... i weszlo 55 litrow...
Mam Ci to policzyc czy zrobisz to sam...?
Wychodzi 6.47 L na 100 kilometrow.
Pozdrawiam Dana :)
ps. Poniewaz bylo zimno (temp. ok. minus 6 - 8) caly czas chodzilo ogrzewanie, nadmuch itd.
Soryy ale porównujesz AFN w trasie do AJM miasto - z całym szacunkiem ale to nieporozumienie.
Dzięki wszystkim za pomoc - problem na 99% został rozwiązany :)
Okazało się, że w skrzyni było jednak za dużo oleju i dwa silnik/turbo łapał gdzieś powietrze na "złączce". Dzisiaj zrobiłem około 100km i spalanie jest w granicach 9,5 10 litrów - to już chyba normalny wynik? Czy powinno być mniej?
takie przyczyny jak lapanie powietrza badz jego ucieczke, wlasnie diagnozujesz VAG-iem.
wymieniles olej z filtrem w skrzyni?
Diagnoza Vagiem tego nie ujawniła - znajomy mechanik wszedł pod auto osłuchał i znalazł jakaś nieszczelność - syczało. Pryskał też jakimś sprayem niby do sprawdzania nieszczelności.
P.S.
Olej w skrzyni i filtr został wymieniony
P.S.
Przy dokładnej diagnozie wyskoczył jeszcze błąd odnośnie skrzyni:
1 Fault Found:
17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
Coś ze sprzęgłem ale co to nie mam pojęcia -skrzynia według mnie działa ok - nie szarpie nie przeciąga i nie ma żadnych "dziwnych" objawów więc może ktoś podpowie co z tym zrobic?
AJM w takich samych warunkach pali więcej od AFN'a :cool1:
P.S.
P.S.
1 Fault Found:
jeżeli byłyby wykonane prawidłlowo logi lewe powietrze lub jego utratę VAG wykazuje bez problemów. powinny być wykonane logi dynamiczne a nie oglądanie odczytów czy zczytawanie błedów
A ten błąd wyskoczył dopiero po wymianie oleju? Wcześniej go nie było? Bo może to stary błąd? Skasuj i zobacz czy się pojawi znowu.
Wczoraj błąd "namierzony" wykasowany, dzisiaj przejechane 100km i powrócił.
Arku... :vaglogi:
Od poczatku tego watku jest o tym mowa, a tak to jest gdybanie. A moze to, a moze tamto...
Kupiles interfejs, masz program Vag. to zrob logi tak jak poleca Ci moderator.
Dodaj je do dzialu diagnostyki, i wteczas mozna sie zastanawiac co jest.
Pozdrawiam :)
a olej jest właściwy?
tak - olej właściwy - koloru słomkowego[br]Dopisany: 28 Styczeń 2012, 12:20_________________________________________________p.s.
pewnie konwerter do wymiany ;(
A pali normalnie synchronizacja rozrzadu sprawdzona?? kopa ma?? dymi na czarno przy ruszaniu czy wogule ??
to podstawowe pytania
nie chodzi o kolor tylko o normę.
gdybys wrzucił logi, już dawno możnaby ocenić czy problem stanowi silnik czy skrzynia.
Najprawdopodobniej koledze niezależny na usunięciu usterki :gwizdanie:
Tez mi sie tak cos wydaje... :gwizdanie:
Watek ma juz 6 stron i tylko jest gdybanie...
Juz dziesiatki rzeczy bylo analizowane przez kolegow na podstawie wrozenia z czarodziejskiej kuli.
Byla juz glowice,turbo, zawory, pompowtryskiwacze, skrzynia biegow...itd.
Teraz znowu konwerter jest na temacie.
Zasada jest prosta... cos nie gra w aucie robimy logi... Albo jedziemy do ASO.
Mysle ze moderator powinien sie do tego ustosunkowac.
