wrclaguna 343 Opublikowano 14 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Tego sterownika 8K0907064DP Nie ten sterownik podaj adres 03 ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmlondon 0 Opublikowano 17 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2014 a szukałes w wątku ? http://www.audienthusiasts.com/Project_HillHold4.html Witam Tak sprawdziłem ale tylko pobieżnie po dokładnym przeczytaniu bez problemowo zainstalowałem piny i mod skończony działa jak ta lala dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Tego sterownika 8K0907064DP Nie ten sterownik podaj adres 03 ABS 8K0 907 379 AK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 21 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 OK zamienia sie na 8K0 614 517 FM czyli 1AT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 OK zamienia sie na 8K0 614 517 FM czyli 1AT czyli można zakładać (AHA) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam, mam pytanko czy zamiast kabelka 0,35 można dać 0,5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Tak mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 ostatnie pytanko przed instalacja dot zasilania czy podłączyć do zapalniczki czy do bezpieczników a jeżeli do bezpieczników to do którego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Co to znaczy zależne od wyposażenia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbii1 0 Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 ku przestrodze dla wszystkich którzy chcą zrobić tego moda. sprawdziłem jaka mam pompę ABS numerki się zgadzały więc zamówiłem przycisk, piny, kabel i do roboty od rana w sobotę. zasilanie wziąłem z zapalniczki + dodatkowy bezpiecznik na kablu. najdłużej trwało przeprowadzenia kabla z kabiny do silnika - dzięki wrclaguna ze mi odpisałeś ale przeprowadziłem koło komputera, połączyłem i zabieram się do programowania i co się okazuje ze sterownik przyjmuje programowanie na końcu pisze ok ale dalej nie działa więc wchodzę w programowanie i widzę ze sterownik nie zapisuje zmian. okazuje się ze pompa na końcu cyferek ma literki CD co powoduje ze nie nadaje się do zakodowania. dlatego sprawdzać najpierw dokładnie i kupować i dopiero robić ps. mam do odstąpienia przełącznik raczej pompy nie będę wymieniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raSheed 0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Mam na pompie ABS 8K0 614 517 EH, na wlepie 1AT https://www.dropbox.com/s/nras45vcao2qqpa/2015-01-16%2021.56.23.jpg?dl=0 da radę dołożyć hold assista? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Mam na pompie ABS 8K0 614 517 EH, na wlepie 1AT https://www.dropbox.com/s/nras45vcao2qqpa/2015-01-16%2021.56.23.jpg?dl=0 da radę dołożyć hold assista? 1AT wg ETKI TAK 8K0614517EH ----> 8K0614517EK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adameksc 2 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 witam, mam na wlepie 1AS, na pompie 8k0614517BP. Czy to uciągnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 witam, mam na wlepie 1AS, na pompie 8k0614517BP. 8k0614517BP zamienia sie na 8k0614517FM 1AT Sprawdz czy sterownik przyjmuje ci kodowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adameksc 2 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 witam, mam na wlepie 1AS, na pompie 8k0614517BP. 8k0614517BP zamienia sie na 8k0614517FM 1AT Sprawdz czy sterownik przyjmuje ci kodowanie . Na wlepce 1AS, pompa 8K0 614 517 BP - NIE PRZYJMUJE KODOWANIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 witam mam pytanie jak to jest z podlaczeniem tych pinow do a5 bo chcialem to zamontowac ale nie wiem czy wszystko jest tak samo jak w a4 czy juz trzeba wpinac sie w inne piny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 witam mam pytanie jak to jest z podlaczeniem tych pinow do a5 bo chcialem to zamontowac ale nie wiem czy wszystko jest tak samo jak w a4 czy juz trzeba wpinac sie w inne piny ? A5 ktory rok , jaki motor uzupełnij sobie profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Ok juz uzypelniam ale jak to w koncu z tymi pinami jest to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Ok juz uzypelniam ale jak to w koncu z tymi pinami jest to samo ? Sa te same PINY i podłaczenie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kjuba7 2 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Ok juz uzypelniam ale jak to w koncu z tymi pinami jest to samo ? Sa te same PINY i podłaczenie . a takie pytanie skąd mogę dorwać piny do wtyczki ABS bo przeszukałem całe Allegro i nie ma pinów samych muszę coś złe wpisywac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
