pocas 2 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Taka sytuacja. Mam na wlepcę 1AT, moja pompa to 8K0 614 517 BJ. Kable wszystkie pociągnięte od ABS'u, zasilanie wzięte od zapalniczki (czerwony kabelek, prawda ) . Schody zaczynają się na kodowaniu. Nie mamy podpowiedzi w VCDS więc robimy tak jak u Grześka. 01001101. Po tym zabiegu mam choinkę. Błędy zawieszania, servotronica, mechanizmu różnicowego i kontroli ciśnienia, a AHA jak nie działał tak nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Taka sytuacja. Mam na wlepcę 1AT, moja pompa to 8K0 614 517 BJ. Kable wszystkie pociągnięte od ABS'u, zasilanie wzięte od zapalniczki (czerwony kabelek, prawda ) . Schody zaczynają się na kodowaniu. Nie mamy podpowiedzi w VCDS więc robimy tak jak u Grześka. 01001101. Po tym zabiegu mam choinkę. Błędy zawieszania, servotronica, mechanizmu różnicowego i kontroli ciśnienia, a AHA jak nie działał tak nie działa masz podłączone tak jak tu? : a zwłaszcza w J104 w pompie ABS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Wg majstra. Piny są odpowiednio wpięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzman 0 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Kodowanie sprawdzamy zawsze na początku czy sterownik przyjmie... Na taką konkretną odpowiedź czekałem. Dzieki wielkie:banan: No i nie będzie AHA:suicide_anim: Niestety mój sterownik nie przyjmuje kodowania... Dzięki wszystkim za pomoc:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Dziwne jakie wyskakuja błedy ( numery) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Numerów nie pamiętam, ale wyskakuje napewno błąd TPMS, błąd zawieszenia aktywnego, błąd sportowego mechanizmu różnicowego i układu kierowniczego. Lampka na AHA się też nie pali. ---------- Post dopisany 07-12-2013 at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany 04-12-2013 at 15:05 ---------- Pany, wczoraj zauważyliśmy że mam zupełnie inna pompę niż te które występuje w spisie. Dokładnie 8k0 907 379 BJ. Może tu jest jakieś inne kodowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Sterownik zamienia sie na 8k0614517 EL 1AT Psuje sprawdzic jeszcze moze gdzie indziej czy nie trzeba kodować ( kolumna ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Możesz naprowadzić gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Możesz naprowadzić gdzie? Szukaj w podpowiedziach HHC moze jeszcze gdzie indziej trzeba dokodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Może napisz na ogólnym troop b8 ze potrzebujesz kodowań do hold assist do ludzi o podobnym setingu i roczniku auta jak Twoje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Może napisz na ogólnym troop b8 ze potrzebujesz kodowań do hold assist do ludzi o podobnym setingu i roczniku auta jak Twoje. +1 Chciałem przekombinować zamiast się do ekipy zwrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emotskl26 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Czesc plakietke mam 1 AT Na pompie 8K0 614 517 DA z Vaga serownik numery 8K0 907 379 AN Pyknie u mnie ? (audi a5 3.0 tdi 4x4 2010rok) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Tak oczywiscie obsłuzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emotskl26 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 dzieki za szybka odpowiedz jeszcze jedno gdzie mam wpiac sie kolo bezpiecznikow z boku konsoli? A4 i A5 tak samo ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 dzieki za szybka odpowiedz jeszcze jedno gdzie mam wpiac sie kolo bezpiecznikow z boku konsoli? A4 i A5 tak samo ma? Tak to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emotskl26 0 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 I ostatnie pytanie czy kazdy przelacznik ( Tiguan A4 A5 A6 Q5) podejdzie do auta mojego? Jakie numery powinien miec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 8k1 927 225 c 8k1 927 225 d a4 , a5 q5 rs4 rs5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_315 0 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 8K0 907 379 A - Pyknie pod AHA ? Działa mi układ kontroli ciśnienia opon a do tego podobno potrzebny jest ABS z PR-1AT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Panowie, wyczytałem dziś w cenniku z 2011 roku, że opcja ta jest niedostępna, jeśli w samochodzie zainstalowana jest funkcja START/STOP (którą posiadam). Ważne od: 01.04.2011 do: 30.04.2011 | Rok produkcji: 2011 Data modyfikacji: 31.03.2011 Cennik Audi A4 B8 Limousine / Avant Prime Line Wyposażenie dodatkowe UH2 Audi hold assist (Niedostępne z z funkcją Start/ Stop) Interesowała mnie do opcja, chciałem ją doinstalować, ale wygląda na to, że te dwa systemy nie były montowane razem. Chyba warto by potwierdzić i dodać informację na początku wątku. I ja muszę potwierdzić to że system start/stop nie może być połączony z funkcją AHA wyczytałem to na innych forach i przetestowałem u siebie z systemem start/stop manual; Hill Hold Assist and Stop/Start can't co-exist. jak coś to mam przycisk AHA do sprzedania Toś mnie zmartwił Jednym słowem ze START/STOP działać nie będzie :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Ja tam zastanawiam się czy nie spróbować Jaką masz pompę ?? oznaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
