Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Sprawdz jeszcze raz czy prawidłowo zrobiłes to :
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
MMI 3G
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light
Na koniec RESTART .
Ukryte menu jest tak jak na screenach /już znam na pamięć :grin:/. Jutro sprawdzę jeszcze moduł 09.
---------- Post dopisany 29-05-2014 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 21:55 ----------
Wszystko sprawdziłem raz jeszcze: kodowania w 09 były takie jak napisałeś. W menu MMI też wszystko było jak w opisie. Mimo to raz jeszcze zakodowałem i restart na koniec. Dalej bez zmian - widoczne, nieaktywne opcje oświetlenia wewn. i zewn. na ekranie MMI.
Mam 8K0 907 063 P
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
Nie wiem , czy na pewno w MMI odznaczyłes interior light i dałes na wartosc 5 ?
Tak.
---------- Post dopisany 30-05-2014 at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 22:50 ----------
Do tego doszło jeszcze /po wczorajszym grzebaniu VCDSem/, że nie mam zobrazowania na wskaźniku od klimatronika: grzanie foteli, temp. lkimy i całej reszty. Ktoś wie jak wrócić do ustawień fabrycznych??
miałes MMI ORI ?
Tak, to nowe auto, jeszcze nie modzone...
---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
Ze wskazaniami klimatronika jest już OK. Uciekł mi jeden bit w 5F...
Oświetlenie dalej bez regulacji :kwasny:
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
U mnie po aktywacji tylko w Menu dało się regulować tak samo jak u ciebie, tzn po 2sek. potencjometr wracał do zera, po zakodowaniu bitu 6 na 1, regulacja na wyświetlaczu działa, jednak lampki się nie ściemniają :kwasny: QQ1 mam oryginalny. Nie rozumiem w końcu czy w MMI interior lights ma być zaznaczone czy odznaczone, bo na zdjęciach jest zaznaczony, a mówicie że ma być odznaczony ?
---------- Post dopisany 15-07-2014 at 02:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 17:43 ----------
Ok :facepalm: nikt nie napisał, że regulacja działa po zamknięciu wszystkich drzwi. Przy otwartych wszystkie lampki świecą na maxa, dopiero po zamknięciu regulacja zaczyna działać.
Panowie, czy lista MCE obsługujących QQ1 z pierwszego postu jest aktualna ?
Na biezaco Uaktualniamy , jaki masz MCE ?
niestety z końcówką M więc wychodzi że qq1 bye bye :thumbdown:
zazwyczaj jak mamy z przodu BIXA to i Pakiet QQ1 obsluguje Moduł
A da się jakoś sprawdzić fizycznie np po wyglądzie gniazda w MCE czy będzie obsługiwało qq1?
Nawet jak beda PINY to moze nie byc układu w srodku .
Ehhhh, czyli tylko ryzyk fizyk, albo wymiana MCE:/ Rzuce temat do kogoś kto ma MCE z Mką na końcu i może na farta spróbuje;) Dzięki!:)
M - nie podejdzie :(
A czy jest taka opcja że jest podświetlenie pod fotelami, w schowku a nie ma w drzwiach ?
4. MONTAŻ PODŚWIETLENIA PRZY WSIADANIU W TAPICERCE DRZWI PRZÓD
Temat w budowie :wink: C.D.N.
Kiedy uda się dokończyć ten temat ??
Panowie
Mam kilka pytań odnośnie montażu QQ1 ale w wersji bez wpinania do CE bo moje nie obsługuje. będę chciał to wpiąć w oświetlenie podsufitki.
Kupiłem stołki które mają już wbudowane lampki na dole, więc kable od nich idą do którejś wtyczki.
1. Która to wtyczka ? i które piny
2. Jaki rodzaj terminala męskiego trzeba użyć żeby dociągnąć zasilanie do gniazda do którego będę chciał to wpiąć?
Pytanie o boczki
1. Czy oświetlenie w dole boczka i ośwetlenie czerwone ostrzegawcze po wpięciu się w moduł drzwi i zakodowaniu będzie działać czy potrzebny jest inny moduł?
2. Oświetlenie klamki też jest częścią qq1 czy jest częścią modułu drzwi?
Dzięki :)
pytanie o boczki :
ad 1 i 2 wszystko zależy czy moduł obsługuje qq1 , jak nie obsługuje to będziesz musiał zmienić
jest jakaś rozpiska modułów drzwi które obsługują QQ1? Czy w ogóle możliwe jest zakodowanie modułu drzwi obsługującego QQ1 jeśli MCE nie obsługuje QQ1?
