nayemnik Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Koledzy mam pytanie odnośnie podświetlania kratek. Mam pakiet QQ1 wszystko działa podświetlenie drzwi , schowek , "nogi" , klamki (choć bardzo słabo - nie wiem czy tak powinno być ) ale nie podświetla mi kratek, czy jest możliwe że mogę tego nie mieć?? Gdzie szukać ewentualnej usterki
wrclaguna Opublikowano 29 Października 2015 Autor Opublikowano 29 Października 2015 Mozesz nie miec sprawdz czy w bocznej kratce masz kabelki
nayemnik Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 ok sprawdzę . Grzesiu a powiedz czy w klamkach ta dioda tak słabo świeci ??? podświetlenie na regulatorze mam ustawione na maxa
nayemnik Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Mozesz nie miec sprawdz czy w bocznej kratce masz kabelki Wszystko jasne .Niestety nie ma
ira2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 proszę o pomoc w temacie podświetlenia schowka w drzwiach bocznych mój sterownik 8T0 959 793 P nie ma bolca nr 8 aby wpiąć się wtyczką T32 z pinem 8 gdzie mogę się zatem wpiąć aby mieć sterowanie ambience lighting
patryk4544 Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam. Czy wstępuje podświetlenie "Regulacji Ciepło - zimno" oraz przełącznika "otwórz-zamknij" w tylnych nawiewach ( Klima 3 strefowa ) w pakiecie oswietlenia ?? pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2015 Autor Opublikowano 13 Listopada 2015 Witam. Czy wstępuje podświetlenie "Regulacji Ciepło - zimno" oraz przełącznika "otwórz-zamknij" w tylnych nawiewach ( Klima 3 strefowa ) w pakiecie oswietlenia ?? pozdrawiam Jak z przodu masz podswietlane kratki to i tył tez bedzie
pakito25 Opublikowano 14 Listopada 2015 Opublikowano 14 Listopada 2015 witam jak by się kto pytał to sterownik 8K0 907 063 obsługuje lampki tylko z przodu. tylne już nie brak bolca we wtyczce 17 pinowej pin 14.
dymekn Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Witam. Czy wstępuje podświetlenie "Regulacji Ciepło - zimno" oraz przełącznika "otwórz-zamknij" w tylnych nawiewach ( Klima 3 strefowa ) w pakiecie oswietlenia ?? pozdrawiam Jak z przodu masz podswietlane kratki to i tył tez bedzie Panowie czy przy rzezaniu tego podswietlenia nawiewow z tylu trzeba demontowac tunel srodkowy czy idzie przepchnac kabelki drucikiem?
patryk4544 Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 A nie masz z tyłu zapalniczki ? Ja mam zaplniczke, do tego jeszcze podświetlaną to chyba idzie do niej się podłączyć ?
wrclaguna Opublikowano 19 Listopada 2015 Autor Opublikowano 19 Listopada 2015 bierzemy mase i iluminacje z zapalniczki
dymekn Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 (edytowane) no to super. dzieki panowie:) wiem ze nie ten temat ale czy mozna poprosic aby ktos sie odniosl do mojego pytania w dziale klimatronik A4 B8? A dokladnie: ''Moje pytanie podobne a jednak inne. Czy da sie po numerach panelu okreslic kolor wyswietlacza? kupilem panel bo zalezalo mi na chromowanych pokretlach ale nie wiem czy bedzie mozliwosc ich sciagniecia. strasznie ciasno siedza. Moj wyswietlacz jest czerwony a nie ukrywam ze bialy ladniejszy. Numer panelu jaki kupilem to 8K2 820 043 M. rozmieszczenie przyciskow troche inne ale ogolnie chyba te same funkcje ma. ja mam klime 3 strefowa i bez grzanych stolkow. Czy ktos pomoze?'' dzieki Edytowane 19 Listopada 2015 przez dymekn
patryk4544 Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 A czy ktoś wie jakie, lub gdzie mogę sprawdzić, jakie numery części do luminacji tylnych nawiewów ?? No i.. wytłumaczyć dla laika jak to podłączyć, aby nie było druciarstwa.. Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 19 Listopada 2015 Autor Opublikowano 19 Listopada 2015 - 8T0 919 177 B dioda LED 1 szt. kratka tył ***** ( przy klimie 3 ZONE) *****- 4B0 971 832 wtyka 1 szt.- 000 979 009 E 1 kabelek ( 2 Piny sa na jednym kabelku )wtyka 8 PIN :5- MASA6- iluminacja
gsmlondon Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 witam jak by się kto pytał to sterownik 8K0 907 063 obsługuje lampki tylko z przodu. tylne już nie brak bolca we wtyczce 17 pinowej pin 14. Witam Mam ten sam sterownik i też potwierdzam że tylko przednie lampki można podłączyć, nawet podczas kodowania wywalało błąd jeśli zaznaczyło się tylne lampki Przy okazji że posiadam klimatyzację 3 strefową to zainstalowałem sobie ledy w pokrętłach nawiewu z tyłu a to efekt ledy sam robiłem, co widać na zdjęciach. https://youtu.be/BWuSoyNZmzA
czarek76 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Ładnie wygląda, możesz napisać co to za diody ?
marjan83 Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Czy do tylniego nawiewu są te same ledy co do przednich kratek?
gsmlondon Opublikowano 20 Listopada 2015 Opublikowano 20 Listopada 2015 Ładnie wygląda, możesz napisać co to za diody ? Dzięki ledy to SMD 5050 biała i SMD 5050 RGB z której wykorzystałem czerwoną, każda połączona szeregowo z rezystorem smd 510ohm, obie podłączone do podświetlenia tylnej zapalniczki dzięki czemu mamy możliwość regulacji jasności
andynl Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Czy do tylniego nawiewu są te same ledy co do przednich kratek? Z tyłu jest inny zestaw LED
