Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
wtyka T8B masz ja w lampce podsufitki , ciagniesz tam do niej kabel od podswietlanego schowka ( czerwono/zółty)
Zreszta było to opisywane
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/page-42#entry4606888
Dzieki za odpowiedz juz w sumie wiem o co chodzi troche mnie zmylil ten opis za duzo kostek do podłączenia i kombinacji skoro wystarczy dac + przez przelacznik a mase na stale do lampki a skrzynka z bezpiecznikami jest obok to szooda zachodu z podłączaniem tego do lampki w podsufitce
Nie we wszystkich autach jest wolne miejsce w skrzynce bezpiecznikowej żeby sie podpiąć dlatego jest inna możliwość do lampki w podsufitce :)
Bez przesady w kazdej skrzynce znajdzie sie 12v w ktore mozna podpiąć jedna lampke z ta podsufitka to chyba jest tak jak jest to zrobione w orginalnej instalacji
Nie w każdej się znajdzie, u mnie są wolne miejsca ale brak pinów i musiałem się doklejać do innego kabla
No o to mi wlasjie chodzilo :)
jak by ktos potrzebowal to masa jest na pinie 13 (brązowy kabel) 16 pinowej wtyczki tylne drzwi a przednie pin 5 32pinowej wtyczki
Ma ktos z was moze jakies rysunki do demontażu progow przednich drzwi kierowcy i pasazera lub tez wie jak je zdemontowac tak aby nic nie połamać
Edytowane przez collega
W tym DIY będziesz miał pomocne info:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/151343-montaz-nakladek-pedalow-i-podstopnicy-z-rs4-b7/
O takie wlasnie rysuneczki mi chodzilo
Dzieki wielkie
Mam mały problem z oświetleniem a mianowicie po ściąganiu ochrony komponentu przez Audi auto wróciło do mnie z wyłączona wizualizacja PDC, wyłączone podświetlenie nóg no i nie było już opcji ściemniania i rozjaśniania podświetlania nóg. Włączyłem sobie prawie wszystko z powrotem, natomiast jak doszedłem do kodowania;
MMI Basic Symphony/Concert
[56 - Radio] --> [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 8 --> Bit 7 - Wnętrze Ustawienia światła (1 = aktywne)
...opcja była juz zaznaczona jednak nie ma jej na wyświetlaczu... nie jest to jakies super ważne ale denerwuje bo było a nie ma.
czy ktoś ma jakis pomysł?
Musisz jeszcze w zielonym menu włączyć to oświetlenie,
Radio symphony zielonego menu brak
klepane z fona
a sprawdz to :
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
Wszystko jest. Zrobiłem te kodowania i światła świecą z pełną mocą jak otworzę drzwi i przygasaja po włączeniu zapłonu do wartości ustawionej przed wizytą w audi jedynie regolacji brak
klepane z fona
Zapomniałem dodać że w radiu błąd 01043 o niewłaściwym oprogramowaniu coś. Czy wersja jaka posiadam (0310) to najnowsza możliwa do symphony?
klepane z fona
Witam,
czy jest możliwość ustawić by podświetlenie przestrzeni nóg paliło się podczas jazdy ??
widziałem to w a6 c6
Jak najbardziej, musisz kodować zgodnie z pierwszym postem Grzeska i będziesz mógł ustawiać sobie natężenie oświetlenia w trakcie jazdy:)
kurde chyba coś schrzaniłem robiąc oświetlenie przestrzeni nóg. oświetlenie nawiewów i schowka działa więc masa podłączona prawidłowo. zasilanie do lampek wziąłem z 17 pina kostki 32 pinowej. Kodowanie takie jak w 1 poście, na mmi mam widoczną regulacje ale niestety lampkinie świecą i wyskakuje taki błąd:
MCE: 8K0 907 063 N
03186 - Front Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 132026 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.16
Time: 20:18:00
jakieś pomysły co może być nie tak?
Cos źle podłączyłes sprawdz wszystko od nowa, ewentualnie cos gdzieś nie styka, wedle błędu masz nie zamkniety obieg
Orientuje się ktoś, ile w polsce kosztuje cały zestaw lampek led do drzwi (4xbiała i 4x czerwona +kable)?
Znalazłem coś takiego na aliexpress i zastanawiam się czy to dobra okazja ;)
http://www.aliexpress.com/item/Door-Warning-Light-For-VW-Audi-Q5-A4-B8-S4-B8-Q5-A5/32255465483.html
Nie wiem jak z jakością,ale cena dobra. Nie znajdziesz zestawu uzywek w podobnej kwocie.
Ok, dzięki... Spróbuję jeszcze wytargować jedną do schowka i biorę :D
