simon__75 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 eee ja u siebie mogę regulować na zapalonym silniku, tylko chyba w trakcie jazdy się nie daje ale już dokładnie nie pamiętam.Sam rezałeś podświetlenie? Nie zakupione taki. w opsie kodow QQ1 jest stad moje zdziwienie dot regulacji :eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 No to ja nie wiem:facepalm: ciekawa zagwozdka. A błędów żadnych Ci nie wali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 wczoraj sprawdzany - czysto A dzis to musialbym looknac....w vcdsie w ktorym "dziale" do sprawdzac ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Zrób Auto Scan na VCDS to Ci znajdzie wszystkie błędy, albo możesz wejść w 09-Cent.Elect. - Fault codes - 02 ---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ---------- Sprawdziłem u siebie w aucie DARK gaśnie, regulacja przy zapalonym silniku a także możliwe regulowanie podczas jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 To co moze byc nie tak ? Jutro sprawdze i dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Nie mam pojęcia, sprawdź błędy najpierw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebiś 1 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Powiedzcie mi czy podświetlenie schowka w desce rozdzielczej (strona pasażer) powinno działać cały czas czy tylko przy włączonym zapłonie (odpalonym aucie)?Jak to jest w oryginale? Ja wpiąłem pod włącznik świateł i jest zawsze jak otworze schowek po USB dzień/noc auto włączone/ wyłaczone A ja się wpiąłem przed regulatorem dmuchawy w schowku, bo jest blisko i prąd jest zawsze po otwarciu schowka nie tak jak z zapalniczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Nie ma zadnych bledow w 09.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 To wyłacz to w MMI . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 No to skończyły mi się pomysły w tym temacie, jedyne co mi do głowy przychodzi że gdzieś jest coś źle podłączone, a z drugiej strony nie ma błędów więc:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 To wyłacz to w MMI . Po 1 dniu posiadania MMI nie bardzo jeszcze wiem gdzie :/ Jak już "znajde" gdzie to wył to czy przy otwieraniu drzwi beda swiecic ?? Puki co sen z oczu spedza mi wydzial komunikacji :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 W pierwszym poście masz napisane jak włączyć w zielonym menu więc wyłączyć będzie odwrotnie. Czy będą świecić nie mam pojęcia musisz sobie sam przetestować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 No chyba, ze chcesz by na nogi lekko swiecilo w czasie jazdy...Mnie sie nie podoba ta poswiata ledowa, calosc oswietlenia jest zolta, a tu nagle taki niebieski zimny... jak podłączysz po przełączniku będzie gasło powoli, będzie się aktywować po otwarciu drzwi i bedzie sie zapalać, gdy zapalisz lampkę U mnie poświata jest caly czas-tak jak pisalem wyzej. Bledow nie mam.w czasie jazdy ZAPOMNIJ o zmianie bo sie w mmi wyszarza opcja ustawiania podswietlenia. I dupsztal. Nie wiem o co kaman.... Po zaznaczeniu w zielonym menu Interior light i restarcie mmi wszystko wrocilo do normy -Podziękowania dla wrclaguna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 o to moje klamki co kiedyś mówiłem że dodam zamieniłem czerwone światło na białe i są dwa zdjęcia jedno bez mojego przyciemniania a drugie zdelikatnym jakby przydymieniem bo za jasno chyba takie mam odczucie z przodu przyciemione z tyłu nie przyciemnione dioda LED biała działa mi ściemnianie ale szkoda mi czerwonych wszystkich przycisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 o to moje klamki co kiedyś mówiłem że dodam zamieniłem czerwone światło na białe i są dwa zdjęcia jedno bez mojego przyciemniania a drugie zdelikatnym jakby przydymieniem bo za jasno chyba takie mam odczucie z przodu przyciemione Widać różne kąty podświetlenia na tych fotkach. To wina aparatu czy diody w oprawkach źle obsadzone?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A47 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 każda dioda jest w tym miejscu dokładnie jak ori bo była ok średnica więc tylko wsunąłem mój aparat naświetlał to zdjęcie 20 sek więc musiałem kombinować jakiś stojak więc kąty są różne nagram video i wrzucę może będzie lepiej oto video ale chyba lepsze zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 No ja właśnie dlatego założyłem diody z opornikami bo za mocno świeciły, a tak dobrałem sobie większy opornik i mam światło takie jak chciałem:decayed: ewentualnie resztę moę sobie wyregulować pokrętełkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur2910 2 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 koledzy podepne sie do tematu troche z innej beczki dzis kupilem fajny rejestrator g1wh i mianowicie chcialbym podpiac mu zasilanie na stale to znaczy nie z zapalniczki i wymyslalem sobie ze moze wziolbym prad z centralnej lampki nad lusterkiem a wczesniej rozebral bym oryginalna ladowarke i upchnol bym ja tam tylko moje pytanie czy ktos poradzil by mi gdzie tam moglbym sie wpiac + i - ??? i tak myslalem o mini wlaczniku tam ze jakby zasilanie bylo n ie potrzebne to pstyk i nie laduje a gdy zamkne auto to ladowanie znika wraz ze swiatlem?? jak to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Pociągnij kabel zasilający od bezpiecznika po stronie pasażera jest tam cały czas napięcie (sprawdź w którym)a punkt masy jest przy nogach pasażera,prawym słupkiem do podsufitki i wsio.A włącznik zrobiłbym pod schowkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur2910 2 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 no widzisz kolego ale chce zrobic tak ze jak wyciagne klucz zeby zasilanie samo zanikało a wylacznik tak tylko dla siebie miec ze tak powiem i myslalem czy nie da sie wziasc prad od lampki centralnej moze?? w wylacznik juz upatrzylem sobie taki mini jak sie otwiera schowek na okulary to jest miedzy tym luka i na boku bylby fajnie schowany tylko kwestia zasilania a i bezpiecznik rzecz jasna tez bym tam dal nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
