wrclaguna 343 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Sprawdz jeszcze raz czy prawidłowo zrobiłes to : [09 - Cent. Wybiera.] [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1 [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1 MMI 3G Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light Na koniec RESTART . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ukryte menu jest tak jak na screenach /już znam na pamięć :grin:/. Jutro sprawdzę jeszcze moduł 09. ---------- Post dopisany 29-05-2014 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 21:55 ---------- Wszystko sprawdziłem raz jeszcze: kodowania w 09 były takie jak napisałeś. W menu MMI też wszystko było jak w opisie. Mimo to raz jeszcze zakodowałem i restart na koniec. Dalej bez zmian - widoczne, nieaktywne opcje oświetlenia wewn. i zewn. na ekranie MMI. Mam 8K0 907 063 P ---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Nie wiem , czy na pewno w MMI odznaczyłes interior light i dałes na wartosc 5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tak. ---------- Post dopisany 30-05-2014 at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 22:50 ---------- Do tego doszło jeszcze /po wczorajszym grzebaniu VCDSem/, że nie mam zobrazowania na wskaźniku od klimatronika: grzanie foteli, temp. lkimy i całej reszty. Ktoś wie jak wrócić do ustawień fabrycznych?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 miałes MMI ORI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Tak, to nowe auto, jeszcze nie modzone... ---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ---------- Ze wskazaniami klimatronika jest już OK. Uciekł mi jeden bit w 5F... Oświetlenie dalej bez regulacji ---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ---------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester 3 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 U mnie po aktywacji tylko w Menu dało się regulować tak samo jak u ciebie, tzn po 2sek. potencjometr wracał do zera, po zakodowaniu bitu 6 na 1, regulacja na wyświetlaczu działa, jednak lampki się nie ściemniają QQ1 mam oryginalny. Nie rozumiem w końcu czy w MMI interior lights ma być zaznaczone czy odznaczone, bo na zdjęciach jest zaznaczony, a mówicie że ma być odznaczony ? ---------- Post dopisany 15-07-2014 at 02:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 17:43 ---------- Ok nikt nie napisał, że regulacja działa po zamknięciu wszystkich drzwi. Przy otwartych wszystkie lampki świecą na maxa, dopiero po zamknięciu regulacja zaczyna działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Panowie, czy lista MCE obsługujących QQ1 z pierwszego postu jest aktualna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Panowie, czy lista MCE obsługujących QQ1 z pierwszego postu jest aktualna ? Na biezaco Uaktualniamy , jaki masz MCE ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 niestety z końcówką M więc wychodzi że qq1 bye bye Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 zazwyczaj jak mamy z przodu BIXA to i Pakiet QQ1 obsluguje Moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 A da się jakoś sprawdzić fizycznie np po wyglądzie gniazda w MCE czy będzie obsługiwało qq1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Nawet jak beda PINY to moze nie byc układu w srodku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ehhhh, czyli tylko ryzyk fizyk, albo wymiana MCE:/ Rzuce temat do kogoś kto ma MCE z Mką na końcu i może na farta spróbuje;) Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 M - nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 A czy jest taka opcja że jest podświetlenie pod fotelami, w schowku a nie ma w drzwiach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arrcio 1 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 ******************************************************************************************************************************************************************* 4. MONTAŻ PODŚWIETLENIA PRZY WSIADANIU W TAPICERCE DRZWI PRZÓD Temat w budowie C.D.N. Kiedy uda się dokończyć ten temat ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Panowie Mam kilka pytań odnośnie montażu QQ1 ale w wersji bez wpinania do CE bo moje nie obsługuje. będę chciał to wpiąć w oświetlenie podsufitki. Kupiłem stołki które mają już wbudowane lampki na dole, więc kable od nich idą do którejś wtyczki. 1. Która to wtyczka ? i które piny 2. Jaki rodzaj terminala męskiego trzeba użyć żeby dociągnąć zasilanie do gniazda do którego będę chciał to wpiąć? Pytanie o boczki 1. Czy oświetlenie w dole boczka i ośwetlenie czerwone ostrzegawcze po wpięciu się w moduł drzwi i zakodowaniu będzie działać czy potrzebny jest inny moduł? 2. Oświetlenie klamki też jest częścią qq1 czy jest częścią modułu drzwi? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 pytanie o boczki : ad 1 i 2 wszystko zależy czy moduł obsługuje qq1 , jak nie obsługuje to będziesz musiał zmienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 jest jakaś rozpiska modułów drzwi które obsługują QQ1? Czy w ogóle możliwe jest zakodowanie modułu drzwi obsługującego QQ1 jeśli MCE nie obsługuje QQ1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
