PIXI 15 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Tak Edytowane 30 Lipca 2016 przez PIXI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk4544 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Witam, Dokładałem u kolegi z forum pakiet QQ1 i nagle po dłuższym czasie użytkowania mam problem z tylnym podświetleniem przestrzeni nóg. Ledy z obu obecnie świecą bardzo słabo, wręcz minimalnie, czasami jednak tak jak dziś na postoju z włączonym zapłonem, świeciły tak jak powinny. Po odpaleniu auta znowu świeciły ale z minimalną mocą, można dostrzeć że działają patrząc pod siedzenie. W takim razie prąd dochodzi, ale w czymś innym jest problem.. ktoś miał podobne perypetie? Przekładałem diody z przodu, lecz nic to nie dało, może coś nie tak z kodowaniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Słaba masa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Może porostu tak są ustawione. Na włączonym zapłonie otwórz drzwi i sprawdź czy świecą mocno a później zamknij i zobacz czy przygasają. Jak tak się dzieje to tak są ustawione w mmi klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Jeśli dobrze rozumiem, problem jest tylko z lampkami z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk4544 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) 1. Problem jest tylko z lampkami z tyłu. 2. Lampki odkąd zostały założone działały prawidłowo, czyli identycznie jak te z przodu. Dopiero niedawno zaczeły świrować Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez patryk4544 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Ja w takim razie powracam do tematu masy. Obie lampki pewnie mają wspólną masę i były gdzieś słabo podłączone. Edit: Czy komunikat o chwilowej niedostępności ustawień jasności w MMI może być spowodowany tym, że do instalacji jest podłączona tylko jedna lampka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Ja w takim razie powracam do tematu masy. Obie lampki pewnie mają wspólną masę i były gdzieś słabo podłączone. mase łapiesz obojetnie gdzie Edit: Czy komunikat o chwilowej niedostępności ustawień jasności w MMI może być spowodowany tym, że do instalacji jest podłączona tylko jedna lampka? Albo brak kodowania w MCE 09 lub 5F jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) W MCE zaznaczone 3 ptaszki, w 5F coś jeszcze jest? Bo aktywowane zgodnie z instrukcją w zielonym menu. Mowa o 3G+ Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juzek114 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Witam , Nie posiadam MMI. Mam zwykłe symphony . Jak zrobić RESTART ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Nie robi się restartu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakubk 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Hej. Mam pytanie. Ktoś z Was kupował żarówki ledowe do oświetlenia nóg i wymieniał z oryginałów? Bo ori słabo świecą. Wdzięczny będę za jakiś link. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Tam nie ma żarówek, tylko moduły. Nie tak prosto to wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Tomnik Ci to opanuje tylko musisz wysłać do niego te moduły i je przerobi ja tak miałem w poprzedniej b8 dobrze to współpracowało z modem do regulacji oświetlenia. Swoją drogą zakodował to ktoś w polifcie ? ja zakodowałem ale na MMI jest na szaro i za cholere nie moge dojść do tego co jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 No właśnie u brata taki sam objaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Tomnik Ci to opanuje tylko musisz wysłać do niego te moduły i je przerobi ja tak miałem w poprzedniej b8 dobrze to współpracowało z modem do regulacji oświetlenia. Swoją drogą zakodował to ktoś w polifcie ? ja zakodowałem ale na MMI jest na szaro i za cholere nie moge dojść do tego co jest nie tak. Podpinam się do pytania, jak zakodować regulacje ambienta w polifcie? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Kodowanie z pierwszego postu i musi działać, u mnie działa bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia_84 2 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 pytanie pod ktora kostke i piny sie podpiac aby dzialalo oswietlenie otrzegacze drzwi biala i czerwona lampka wpinalem sie pod pin 3 i 16 ale niestety nic nie zadzialalo. model auta to a4 b8 2011r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Jeszcze trzeba zakodowac lampki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia_84 2 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Tak to wiem ze trzeba zakodować tylko umni gdzie jest moduł drzwi i wejścia na kostki brak w module obsadzonych pinów wiec chyba nawet jak zakoduje to nie rusza te światełka chyba ze inne piny umnie sa za to odpowiedzialne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
