[ALL B5] Regulacja drzwi
Witam Klubowiczów :hi:
Ostatnio w swojej A4-ce zauważyłem że muszę mocniej zamykać przednie drzwi od kierowcy :confused4:,prawdopodobnie opadły :blink:(po zamknięciu drzwi szczeliny pomiędzy błotnikiem przednim,a tylnimi drzwiami są dobre) i teraz moje pytanie gdzie można na zawiasie wyregulować i podciągnąć drzwi???
Pozdrawiam Arek!
jezeli masz luz na zawiasach to tylko wymiana ,kup od anglika . szczeliny masz dobre bo wbiles drzwi na rygiel i je podnioslo do gory . zobacz najpierw czy masz luz , tzn przy otwartych lekko drzwiach ruszaj nimi w gore i dol .
mialem podobnie ale regulowalem rygiel bo luzow na zawiasie nie mam i troszke pomoglo
Byłem dzisiaj sprawdzić drzwi i są jak najbardziej sztywne :),brak wyczuwalnych luzów na zawiasie,to raczej teraz pozostaje tylko je odpowiednio wyregulować :mysli:.
U mnie zauważyłem, że przy zdjętym boczku (walczyłem z mikrowłącznikiem) drzwi zamykają się całkowicie prawie bez mojego udziału. Z założonym boczkiem muszę jednak użyć trochę siły. Puki co jest za zimno i nie bardzo mi to przeszkadza.
ja regulowałem ramką tymi klinami
Jak regulowałeś rygiel :mysli:? U siebie jak spróbowałem z ciekawości go przestawić to przy dokręcaniu automatycznie wracał na pozycję wyśrodkowaną, widać było po kreskach
I jak poszło z tym mikrostykiem? Czeka mnie ta sama robota, może podpowiesz na co zwrócić uwagę. Zapraszam na PW aby nie robić tutaj bałaganu.
Gdy drzwi opadły tu należy wyregulować drzwi aby zamek celował prawidłowo w rygiel a nie przestawiać rygiel (jego położenie się raczej nie zmieniło)
Też jestem ciekaw jak mu się udało przestawić rygiel, przecież on sam wraca do pozycji wyśrodkowanej w miarę dokręcania śrub.
Po zdjęciu tapicerki, widać klin regulacyjny ( na zdjeciu nr 4 ), wystarczy poluzować śrubę i wbić głębiej klin ( w górę ) i drzwi się podniosą.
Regulacja na ryglu nie ma sensu, bo drzwi się od tego nie podniosą, to samo tyczy się regulacji ramki
drzwi się nie podniosą tylko sama ramka
sam miałem zmachany zawias dolny więc wymieniłem na taki z anglika i nawet dostałem srebrny - niestety ustawienie drzwi to już trudniejsza sztuka do dziś mi się nie udało i chyba będę musiał do kogoś ogarniętego podjechać , i tak jak koledzy napisali regulacja na ryglu nic nie da , najlepiej go zdjąć i dopiero wtedy regulować drzwi nie będzie przeszkadzał
