HiRide Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Jak moge w pelni korzystac z praogramu vag 311-2?Mam jego pelna wersje ale wiele modulow jest niedostepnych -" no resposne from controler" lub po podlaczeniu sie do radia lub navi "too many communications errorsto continue!" Dodam ze fejs nie dziala z wersja 409 bo juz to sprawdzalem-dziala tylko z 311-2 ale tak jak pisalem jego dzialanie jest ograniczone do kilku funkcji.Czy ktos wie dlaczego i jak temu zaradzic ?
mcm Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 może nie ma tych modułów z którymi chcesz się połączyć
HiRide Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2008 może nie ma tych modułów z którymi chcesz się połączyć mamori navi rns-e i chce sie z nia polaczyc a wyskakuje komunikat too many communications itp itp wiec navi mam modul tez powinien byc
lukjar7 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 jaki kabel ?? com czy usb? jak com to czy stosujesz przejsciowke com----usb?? ja masz usb to w opcjach trzeba ustawic szykosc transmisji itp.
baskecior Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Jak moge w pelni korzystac z praogramu vag 311-2?Mam jego pelna wersje ale wiele modulow jest niedostepnych -" no resposne from controler" lub po podlaczeniu sie do radia lub navi "too many communications errorsto continue!" Dodam ze fejs nie dziala z wersja 409 bo juz to sprawdzalem-dziala tylko z 311-2 ale tak jak pisalem jego dzialanie jest ograniczone do kilku funkcji.Czy ktos wie dlaczego i jak temu zaradzic ? Program potrafi obsłużyć wiele modułów, których po prostu w twoim samochodzie nie ma. Najlepiej na noc włącz sobie skanowanie błedów we wszystkich sterownikach, a rano będziesz miał listę wszystkch dostępnych modułów.
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 jaki kabel ?? com czy usb? jak com to czy stosujesz przejsciowke com----usb?? ja masz usb to w opcjach trzeba ustawic szykosc transmisji itp. Interfejs mam taki - USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 wiec nie stosuje zadnej przejsciowki.Mozesz mi dokladnie napisac jak mam zmienic lub ustawic predkosc transmisji i innych parametrow ?(troche jest tam tych ustawien)[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2008, 11:10 _________________________________________________ Jak moge w pelni korzystac z praogramu vag 311-2?Mam jego pelna wersje ale wiele modulow jest niedostepnych -" no resposne from controler" lub po podlaczeniu sie do radia lub navi "too many communications errorsto continue!" Dodam ze fejs nie dziala z wersja 409 bo juz to sprawdzalem-dziala tylko z 311-2 ale tak jak pisalem jego dzialanie jest ograniczone do kilku funkcji.Czy ktos wie dlaczego i jak temu zaradzic ? Program potrafi obsłużyć wiele modułów, których po prostu w twoim samochodzie nie ma. Najlepiej na noc włącz sobie skanowanie błedów we wszystkich sterownikach, a rano będziesz miał listę wszystkch dostępnych modułów. rozumiem Cie ale w takim razie jak to jest ze nie moge sie polaczyc z navi z radiem elektrycznym szyberdachem itd skoro mam te rzeczy w samochodzie?
lukjar7 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 zainstaluj vaga 208.1 PL tam w opcjach bedziesz mial napisane jakie dobre ustawienia są
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 zainstaluj vaga 208.1 PL tam w opcjach bedziesz mial napisane jakie dobre ustawienia są tak zrobie i dam znac jakie to przynioslo rezultaty ale oczywiscie jesli ktos moze rozwiac moje watpliwosci to bede wdzieczny
adamq Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Szybkość portu ustaw na '9600', a Latency zmień z 16 na 10.
HiRide Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Szybkość portu ustaw na '9600', a Latency zmień z 16 na 10. dzieki w tym programie nie ma zadnych info jak to ustawic wiec mnie poratowales [br]Dopisany: 07 Kwiecień 2008, 10:23 _________________________________________________ Szybkość portu ustaw na '9600', a Latency zmień z 16 na 10. zrobilem tak jak napisales na vagu 209 i 311 ale niestety to nic nie dalo podejzewam ze trzeba cos zmienic w oknie startowym programu wag tam gdzie jest wybor portu com od 1do 4 i tam pod spodem jest duzo okienek z cyframi. Jak zmieniam te cyfry to blok engine ktory zawsze dzialal,raz dziala a raz nie i tak samo inne.Zaleznie od wartosci liczby jaka wpisze albo lacze sie z blokiem,albo dostaje komunikat too many errors communications to continue albo no response from controler.Podsumowujac-z blokiem z ktorym moge sie normalnie laczyc moge sie nie polaczyc jesli tylko zmienie wartosci liczb w oknie glownym.Prawdopodobnie znajac odpowiednia konfiguracje liczb w oknie glownym programu wag bede mogl sie polaczyc chocby z navi i radiem-to tylko takie moje spekulacje.Teraz kolejnym problemem jest ta konfiguracja liczb.
