Jaki akumulator kupić do Audi?
najlepszy na rynku to austryjacki banner 69 +30%przy rozruchu bedzie pasowal bo ma klemy pasujace do kazdego auta mam i polecam
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 358,5 tys.
Odnosnie akumulatorow, dzisiaj jade na wymiane - bedzie Varta silver dynamic 77Ah i 780 prad rozruchowy. Mam pytanko - od czego jest ten przewod ktory wchodzi do akumulatora (mam oryginalnego MOLLA) - jest on owiniety plastikową spreżystą izolacja i wchodzi w gorną część aku z boku. Podejżewam, że jak załoze warte to ten kabelek bede sobie mogł włożyć w d... bo varta nie ma takiego gniazda. :evil:
pozdr
pozdr
Jest to odpowietrzenie akumulatora przydatna rzecz. Mi na koniec jak coś strzeliło w akumulatorze to po jego wyjęciu stwierdziłem, że obudowa jest napęczniała przy słupku i dzięki temu uniknąłem rozłupania aku i zalania kwasem podszybia.
Spoko wiem teraz, że to jest do odprowadzania gazu. Wlasnie wymienilem w warsztacie aku na varta silver dynamic 77Ah 780A - w nim tez jest otwor do odprowadzania gazu. Jest na 4-letniej gwarancji. Mam jedynie nadzieje, że nie bedzie zbyt słaby ale na angielskie zimy powinien styknac. :cool1:
Podłacze sie pod temat.... Jaki powinienem kupić aku do mojej AFB? Orientuje się ktoś?
Dodam tylko ze na stronie Varty są 4 aku do mojego silnika. Nie wiem który wybrać, bo rozbieżnośc jest spora.... od 70A do 100A :mysli:
Dowiesz sie z kodu wyposazenia. w 2.5 TDi byly montowane akku od 80 do 110 Ah w zaleznosci od wyposazenia. masz duzo odbiornikow pradu (podgrzewane siedzenia itp) laduj 100Ah. masz mniej - wsadz 80Ah i wystarczy.
Zobacz z kodów wypoasażenia jaki masz alternator i bedziesz wiedział jaki aku włożyc. Nie sugeruj sie żadnym wypasem samochodu itp bo przecież te wszystkie gadzety działaja w większosci jak silnik pracuje. Najważniejsze jest mieć dobrze dobrany aku do alternatora. I nie bierz wiekszego na zapas jak to niektórzy robią.
Lepiej jest miec mały aku a naładowany niż duzy i niedoładowany.
Polecam np taki tylko chyba jest za mały ale trzeba by sprawdzić
http://www.allegro.pl/item837456052_akumulator_moll_74ah_szczecin_wysylka_0_zl.html
A gdzie znajde symbol alternatora?
W bagażniku i w ksiązce serwisowej masz kody wyposażenia i tam jest napisane jaki masz alternator.
Wejdziesz na jakąś stronę z kodami wyposażenia i bedziesz wszystko mógł sobie odczytać a moze czegoś ciekawego dowiesz sie o swoim samochodzie.
Ale które to oznaczenie w tej naklejce w kole? Bo tam sporo jest oznaczeń. Co do wyposażenia to sprawdzałem i w ałcie sie wszystko zgadza z naklejką :)
wpisuj wszystkie po kolei i w koncu natrafisz na własciwy.
Jak dobrze pamiętam to 8GD to 90A taki ja mam ale Ty masz większy np 8GU to jest 140A[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 16:01_________________________________________________Acha a akumulator jaki był w oryginale to oznaczenia J..
Musisz znaleźć takowe oznaczenie w kodzie wyposażenia i zaczynające sie na J i dopisac pozostałe dwa znaki i wpisać w szukajkę J..+battery i bedzie wszystko jasne dodatkowo zerkasz jaki był altek tal dla kontroli i spokoju sumienia.
Wrzuce zdjęcie bo dalej nie wiem które to oznaczenie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e1cf4532fdc3d3f.html
Akumulator jest okreslony pod pozycją J1R która dot. Akumulator 420a (82ah).
Dzieki za pomoc :good:
Mój akumulator padł dzisiaj rano. Jutro zamierzam kupić nowy. Co sądzicie o firmie Banner ??
dobra austryjacka firma spokojnie możesz brać, podobno robią aku na pierwszy montaż do niektórych Audi, BMW, VW
tez dobre produkuja akumulatorki :good: albo centra też jest :good: banner ma 2 lata gwarancji a np centra 3 latka :wink4:
miałem wcześniej Banner'a. Tydzień temu dokonał żywotu, wytrzymał pare dobrych lat, teraz kupiłem Centre Futura 77Ah dali mi gwarancje 3 lata - koszt 360zl
No jutro, a w zasadzie dzisiaj się rozejrzę. Właśnie zastanawiam się nad : Vartą, Centrą i Bannerem coś koło 77-80Ah i prądem rozruchowym powyżej 700 A.
Nie wiem jeszcze co wybiorę. Nie bez znaczenia będzie też cena (oczywiście nie mówię tu o różnicach rzędu 10 zł)
Myślałem też o Mollu, ale tu już róznice cenowe są wyższe. Poza tym nie wiem czy w Siedlcach wogóle mają Molla.
Ja przedwczoraj byłem zmuszony wym akumulator i kupiłem Boscha 56Ah i 480A, jak na razie skończyły sie problemy z ciezkim odpalaniem porannym, kreci jak szalony.
