Jaki akumulator kupić do Audi?
Kolego najlepiej dobrać aku po kodach które masz na wlepie albo w książce albo w aucie. U góru masz kody które kiedyś zebrałem dla potomnych.
Dzięki. Z kodów jasno wynika że fabrycznie było (i jest nadal) 70Ah. Wydawało mi się że to trochę mało jak na 2,8 i full elektroniki, no ale skoro tak jest napisane... A czy powinienem kupić trochę pojemniejszy ze wzgl. na webasto? Nie było fabrycznie montowane.
kup 77Ah max
Ja bym jednak szukał 74-75 Ah z dużym prądem rozruchowym ok 750A,77Ah to już naprawdę max.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 346,7 tys.
Ale kręci mi ładnie, tak jak powinno. Tylko muszę trochę pokręcić od rana żeby zapalił... Chodzi mi o to czy 530A to nie za słaby prąd rozruchowy skoro producenci zalecają 700-800A?
Jezeli dobrze Ci pali i nic się nie dzieje (nie rozładowuje się) to ja bymnic nie robił, ale wydaje mi się, ze jest trochę zasłaby.
Ja mam u siebie Future 640 i żadnych problemów....
No właśnie nie wiem czy dobrze pali bo po dłuższym postoju ciężko zapala - trochę muszę pokręcić... Stąd moje pytanie czy nie powinienem zakupić aku z prądem rozruchowym 700-800 A?
Moim zdaniem powinieneś przynajmniej wrzucić cos mocniejszego na podmiankę. Wtedy będziesz wiedział.
U mnie akku zalicza zgona i od tego momentu auto zaczęło ciężko palić z rana (mimo, że dobrze kręci)
Odnalazłem wlepkę z kodami wyposażenia.
Kod aku: J0L
battery 340 A (70 Ah)
Jak to się ma do baterii produkowanych obecnie.
Co polecacie?
wielkie dzięki za info,
a jak to się ma do mojego alternatora?
o ile się nie mylę to mam 120A
jak to ja sie ma? masz mieć akku 70 Ah wg kodow - wiec jesli kupisz akku w okolicach 70Ah to bedzie ideal. Kody nie klamią...
Witam. Mam pytanie, jaki aku polecacie do 2.0 TDI BLB, mam jeszcze ori 72Ah i 380A, ale na allegro takich nie ma, co kupić?
Czy po podłączeniu nowego aku trzeba coś VAG-ować? Na razie ładuję stary, zobaczymy czy coś to da, ale zastanawia mnie co mi zaczęło pikać po odłączeni aku(dźwięk dobiegał z tyłu auta) tak przez ok. 30s.
P.S. na allegro są 72Ah, ale mają po 500-700A, czy to nie przeszkadza?
Jak podmieniasz aku to załóz żabki od prostownika na klemy i wtedy podmien aku i nawet radio sie nie rozkoduje.
Możesz kupić deko większy nie zaszkodzi. Poszukaj na allegro molla w okolicach 80 i będzie ok
Bo na allegro podaja wg EN (zeby lepiej wygladalo) a na ori pisze wg DIN
Jak kolega endriuu napisal pare postow wyzej (przyklad)
340 A wg DIN to jakies 620 A wg EN
Witaski ja szukałem i pytałem każdego znajomego grzebałem w necie itd więc ja kupiłem Akumulator 74Ah 750A Varta Silver E38 2 lata gwarancji jestem zadowolony ostatnio na topie są akumulatory MOL mechanik mi polecał ( mam wersje full ) radzi sobie wyśmienicie polecam
:hi: centyry niepolecam, najlepiej akumulator kupić najcięższy i oby nie chiński jak bosch,baner, jedymny niemiecki to moll ale i cena wysoka
Centra to bardzo dobre akku
Potwierdzam, Jeżdże od roku i jest :good:
podzielam zdanie kolegow, centra futura a u mnie siedzi i jet git,, polecam
