Jaki akumulator kupić do Audi?
Panowie,
Pierwsze mrozki przyszły a mój aku już odmówił posłuszeństwa, w sumie to już powinienem go wymienić rok temu ale jakoś przetrwał, zastanawiam się nad aku poniżej (Audi B7 2,0TDI 140KM) :
MOLL KAMINA START 70 74 Ah 680A P+ TEST ADAC NR 1 (3736931647) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Akumulator Centra FUTURA 12V 72Ah/720A (3715479705) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Akumulator BOSCH S4007 12V 72Ah/680A (3735316881) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Byłem już prawie zdecydowany na Centre Future, ale dziś poczytałem na ceneo bardzo dużo negatywnych opinii i pojawiły się wątpliwości, macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Po dokładniejszym przeanalizowaniu watku dodam jeszcze:
Akumulator Varta Blue Dyn. E43 72Ah 680A 72 AH (3689797084) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
A teraz jak ja to widzę:
Moll - jednak chyba nie, ten który tu wkleiłem to nie ten Moll o którym mowa, a ten drugi chyba jest trochę droższy
Centra - jednak nie, zbyt wilele negatywnych opinii
Bosh S4 vs Varta Blue - zdaje się że podobne akumulatory, cena podobna. Marka Bosch bardziej do mnie przemawia, z drugiej strony skoro Vartę montują w fabryce...tylko pytanie czy ten model???
Tak więc moim zdaniem dobrym wyborem będzie Bosch lub Varta
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 355,9 tys.
nie moja wina ze nie mam kompltenej wlepki i nie wiem jaki mam miec wiec nie spinaj się
Trzeba było tak od razu napisać.
Jaka bateria , powinna być w 1.9 avb?
wysłane sherlockfonem
akurat Akumulator Varta Blue Dyn. E43 72Ah 680A 72 AH (3689797084) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ten kupiłem do swojego auta tylko dalem za niego 350 i 3 lata gwarancji. po 2 tyg użytkowania nie mam problemów
Johnson Controls udziela 24-ro miesięcznej gwarancji na swoje produkty, chyba, że sam sprzedawca dorzucił Tobie jeden rok ekstra, co byłoby rzeczą niezwykłą z Jego strony. W przypadku wystąpienia wady fabrycznej po 2 latach eksploatacji, ma po prostu plecy.
Wklejam bo się podobny temat zrobił
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=305651
Sony Xperia Tapatalk Pro.
kurde az jutro lukne na katre gwarancyjna
Akumulator zakupiony był Moll 72Ah nowy to Moll M3 Plus 85 Ah mam nadzieje że da rade ze 3 zimy:grin: :decayed:
Bieniu
Jeśli dobrze pamiętam to Varta produkuje a Bosch nakleja swoje etykietki na produkty z Varty. Trzeba pamiętać która linia Varty odpowiada której w Boschu i wybrać to co akurat będzie tańsze.
Może się mylę ale chyba ważniejsze niż wybór między Vartą, Boschem i Centrą jest to, żeby sprawdzić datę produkcji konkretnego egzemplarza, mieć przy sobie woltomierz i sprawdzić napięcie czy nie jest podejrzanie niskie. Można ponoć trafić na leżaki z poprzednich sezonów a że nikt ich raczej nie ładuje w magazynach no to i można mieć później z taką baterią problemy. Ja tak zrobiłem. Data była 4 mies wstecz, nap. aku zdjętego z półki 12,6V i moja Centra Plus śmiga bez zastrzeżeń od końca grudnia 2012 r. Poprzednie 5 lat też Centra z tym że Futura - problemów brak. Poszedł razem z samochodem i dlatego rok temu kupiłem nowy.
Mam wlepkę J1L czyli 280A, 60Ah. Mogę kupić 60Ah 540A? Szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia jeśli o to chodzi.
Masz przelicznik według innej normy i te 280A to pewnie to samo co 540A.Tak czy owak będzie dobrze.
Jeśli masz oryginalny druk gwarancyjny Varty, to nic odkrywczego tam nie znajdziesz, a gwarancja będzie standardowo 24-ro miesięczna.
Oczywiście, że tak. Obecnie prąd rozruchowy podawany jest w normie EN, ten wykaz natomiast obejmuje poprzednio używaną normę DIN.
Serdeczne dzięki za odpowiedź. A może kupić mocniejszy?
Nie widzę sensu ale 72Ah możesz wpakować. 1.8T ma 120 czy 140A altek ?
No właśnie nie wiem, a też nie chcę żeby akumulator był niedoładowany.
Litai
Przeczytaj chociaż kilka stron z tego wątku i będziesz takim samym ekspertem jak my ;) W zasadzie chyba wszystko zostało tu opowiedziane.
Przykładowo z Centy trochę większe to byłyby Centra Plus 62AH lub 70Ah (trzeba sprawdzić wymiary czy wejdzie - nie wiem), większych już nie ma sensu wkładać.
Pany a tak zapytam jeżeli w samochodzie we wlepce mam
J0M = battery 360 A (80 Ah) oraz alternator 120A
a aktualnie mam założone webasto i akumulator mam taki varte 74Ah i 740A to to wystarczy czy nie. Ewentualnie jaki mogę aku wsadzić max jak robie krótkie odcinki w zimie
nie mam wlepki , ma ktoś avb? jaki akumulator tam idzie. ewentualnie jaki kupić ?
74Ah
Możesz bezpiecznie wstawić bez żadnych efektów ubocznych (w stylu niedoładowanie) największy akumulator jaki fizycznie zmieścisz. Może być 100Ah. Poza wyższą ceną zakupu (jedyny minus) będziesz miał same plusy.
