Jaki akumulator kupić do Audi?
Sądząc po objawach (zapalająca się podczas uruchamiania auta kontrolka hamulców i ESP) nadchodzi czas na wymianę akumulatora.
Ostatnim razem kupiłem akumulator firmy Moll (m3 plus k2) 75Ah 660A (EN) i przejeździłem na nim praktycznie równo 4 lata.
Teraz też chciałem zmienić na niego ale cena jaką sobie zażyczyli 460pln (udało się w innym sklepie znależć za 425pln) z mojego punktu widzenia jest nieadekwatna do jakości...
W cenie niższej o 100 pln jest do wyboru Varta silver 74Ah 750A i Bosch s5 o takich samych parametrach i nie sądzę żeby starczyły na drastycznie krótszy okres czasu Moll.
Varta podobnież też idzie na pierwszy montaż o Boschu nic nie słyszałem... macie jakieś doświadczenia albo słyszeliście obiegowe opinie o w/w akumulatorach?
a może polecicie coś innego?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 352,1 tys.
Też osobiście wahałem się między Moll, Varta, Bosch.
Moll'a odrzuciłem- ponieważ to co jest wkładane na pierwsze montowanie auta a to co jest w PL sprzedawane to dwie różne rzeczy- zresztą potwierdzili mi to w sklepie. Moll sprzedawany w PL rzadko wytrzymuje choć w połowie tego co akumulator montowany oryginalnie.
Varta i Bosch niby to samo, ale na Varte jest mniej reklamacji niż na Bosch'a. Zresztą na necie dużo ludzi narzeka na akumulatory Bosch. Varte większość chwali. Ja kupiłem Varte.
Oczywiście mówię o Varta Silver
W chwili obecnej po dokładniejszym przejrzeniu tego wątku wybór jaki pozostał to:
Centra Futura 72Ah 720A - 370pln gwarancja 36 miesięcy
Varta silver 74Ah 750A/ Bosch S5 - 360pln gwarancja 24 miesiące
Który brać? i jak sprawdzić datę produkcji w przypadku Varty?
Do ems bierz VARTE Silver 77Ah i 780A cena prawie ta sama co 74Ah a jeśli chodzi o sprawdzenie daty produkcji w acu Varta to słyszałem że trzeba przejechać specjalnym urządzeniem żeby zeskanować kod który jest wprowadzany do systemu i wtedy wiedzą co i jak z datą produkcji
czy ja wiem? fabrycznie pomimo całego wyposażenie elektrycznego siedział 72Ah akumulator, więc ta Varta 74Ah wydaje się wystarczająca, chociaż gabarytami idealnie pasuje ta 77Ah :wink: i cene w sumie tez ma tylko 20pln wyzszą
kolego poszukaj prawdopodobnie jest zaslepiony takim małym dzyndzlem ( wypiepszyc go)
Kolego, nie wypieprzyć, tylko przełożyć na drugą stronę, w Audi od minusa, a od plusa podłączyć wężyk. Ten dzyndzel jest umieszczony w akumulatorze w konkretnym celu. Fabrycznie większość akumulatorów ma ten dzyndzel założony od plusa, który najwięcej syfu zbiera, lub jak w przypadku np Boscha czy Varty nie jest zatykany w ogóle, a przy osłonach na biegunach jest ten dzyndzelek dołożony do oderwania i zamontowania samodzielnie. Jeśli nie ma się w samochodzie wężyka do odgazowania, to należy ten dzyndzelek zatknąć przy biegunie dodatnim, natomiast, jeśli w aucie występuje wężyk do odgazowania, to należy ten dzyndzelek zatknąć po przeciwnej stronie do wężyka do odgazowania.
tak dokładnie jest ty to wiesz ,ja to wiedziałem , inni juz to wiedzą, troche zle napisałem za szybko , ale fakt napisałem ''wypiepszyc'' myslac ''wyjać'', dobrze ze poprawiłes bo ktos faktycznie wypiepszy,
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
acu varty w wielu fabrykach sa i były czy tam nadal sa montowane, np, suzuki ,opel,fiat, nawet pod innymi fabrycznymi naklejkami ,mialem stycznosc w firmie w której kiedys pracowałem, z autami nowymi które stały po 2-3-nawet 4 miesiace na placu w zimie w mrozach bez ładowania i paliły od strzał, i nikt tych aut nie przepalał w miedzyczasie bo nie było mozliwosci przepalic kilkaset aut, jak dla mnie varta jest super,ale i taki moll który mam , i mam tyle lat co auto to zasługuje na dobra ocenę
zaraz ktos napisze ze w nowych autach sa ocieplacze na acu, bo juz cos takiego słyszałem, ale to nie ten kierunek, to poprostu ochronka przed nagrzewaniem acu od silnika, w autach gdzie acu jest blisko niego zamontowane
No właśnie 20zł więcej a masz większą pojemność i lepszy prąd rozruchowy który może się przydać przy dużych mrozach :naughty:
Ja osobiście jadę jutro po nowy acu i będę wybierał pomiędzy Varta Blue 80Ah i 740A a Varta Silver 77Ah i 780A
77 - 74 = 3Ah
360zł/ 74Ah = 4,86zł za 1 Ah
czyli 3Ah więcej są warte 14,59zł. Z punktu widzenia czystej opłacalności 20zł to za dużo ;)
A propos Molla - jeżeli wytrzymał tylko 4 lata to znaczy, że trzeba kupić coś innego. A te świecące kontrolki to na pewno świadczą o słabym akumulatorze? może warto go jakoś sprawdzić, naładować itd.?
Dzisiaj zrobiłem mu test i z nominalnego CCA 660 EN pozostało faktycznie 345EN.
Nie wiem czy jest sens się bawić ale ponieważ moll posiada korki to sprawdzę poziom elektrolitu i jeśli trzeba będzie to uzupełnie wodą demineralizowaną. Jak nie pomoże to i tak jestem przygotowany na zakup nowego aku.
Fajnie że masz możliwość takiego przetestowania. Zawsze się zastanawiam jak się odnosi wynik otrzymany w danej temperaturze do wyniku dla temperatury wzorcowej bodajże -18st C.
Czy przed testem akum. był na 100% naładowany? Żeby się nie okazało że problem jest z ładowaniem.
Noi akumulator zakupiony. Wybór padł na Varte Silver 77Ah 780A. Problemu z ładowaniem nie stwierdzono :) pod obciążeniem (chyba wszystko co mogłem włączyłem) na wolnych 13,7 bez obciążenia 14,4.
U mnie od dzisiaj siedzi Bosch S5 77Ah - jakoś odrazu lepiej odpala:decayed:
Tutaj ważne jest natężenie prądu.
A ja wczoraj byłem w sklepie gdzie wcześniej zamawiałem aku VARTA 77Ah 780A i się okazało że gość dzień wcześniej sprzedał komu innemu aku który wcześniej zamówiłem MASAKRA :kwasny: Ale zamówiłem następny taki sam na poniedziałek:wink:
Powiedz mi ile cię kosztował aku Varta Silver 77Ah 780A ?
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ----------
U mnie jest na 100% na wykończeniu aku bo w lato auto ładnie pali a im zimniej tym gorzej :kwasny:
Mam pytanie u mnie w aucie siedzi stary aku 80Ah 680A tylko nie wiem czy był wymieniany aku od nowości bo nie piszę na obudowie Moll tylko są znaczki audi,vw,skoda czy ktoś miał taki aku ?
Moze byc napisane Varta, dobrze poszukaj
Dam znać w poniedziałek podczas akcji wymiany aku bo teraz nie chce mi się rozbierać tych osłon plastikowych:decayed:
Wydaje mi się że jak auto było użytkowane w niemczech to na akcji serwisowej chyba wymienili na nowy aku ale to raczej nie jest moll tylko coś innego ale jest ori bo ma znaczki audi,vw,skoda :wink: dam znać w poniedziałek co to za wynalazek :grin:
A jeszcze jedno jak zakupie nowy aku to z której strony podpiąć odpowietrznik a z której zatkać otwór ?
u mnie tez na aku nic nie pisalo tylko były wypalone znaczki audi i vw.
Założyłem Boscha S5 77Ah i mam pytanie, czy mam zdjąć obydwa korki z aku, czy tylko jeden gdzie podłączam wężyk odpowietrznika. Nie wiem czy to ważne ale aku mam w pokrowcu
ja zdjąłem tylko ten korek z której podłączyłem wężyk
Ja miałem dokładnie taki sam. 80Ah 680A. Miesiac temu zmieniłem na Bosh S5 Silver 77Ah 780A rozruchu. Kręci duuuuuzo lepiej i odpala od strzała. Stary zostawilem sobie w piwnicy i podladowywuje co jakis czas, może kiedys sie przyda bo w lecie bylo ok, ale przy -10 juz podejrzewam bylyby duze problemy.
