Jaki akumulator kupić do Audi?
taa ostatnio tez byłem w sklepie tylko z akku (istnieje chyba z 40 lat) i gosciu wcisnal mi Molla mówiąc: "Panie Boscha to można w d*pę sobie wsadzić" :gwizdanie:
Bo z tymi akumulatorami Boscha jest różnie od momentu kiedy przenieśli produkcję do innych krajów jakość ich spadała.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 362,4 tys.
Musze kupić akumulator i mam mały dylemat.
Obecnie mam akumulator 220 A (44 Ah) i tak samo jest wg. kodów z naklejki w bagażniku. Jednak gdy pytam w sklepach to mówią mi że 80 Ah powinienem mieć.
To jaki w końcu powinienem mieć? Czy mogę kupić większy i wszystko będzie OK? :mysli:
oczywiscie ze dla ciebie 44-45 Ah. wiekszy bedzie niedoladowany i padnie szybko.
no w sumie tak podaje producent więc coś w tym jest :mysli: tylko skąd w sklepach mają takie informacje?
jakich sklepach? typu Feu Vert? tam kompetencją nie grzeszą.
miałem na myśli intercars ...
Co sądzicie o aku Centra Futura 77AH i 760A rozruchu. Czy taki akumulator będzie dobry do mojego auta?
Do AFN montowali akumulatory o mocy 80 Ah.
wystarczy 77Ah. a centra to b. dobra firma.
Mam wrażenie, że powoli zbliża sie żywot mojego akumulatora w związku z czym zacząłem poszukiwania nowego. Obecnie zamontowany oryginalny (kod J1D) Moll'a 72 Ah 640 A (EN) ale widzę, że takiego na rynek nie produkują. Zgodnie z tym co napisał Musashi w 10% progu tolerancji pojemności znalazłem Moll'a 74 Ah 680 A. Brać go czy poszukac czegos innego np. Centra Futura 72 Ah 720A lub 77Ah 760A ? Oraz gdzies na forum wyczytałem, że przy wymianie akumulatora w b6 strzeliły zegary, rozumiem że to był przypadek ?
przypadek. mozesz brac tego Molla. ale jesli roznica miedzy Mollem, a Centrą jest np ~100 PLN na korzysc Centry - ja bym brał Centre i nawet sie nie zastanawiał
Polecam Moll'a. Mam taki u siebie. Działa bez zarzutu.
http://www.moll-batterien.pl/index.html
moge kupic do swojego afn akumulator 80Ah i 740A, chodzi mi o ten drugi parametr, bo w kodzie mam 80Ah i 380A
Różnica jest dokładnie taka jak mówisz Moll 460 pln, Centra 370 pln, Moll 2 lata gwarancji a Centra 3, na plus Centry przemawia równiez większy prąd rozruchowy. Kierując sie racjonalnym wyborem powinienem wybrac Centre ;)
A może zamiast centry 77Ah i 760A wybrać Varte 77Ah i 780A? Różnica w cenie 35 zł.
Centra to tak naprawdę - EXIDE - czyli najwiekszy amerykancki producenta akku na świecie.[br]Dopisany: 03 Listopad 2009, 15:47_________________________________________________
mozesz. liczy sie pierwszy parametr Ah. drugi to prad rozruchowy - im wiekszy tym lepiej.
ta wartosc 740A wcale nie musi byc 2 x wieksza to wszystko zalezy od jednostki podanej przez producenta :)
takie cos znalazlem na necie:
Informacje dotyczące prądu rozruchowego akumulatora mogą być dla nabywców bardzo mylące. Na obudowie umieszczane są wartości podawane przez producentów według kilku norm (SAE - amerykańskiej, ICE - włoskiej, EN - europejskiej lub DIN - niemieckiej). I tak ten sam akumulator o pojemności 92 Ah ma prąd rozruchowy według normy DIN - 450 A, ICE - 530 A, SAE - 715 A, a EN - 900 A. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę, według jakiej normy prąd rozruchowy jest zalecany w instrukcji obsługi pojazdu, a według jakiej - na obudowie akumulatora. l Jest wyrażona w ampero-godzinach (Ah) i określa czas pobierania prądu z akumulatora. Przykładowo pojemność 45 Ah oznacza, że przez 10 godz. można pobierać prąd o natężeniu 4,5 ampera.
:hi:
Ja ostatnio kupilem Varte 77Ah 780A. Mam nadzieje, ze dobry wybralem? Wczesniej kupilem Boscha, ale byl zjebany. Pol roku sie meczylem zeby mi oddali kase. Wiec Boscha nie polecam.
Dziś przedzwoniłem do sklepu we wrocku i pogadałem ze sprzedawcą. Pod uwagę brałem tylko 2 akumulatory:
-> Moll 74 Ah 680 A
-> Centra Futura 77Ah 760A
Moll kosztuje 460 pln a Centra 430 pln :shocked: Ale podobnież konstrukcja Molla jest lepsza gdyż ma grubsze płyty w środku. Na pytanie o większy prąd rozruchowy Centry dostałem odpowiedź, iż przy moim silniku 1.9 nawet zimą nie wykorzystam tego potencjału i że nie samymi cyferkami należy sie kierować :)
Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielka różnicę cenową oraz to, że obecny Moll jeździ juz 5 rok zaczynam sie zastanawiać nad jego kupnem. Co byscie wzieli ?
