newerafan Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam wszystkich kolegów Mam Instalacje Lpg sekwencje Stag-3000 Listwę REG reduktor Tomasetto Instalacja jest ustawiona w programie na 28st C w tryb przełączenia na gaz nie mam pojęcia co jest Podczas jazdy na klimatroniku temp. 30 do 40st C przy nie dużym mrozie Przechodzi na gaz Przy większych mrozach 70 do 80 st C Dopiero przechodzi na gaz Dodam że instalacja dopiero świeżo założona ma 2gi Miesiąc Pomóżcie!
szymon86_22 Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 ja mam lovato smart i od tygodnia mi się nie przełączył na gaz, a ty gadasz. Fakt ze mam do pracy 5 kilometrów. ale w d... mam taką oszczedność.Normalnie benzyna 100zł mieś na zapłon ,teraz jak są mrozy to nawet nie liczę bo pali jak smok. Teraz trzeba doliczyć koszt instalacji i koszt przeglądów, i wychodzi ,,oszczedność'' . Pozdrawiam i odradzam wszelkiego rodzaju lpg.
pawelhel Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 A wystarczy dobrze skalibrować instalację i jakieś 10 minut przed wyjazdem włączyć autko na "dogrzanie" :gwizdanie: a i podstawa to sprawny termostat
szymon86_22 Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 tak tylko ze ja nie mam do kogo jechać w kielcach z moją instalką bo do lovato nie mają programu. A z gościem który zakładał nie mogę sie dogadać, każe mi kupować sąde za 250 zł ale nie jest w stanie mi jednoznacznie powiedzieć czy mój problem po załozeniu zniknie,a tym problemem jest błą 561 . pawelhel nie wiesz może co powoduje błąd 561 ustalanie skłądu mieszanki?
ghost2255 Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 Jeśli dzieje się to na benzynie i na gazie, to gazownik może mieć rację, jeśli tylko na gazie, to pogoń go do roboty.
newerafan Opublikowano 2 Lutego 2012 Autor Opublikowano 2 Lutego 2012 tak tylko ze ja nie mam do kogo jechać w kielcach z moją instalką bo do lovato nie mają programu. A z gościem który zakładał nie mogę sie dogadać, każe mi kupować sąde za 250 zł ale nie jest w stanie mi jednoznacznie powiedzieć czy mój problem po załozeniu zniknie,a tym problemem jest błą 561 . pawelhel nie wiesz może co powoduje błąd 561 ustalanie skłądu mieszanki? ja mam lovato smart i od tygodnia mi się nie przełączył na gaz, a ty gadasz. Fakt ze mam do pracy 5 kilometrów. ale w d... mam taką oszczedność.Normalnie benzyna 100zł mieś na zapłon ,teraz jak są mrozy to nawet nie liczę bo pali jak smok. Teraz trzeba doliczyć koszt instalacji i koszt przeglądów, i wychodzi ,,oszczedność'' . Pozdrawiam i odradzam wszelkiego rodzaju lpg. Kolego do pracy mam też prawie 5km i tak samo jak u ciebie nie ma mowy że przełączy się na gaz o dziwo że jak przystanę na chwile Kupić fajki na cpenie Przełączy się szybciej no i teraz co jest grane? o Jaką Kalibracje chodzi ? ja mam Staga i jest włączony w stan automatycznego kalibrowania tak powiedział mi Mechanik
grzemo Opublikowano 2 Lutego 2012 Opublikowano 2 Lutego 2012 newerafan Jak masz podłączony reduktor w obieg, w którym miejscu. Myślę że tu może być problem słabego grzania i przez to późnego przełączania.
newerafan Opublikowano 2 Lutego 2012 Autor Opublikowano 2 Lutego 2012 newerafan Jak masz podłączony reduktor w obieg, w którym miejscu. Myślę że tu może być problem słabego grzania i przez to późnego przełączania. Co masz na myśli? gdzie idą przewody? i gdzie zamontowany jest reduktor?
Magicbattle Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 w ktorym miejscu wychodza przewody gumowe od wody z silnika do reduktora
paput Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 panowie a co może być powodem wywalenia przez przelew płynu chłodniczego po tym jak przełączyłem auto z gazu na benzyne? Zna ktoś taki przypadek?
uris Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam wszystkich kolegów Mam Instalacje Lpg sekwencje Stag-3000 Listwę REG reduktor Tomasetto Instalacja jest ustawiona w programie na 28st C w tryb przełączenia na gaz nie mam pojęcia co jest Podczas jazdy na klimatroniku temp. 30 do 40st C przy nie dużym mrozie Przechodzi na gaz Przy większych mrozach 70 do 80 st C Dopiero przechodzi na gaz Dodam że instalacja dopiero świeżo założona ma 2gi Miesiąc Pomóżcie! Możesz mieć tak ustawione że minimalna temperatura reduktora 30* a do tego minimalna temperatura LPG 5* .Reduktor osiąga temperatura a LPG nie i ci się nie przełączy ,przy normalnych ustawieniach czyli reduktor 30* a LPG -15* auto przełącza się na GAZ przy temperaturze powietrza około -15* po jakiś 3km .Warto sobie sprawdzić jaka jest wpisana minimalna temperatura gazu bo przy tych mrozach jak reduktor osiągnie 30* to LPG jest jeszcze dobrze na minusie ,dlatego ustawia się dla LPG -15*.
Kraker Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Ja mam instalacje od tygodnia, zrobiłem 400km i mega szybko się przełącza, już po 1 km. Ustawiona na 30 stopni włączanie, a temp LPG włączania nie znam. W każdym razie jestem zadowolony. Nawet się zastanawiałem czy przypadkiem coś jest nie tak, skoro takie mrozy, a ludzie tak narzekają na LPG...
pabbicz Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 To ja mam jeszcze inaczej...moja elektronika zalacza gaz przy tych mrozach po nocy nawet ale efekt jest taki jakby sie skonczylo paliwo czyli powoli schodza po zalaczeniu obroty az do wylaczenia silnika, jakby wogole nie dawal rady rozpylic gazu (chyba ze wylacze gaz to wraca na benzyne).Odpuscilem totalnie zatankowalem benzyne i czekam az bedzie cieplej od -10.Oczywisci gaz startuje jak na postoju zagrzeje auto ale trwa to z 5-7 min a czesem jest tak wychlodzony ze wskazowka temp biegnei do 90 i dalej gaz sie dlawi...
paput Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 To ja mam jeszcze inaczej...moja elektronika zalacza gaz przy tych mrozach po nocy nawet ale efekt jest taki jakby sie skonczylo paliwo czyli powoli schodza po zalaczeniu obroty az do wylaczenia silnika, jakby wogole nie dawal rady rozpylic gazu (chyba ze wylacze gaz to wraca na benzyne).Odpuscilem totalnie zatankowalem benzyne i czekam az bedzie cieplej od -10.Oczywisci gaz startuje jak na postoju zagrzeje auto ale trwa to z 5-7 min a czesem jest tak wychlodzony ze wskazowka temp biegnei do 90 i dalej gaz sie dlawi... a jak masz kolego parownik podłączony? szregowo czy rónolegle?
pabbicz Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Rownolegle chyba ale mam II gen...szeregowo jakby pomarzlo to wogole bym obieg starcil chyba...
newerafan Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam wszystkich kolegów Mam Instalacje Lpg sekwencje Stag-3000 Listwę REG reduktor Tomasetto Instalacja jest ustawiona w programie na 28st C w tryb przełączenia na gaz nie mam pojęcia co jest Podczas jazdy na klimatroniku temp. 30 do 40st C przy nie dużym mrozie Przechodzi na gaz Przy większych mrozach 70 do 80 st C Dopiero przechodzi na gaz Dodam że instalacja dopiero świeżo założona ma 2gi Miesiąc Pomóżcie! Powiem ci tak Reduktor mam na 28stC byłem u tego Artysty co mi zakładał instalacje i Powiedział że zmieni mi tem.gazu i tak zrobił i możliwe że za mało zmniejszył bo przy większym mrozie znowu to samo:/ Możesz mieć tak ustawione że minimalna temperatura reduktora 30* a do tego minimalna temperatura LPG 5* .Reduktor osiąga temperatura a LPG nie i ci się nie przełączy ,przy normalnych ustawieniach czyli reduktor 30* a LPG -15* auto przełącza się na GAZ przy temperaturze powietrza około -15* po jakiś 3km .Warto sobie sprawdzić jaka jest wpisana minimalna temperatura gazu bo przy tych mrozach jak reduktor osiągnie 30* to LPG jest jeszcze dobrze na minusie ,dlatego ustawia się dla LPG -15*.
patrosss Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 kolego jedz do dobrego gazownika i w programie jest ze od ilu ma sie zalanczac na gaz ja mialem ustawione na 45 stopni teraz mi zmienil na 25stopni i szybciutko mi sie przelancza .. jak byly mrozy itd.. to zdazylem zapalic fajke wyskrobalem szyby i juz mialem na gazie a w lato to moment . a i jeszcze jedno jak u Ciebeiz czujnikiem temperatury gazu ?? bop u mnei ejst dowymiany jak nei depcze auta to jest ok a jak juz powyzej 3,5tys obrotow to reduktor dostaje za***iście ujemna temperature i przelancza na gaz i jego mamdo wymiany. wiec albo ustawienia albo ten czujnik temperatury gazu .
grzemo Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 bop u mnei ejst dowymiany jak nei depcze auta to jest ok a jak juz powyzej 3,5tys obrotow to reduktor dostaje za***iście ujemna temperature i przelancza na gaz i jego mamdo wymiany. wiec albo ustawienia albo ten czujnik temperatury gazu . albo źle wpięty w obieg albo reduktor nie wyrabia termicznie
newerafan Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Opublikowano 9 Lutego 2012 Czujnik kolego jedz do dobrego gazownika i w programie jest ze od ilu ma sie zalanczac na gaz ja mialem ustawione na 45 stopni teraz mi zmienil na 25stopni i szybciutko mi sie przelancza .. jak byly mrozy itd.. to zdazylem zapalic fajke wyskrobalem szyby i juz mialem na gazie a w lato to moment . a i jeszcze jedno jak u Ciebeiz czujnikiem temperatury gazu ?? bop u mnei ejst dowymiany jak nei depcze auta to jest ok a jak juz powyzej 3,5tys obrotow to reduktor dostaje za***iście ujemna temperature i przelancza na gaz i jego mamdo wymiany. wiec albo ustawienia albo ten czujnik temperatury gazu . Czujnik jest nowy Instalacja ma 3miesiące nówka sztuka Wiem że można przestawić na mniejszą temp.Ale nie chcę tego Po to jest sekwencja że by chronić silnik przed zużyciem jak bym chciał tak mieć załorzył bym zwykły LPG niżej już na pewno nie dam mu zejść na reduktorze. Na wężu zaraz przed reduktorem jest wmontowany czujnik i tam ustwia się temp. Gazu która puszczą ją do reduktora gaz jest zimny a w mrozy jeszcze bardziej i nie poda go do reduktora jeżeli nie będzie miał tem zadanej w ustawieniach i dlatego muszę chyba znowu do gaziarza podjechać że by mi ją obniżył jeszcze na mniejszą
paput Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Panowie radze sprawdzic wpiecie reduktora w uklad ostatnio to przerabialem a mam instalke na gwarancji ale olalem to sam grzebalem bo gaziarze pojecia o tym nie mieli
