[B6 AVF] Jedno ozanczenie silnika i dwie długości świec żarowych?
doa-krzysiek
Witam, latem zeszłego roku zakupiłem świece żarowe do audi 2002 avf i tak sobie leżakowały w schowku aż do dziś gdy postanowiłem je wymienić (odpalił dopiero za drugim razem :embarrassed: ). Wykręciłem jedną i od razu się zdziwiłem bo jest dłuższa od tych co kupiłem. Dzwonię do sklepu a oni że do tego szły dwa rodzaje dłuższa i krótsza. I w ten sposób zostałem z krótkimi świecami. Teraz pytanie czy są dwa rodzaje głowic w jednym oznaczeniu silnika? Różnica jest spora 5-6mm. Oczywiście nie montuję tylko dokupię dłuższe, ale pytanie pozostaje.
Właśnie tydzień temu wymieniałem u siebie w AWX i też pokazywało w katalogach że mam świece BERU GN855 lecz po wyjęciu świece okazała się że GN 855 jest za krótka -> wyszło na to że powinny być świece bodajże BERU GN046 już nie pamiętam dokładnie - ale katalog pokazywał dopiero te świece przy Passacie AWX... (sam sprawdzałem)
byłem o tyle w lepszej sytuacji że mogłem sobie zamienić...
nie wiem dokładnie jak jest u Ciebie ale musisz dobrze sprawdzić ... czy czasami też nie ma przekłamania w katalogu...
Już mam numery ze świecy spisane (Bosch 0250202046 11V) tylko, że gdzie nie zadzwoniłem do sklepu to powyżej 50zł za sztukę a za te beru 28 płaciłem, na allegro będę musiał zamówić. [br]Dopisany: 03 Luty 2012, 17:23_________________________________________________Ale czy to oznacza inną głowicę???
Za boscha do awx ostatnio placiłem 28zł szt te same co podałes nr.,a za beru do golfa juz 39zł
A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> - Y-741U
A 4 TDI Fgst --> 8E-2-148-697 - Y-732J
Ja też jak byłem w sklepie to sprzedał mi te o długości 92mm ale jak wymieniałem to widziałem że są krótsze i oddałem,te dłuższe były za drogie.
Najłatwiej rozpoznać te świece po kolorach gumek. Te dłuższe maja zielone a krótsze czarne.
Te o długości 97mm na allegro tanio kupisz chyba tylko podróbki bo wszędzie kosztują ponad 50zł a w serwisie około 80zl za sztukę.
Ja kupiłem w serwisie bo mam rabat 15% i kosztowały mnie około 65zł , ale wydaje mi się że lepiej dołożyć te 15 zł i mieć pewność ze to nie są podróbki
dokładnie ponad 50dych, już zakupiłem w sklepie internetowym http://www.kolmot.com.pl/index.php?products=product&prod_id=335 tylko że tu ma boscha a na beru za 28 ma i już je zakupiłem, nie wiem czy napewno oryginał ale cóż ... czekam na przesyłkę. [br]Dopisany: 04 Luty 2012, 08:36_________________________________________________
Kupułeś świece do AFN`a
Te co kupiłem to beru GN855 0100226227 dojdę sobie po numerach od czego i pogonię. Miały być AVF.[br]Dopisany: 04 Luty 2012, 08:39_________________________________________________
z tego wnioskuję że jednak były dwie różne głowice do jednego oznaczenia silnika.
na głowicach sa numery
Witam. Też spotkał mnie problem z zakupem świec, rozpoznaje się to po numerach VIN czy ma być dłuższa czy krótsza, najpierw kupiłem NGK Y-732J ale kiedy wykręciłem okazało się że potrzebuje dłuższe. W tym przekonaniu utwierdził mnie tez kolega TOM77 :hi:. Miałem czas i jakoś tak zdecydowałem że wymienię na BERU GN 046 - 55zł/szt. Za NGK Y-741U zapłaciłbym 45zł/szt. Mam nadzieje że dokonałem właściwej decyzji dokładając te 40zł więcej, ale skoro są na pierwszy montaż to chyba już coś znaczy o ich jakości. Słyszałem że wychodzą też podróbki BERU, oczywiście dużo tańsze i w nich może upalić się końcówka świecy i wpaść w "złe" miejsce co skutkuje naprawą silnika. Także ja akurat wychodzę z założenia że za dobre rzeczy trzeba zapłacić....z życiowych doświadczeń wiem że dobre i tanie nie idzie w parze :confused4:. Pozdrawiam
Dlatego lepiej dołożyć jeszcze 40 zł i kupić w serwisie wtedy wiadomo ze to oryginał w 100% i nie trzeba myśleć co się kupiło.
