Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
No oczywiście, że nie w aso. Tylko się zastanawiam jaka jest różnica pomiędzy nimi skoro mają różne oznaczenia.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
myśle że tylko ceną... Wątpliwe żeby była inna mieszanka...
No właśnie różnica w cenie jest duża bo 210 zł.
Ja myśle że będzie różnica podobna jak np. FDB i FDS
w tym przypadku std Ate i Ate Power Pad :> :> :> :>
rodzaj mieszanki jest zgodny
Co miałeś na myśli, że rodzaj mieszanki jest zgodny ? Czy jest taki sam w obu klockach czy odpowiada mieszankom Standard Ate i Ate Power Pad ?
Gdzie najtaniej dostanę ori klocki Ferodo DS ?
typ mieszanki ori std klocka I do S4 jest taki sam jak Ate I Ate PP
jakie masz zaciski ???
z blacha czy z drutem???
jezeli z blacha to mam takie klocki do sprzedaiua,
oznaczenie FDS1629, do zacisku z drutem nie ma klocka FDSP
acha dzięki:)
nie ośmieszaj się. Chyba nie będziesz jezdził na stalowych 16....
hmm te zimę jeszcze tak:) kasy nie ma na nowe :)
masz auto za 50-60 tys a nie masz na felgi? :gwizdanie:
cześć:)
dziś mi przyszły zaciski :naughty: no i mam pytanie do was czy są kompletne?
i co to za kabelki urwane hmm myślę ze są od czujników zużycia klocków ale czy jest ok ?
pytam bo nigdy nie miałem styczności z hamulcami samochodowymi:)
[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 17:55_________________________________________________
acha dzięki:)
hmm powiem tak jak bym pracował to bym miał:D
ale ja jestem w 3 klasie technikum dorabiałem sobie w soboty no i tak trochę nazbierałem na auto a resztę mi tata dołożył:)
no a teraz co mam czy co dostane to inwestuje:)
a i w soboty i każdą wolną chwilę już nie pracuje bo miałem operację kręgosłupa:(
ale gnój, :confused4: :confused4: :confused4:
ile dałes za ten szmelc?
to sa kable od klocków
usyfione strasznie, zalane płynem, wszystko do mycia
takie zaciski i jarzma zawsze piaskuje i maluje piecówką
ciekaw jestem ile za to zapłacił :mysli: :mysli: :mysli:
470 za to dałem, razem z tarczami i klockami, tarcze grubości 29,5 mm:)
hmm powiedzcie panowie o co chodzi z tymi kablami co musiał bym dorobić?
z kablami nic nie musisz robić
wypniesz tylko wtyczki
co przewodami hamulcowymi?
całe czy upier....e ?
bo na fotach nie widać
Łukasz nie przejmuj się, masz taką furę w tak młodym wieku, że nie jeden ci tu pozazdrości :decayed: zaciski wyglądają oki, ale raczej renowacja będzie wskazana, bo widać, że leżały dość długo. Jarzma na pewno są pod 320 ?
Też właśnie kupiłem zaciski ale od S4 i są dokładnie w takim stanie jak twoje, już są rozłożone nas czynniki pierwsze i będą piaskowane i malowane, dostaną nowe prowadnice i uszczelki. Jakieś klocki na rynek chiński w nich były, całe rozwarstwione.
dev oba komplety zacisków mam na blachy. Jak możesz to daj info na PW po ile masz te FDS i jeśli masz FDSP i czy z fakturą ? gładkie tarcze zimmermana 345x30 h=46,5 też masz w ofercie ?
nie handluję częściami więc z faktury nici
otto zimmermanów tez nie mam
Ok, rozumiem[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 18:59_________________________________________________A jak piaskujesz i malujesz zaciski to też piaskujesz i malujesz tą połowę aluminiową ?
alu nie piaskuje sie, syf sie robi
rozbieram zacisk i piaskuje strone metalową razem z jarzmem
potem wszystko idzie do pieca, przed malowaniem i po
tutaj masz link do postu Kolegi który kupił ode mnie kpl z tarczami i klockami
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkd_turbo_soft_by_tuneup_czyli_bestia_by_piero-t122422.0.html
kolega czarny558 już prawie kupował 312, więc chwała mu za to że zdobył 320 i nie wpakował się w te maleństwa :wink4: :wink4:
E tam zaciski nie są w najgorszym stanie.
Moje pierwsze 320 miały pocięte rurki hamulcowe i nie miały blaszek.
Wszystko musiałem dokupywać...
Ładnie to wygląda i dobrze ze zapytałem bo jeszcze chwila i bym alu też piaskował :naughty:[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 19:17_________________________________________________A czy po odtłuszczeniu aluminium warto malować farbą cynkową np. Wurth'a?
