Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Wsio jest OK. Kupuj i zakładaj.
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ----------
Tomku znasz może numer reperaturki zacisku na tył pod 288mm? 41mm ma tłoczek? Bo widzę że są na 38mm i 41mm
do 288/12 mm były tylko 41 mm
oznaczenie: 1J0 698 671 odpowiednik TRW SJ1236
38mm do 245 i 255 mm SJ1039
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Dzięki wielkie:hi:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Dev to pytanie raczej do ciebie,czy taki komplet na tył będzie pasował:
-tarcza 300mm z A4 B8
-jarzmo z A4 B8 pod 300mm
-zacisk z A4 B7 pod 288mm
wiem ze był tył wentylowany 300mm,ale mi chodzi o lity.
Tarcza podejdzie. Jarzmo tez ale zacisku juz tutaj nie dopasujesz bo jest elektrohydraukiczny.
zacisk w B8 jest elektryczny ,dlatego byłby z A4 B7 tak ,jak pisałem wyżej ,tylko czy będzie pasował pod to jarzmo z B8
Musialby byc z S4, zacisk z 288mm ma mniejszy rozstaw mocowania do jarzma.
Ok,dzięki ,oto mi chodziło,a tak z ciekawości to duża jest różnica,ile gdzieś brakuje.
Tutaj nie ma brakuje, nie brakuje.
Zacisk ma pasowac do jarzma idealnie. Nie ma zadnych odstępstw
po dzisiejszej konwersacji z kolegami z forum wyszło co nastepuje;
właściciele AJM-ów i ATJ-tów tez mogą zapodac na przód hamulce 320mm i większe
wystarczy zmienic zwrotnice na żeliwo z S4 B5 lub Allroad bez zmiany półosi
a więc powodzenia w modach :kox::kox::kox::kox:
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: ETKI nie masz ?
4Z7 407 285 A
4Z7 407 287 A
Witam, czy przy zmianie hebli z 288 na 312 potrzebuje czegoście wiecej oprócz jarzm? Czy zwiększając przód na 312 należy zwiekszyć tez tył czy tez moge pozostać przy tych co są?
potrzebujesz jeszcze tarcze, zwiekszając przód musisz zwiekszyc tył
On właśnie nie mam. Dlatego pytam. Ze zdjęć widać ze zaciski identyczne jak w esce siedzą na tych zwrotnicach z których mam numery. Więc już sam zglupialem.
Tak wiem, ze tarcze potrzebuje, a czy zwiększając tył moge wykorzystać jarzma z przodu.?te 288.?
