kkam 50 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Musze jeszcze dokładnie sprawdzić jak mocno można wysunąć. Nie będzie problemu z ESP, jak dam inne dystanse z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 O ESP nie musisz sie martwic. Ale jak zalozysz dystanse jedz na geometrie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Dev Powiedz mi czy warto to pchać do mojego klekota i w ogole czy podejdzie ? Bo mam w dobrych piniadzorach do wziecia ---------- Post dopisany at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ---------- Lub te. Ale widzialem ze tutaj inaczej jest montowany zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Zrob zdjecia mocowan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Te z ferrari są praktycznie jak moje, adapter to 3 stowki do takich średnio, moim zdaniem lepsze takie montowane od góry przez adapter jak tradycyjnie od czoła ale szczerze marcin, majac nowszy typ zwrotnic nie pchalbym sie w dorabianie adapterow tylko szukal w dobrej cenie czegos takiego Audi RS3 11r zaciski komplet przód ORYG GWARANCJA! (3875885789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. za 800 ostatnio widzialem na allegro ale ktos je zabral, pod tarcze 345mm tez gdzies widzialem takie ---------- Post dopisany at 23:49 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ---------- tu za 1000 Audi RS zaciski hamulcowe WI153 (3872426248) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Czy pod te zaciski RS tez trzeba mieć adaptery. Z jakimi zmianami jeszcze wiąże sie ich montaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 adaptery sa oryginalne juz razem z zaciskami i pasuja bez zadnych przerobek, z tarcza moze byc problem bo ta z rs3 jest troche glebsza, mozna sprobowac zalozyc tarcze z rs4 364mm wczesniej skracajac adapter ktory jest razem z zaciskami o 3mm, wtedy bylo by idealnie, innym lepszym sposobem bylo by zrobienie 3mm dystansu miedzy tarcze a piaste, wtedy bez zadnego ciecia mozna bylo by zalozyc oryginalne tarcze z rs3 pod te zaciski 370x34mm, wszystko bylo by bez problemowe w montazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Devastation, czy te zaciski zrobiłeś w połysku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Nie pamietam, możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 A masz może jakieś foto, bym sobie zobrazował czarny połysk vs półmat ? A może robiłeś grafit ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Robilem i grafit ale to ...ujnia Zrobie Ci w polysk a i tak zmatowieje :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 zaufam mistrzowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Ufaj, ufaj, róźowe dostaniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 zaufam mistrzowi kurna ...ogarnij sie człeku !!!!!!!!!!!!...on Ci wyśle różowe jak nie wybierzesz koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 artur musial leciec do leroy merlin kupowac srebrny spray jak nie okreslil koloru i dev wyslal mu paczke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 czarny mat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Ufaj, ufaj, róźowe dostaniesz To wtedy blaszki poproszę z "hello kitty" i będę musiał ludziom wciskać kit, ze to auto żony. zaufam mistrzowi kurna ...ogarnij sie człeku !!!!!!!!!!!!...on Ci wyśle różowe jak nie wybierzesz koloru Oficjalnie, wszem i wobec poproszę takie czarne jak na zdjęciu zaprezentowanym przeze mnie wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel 2 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Panowie, jaka jest wysokość tarczy 320mm do 3.0 tdi, 46,5mm? Musze szybko zamówić i chcę żeby to było to co ma być Spasi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Jo, to je to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 czy zmiana zacisków z s4 b6 na te z s4 b8 zmieni skuteczność hamowania?? są jakieś różnice odczuwalne po zmianie?? waga?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
