niestandardowy 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Czy na zaciski od A6 C6 320mm do A4 B6 kupować tarcze 320mm czy 321mm C6 wychodziły jako 321mm i tarcza nie podejdzie (OE nr 4F0615301E). W A6 C5 te hamulce wychodziły jako 320mm i mają ten sam numer tarczy co w B7 320mm (nr OE: 8E0615301AD). Przykładowo: #2404 #2274 Myślałem że to będzie łatwiejsze Właśnie z tego co widziałem pare stroniczek wcześniej devastation poleca zestawy grupy ferodo cytat devastation: tarcza 320mm - DDF1705 - 8E0 615 301 AD (K) (M) klocek do zacisku z blachą - FDB1629 - 4F0 698 151 A (D) © klocek do zacisku z drutem - FDB1407 - 4B0 698 151 AC (AD) ® tarcza 288mm - DDF1423 - 8E0 615 601 M klocek tył - FDB1636 - 8E0 698 451 J Zapewne będe robił przód i tył w komplecie u devastation jako że mam niedaleko tylko lubie być pzygotowany na takie wypady i chciałbym skompletować coś co będzie dobrze hamowało jak ori kpl a nie będzie piszczało <- nienawidze tego dźwięku. Jedynie kodowanie w B6 musisz ustawić jako 321 bo 320 nie ma. o jakim kodowaniu mowisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 O tym którego 90proc. ludzi nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 ciekawe jak dlugo wytrzymuja te regenerowanesiemian by je zniszczył w tydzień ceramike? na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 O tym którego 90proc. ludzi nie robi Fakt, 90% nie robi, chociaż to w sumie 5 minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Pod warunkiem że procedura przechodzi w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1.8tq 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 :hi:Witam Panowie czy takie heble podejde mi do a4 b6 ? ZACISKI JARZMA HAMULCOWE AUDI A6 C6 PRZÓD KPL (4325560828) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. musze zmienic heble tak ze zdecydowalem sie na swp:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Tylko zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1.8tq 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 czyli od czego mam szukac komplet zeby podszedl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Pogadaj z gościem, moze odda Ci same zaciski. Tarcze i klocki tylko nowe, zadnego złomu, bo narobisz sobie klopotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1.8tq 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 jezeli zaciski to i jarzma a jak w koncu jest z tymi tarczami czy np 321 z a6 c6 bede pasowasc? lub jaki konkretny zestaw na swap z jakiego auta bedzie p & p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Przeciez Ci juz pisałem ze tylko zaciski wchodzą. Tarcze musisz miec od A4 B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal1.8tq 0 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 ok czyli zaciski z jarzmami? a tarcze 320 tylko pasuja? a jak jest z tylem?a od b7 jakis komplet przod + tył pasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 szukaj od 2.0TFSI lub 3.0TDI B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Dev, to jak to jest w końcu z tymi jarzmami, bo się pogubiłem... W ETCE jarzma do A4 B7 i A6 C6 mają ten sam nr: 4F0615125 Size (mm): 201x109x85 Są takie same czy nie? Bo w A6 C5 jarzma mają na pewno inny nr i wymiary: 4B0615125D Size (mm): 200x100x90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 co Ty znowu cudujesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Tylko pytam... W ETCE te hamulce różnią się tylko tarczami, a zaciski i jarzma mają te same numery. Więc pytam czy w ETCE jest błąd, bo kolega wcześniej wrzucił link z zestawem od C6 i mówiłeś, że jarzma mu nie podejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 nie sugeruj sie numerami z ETKI az tak bardzo bo te szczegolnie jesli chodzi o hamulce mogą być mylne... może też być inny numer a w rzeczywistości dany element bedzie ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 róznica w jarzmach zalezy od: C5: TRW PFK480 C6: TRW PFK486 jak sobie wygoooglasz to bedziesz wiedziec o co kaman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 To jest jasne C5 druty C6 blaszki różne jarzma. Ale chodzi o jarzma B7 vs. C6 - w obu przypadkach blaszki, ten sam nr OEM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Czy zaciski od A6 C6 345mm wejda pod felge Dezent T 17"- 8"- et 35 MAXTUNING Sklep Tuning, felgi AEZ DEZENT DOTZ ENZO MiM OZ Speedline Corse Tecnomagnesio, wydechy sportowe KM Malon, magnetyzery, lampy in.pro, filtry powietrza JR, spryny obniajce, wiece brisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
