Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
53 minuty temu, Iceman_873 napisał:
Piastę mierzy się tym samym co tarcze?
tzn ?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Nie odpowiedni dział ale tu przynajmniej coś się dzieje. Podpowiecie mi czy zaciski z linku podejdą do B5 1.8t po zastosowaniu adapterow do zwrotnic? Mogę je wyrwać za 500zł z kw.
https://www.olx.pl/oferta/zacisk-jarzmo-981-982-audi-a6-345mm-lewy-prawy-CID5-IDyDbjH.html
Ewentualnie czy ktoś z forum ogarnie mi zestaw 320/288 w rozsądnej kasie? Nie wiem czy jest sens ładować większe heble do tych 230km.
Edytowane przez Randor
7 godzin temu, Iceman_873 napisał:
Chodzi o przyrząd bodajże czujnik zegarowy?
Tak.
Dev lub rs dziadek.
Zamówiłem zaciski 973/4 z blaszkami od rs dziadek. Do tego idą adaptery pod tarcze 345 z S4 od Przemolll. Jakiej firmy tarcze i klocki brać? W sieci jest coraz więcej wpisów o pokrzywionych OZ'ach. Zaczęli robić lipę czy nagle wszyscy mają porypane piasty albo źle montują? Klocki zwykłe ferodo? Na DS'y póki co nie wystarczy kasy.
hebla nigdy za wiele, serio.
Lecz wszystko rozchodzi się o $. ;) Różnica między 320/288 a 345/300 jest odczuwalna, także na portfelu.
Sta c Cie na 345 robisz 345
Nie stać,  robisz 320
Dzięki za odp:) Stać mnie na 345. Adapter + 973/974 i po problemie. Na tył zaproponowano mi 325 ale nie wiem jak by miało to wyglądać, w sumie 300 wystarczy jaki zacisk do tego? Jakie tarcze i klocki to pewniaki w tym momencie? Oczywiście bez szaleństw. OZ + ferodo jak zawsze?
Znalazłem w ostatniej chwili zwrotki z paska w8 za 300zł. Ładować je + zaciski 981/982 czy olać temat i wrzucać te 973/974 i adaptery? Chodzi tylko o skuteczność hamowania.
Witam,
Hamulce w moim Audiku dokonują żywota i chciałbym je wymienić na coś mocniejszego.
W tej chwili jest seria 312x25 mm, auto to A4 B6 silnik 2,5 TDI 180KM w quattro S-line. Felgi 17" ET45.
Czytałem temat i nie jestem do końca pewien co pasuje a co  nie. Na pewno chce się zmieścić w rozmiarze felgi 17" bo już na tą chwilę jest trzepak i nie widzę sensu się przesiadać na większe koło, zacisk najlepiej 4 tłoki.
Prośba o radę tych co już temat mają zgłębiony żeby nie wynajdywać koła od nowa.
Pozdrawiam,
finch
Edytowane przez finch
błąd
Jeżeli są oryginalnie Audi to pod 17" hebel z eSki powinien wejść. Zestaw 320/288 wejdzie z zapasem.
Siema, zakładam do siebie zaciski 4 tłokowe z q5  brembo pod tarcze 345, pytanie z czego dobra tam przewód hamulcowy ?
Ok ale w q5 jest mega długi, muszę cos pokombinować
Edytowane przez davidlive
Przymierzam się do zakupu B7 1,8 T Q. W serii siedzi 312/255. W przyszłości myślę o poprawie hebli. Czy 320 z A4 i 300 na tył z eski będzie miało zachowane proporcje siły hamowania? Plusem tego jest, że wejdzie pod 16".
da rade ;)
Ilu calowa felga przyjdzie na ten zestaw?
W dniu 27.03.2019 o 19:11, Dev napisał:
Tarcze S4 B8 330mm
Jarzma A6 C6 3.0tdi polift
Klocki a6 c6 FDB1655
Zaciski tyl VW T5
Czy ten zestaw pasuje na tył również do B5 Q? W weekend wrzucam 345 na przód i będę rozglądał się za jakimś sensownym tyłem.
