Langista 456 Opublikowano 31 Marca Udostępnij Opublikowano 31 Marca Montował ktoś z was zestaw naprawczy pompy hamulcowej, czy lepiej brać nową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Marca Udostępnij Opublikowano 31 Marca 8 godzin temu, Langista napisał(a): Montował ktoś z was zestaw naprawczy pompy hamulcowej, czy lepiej brać nową? Tylko nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Według Twojej wiedzy z nowszych modeli podejdzie, czy trzeba brać zgodnie z VIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 4 godziny temu, Langista napisał(a): Według Twojej wiedzy z nowszych modeli podejdzie, czy trzeba brać zgodnie z VIN? wg VINu, podrzuc jak masz to Ci podam nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia WAUZZZ8EX3A011116 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia ktos potrzebuje zaciski 356/330 do B8 ? jest zestaw z osłonami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): ktos potrzebuje zaciski 356/330 do B8 ? jest zestaw z osłonami Dałbyś radę w wolnej chwili podrzucić numer Servo? Wyżej masz mój vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 1 godzinę temu, Langista napisał(a): Dałbyś radę w wolnej chwili podrzucić numer Servo? Wyżej masz mój vin 8E0 612 107 E 8E0 612 107 J 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 19 godzin temu, Dev napisał(a): 8E0 612 107 E 8E0 612 107 J Zanim zamówię, powoli wpadający pedał hamulca to wina serwo tak? Lekko naciskając jest 170 BAR potem spada do 150. Dobrze dla spokoju też pompę wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia (edytowane) Godzinę temu, Langista napisał(a): Zanim zamówię, powoli wpadający pedał hamulca to wina serwo tak? Lekko naciskając jest 170 BAR potem spada do 150. Dobrze dla spokoju też pompę wymienić? wymien pompe ale zanim to zrobisz zadzwon do mnie powiem Ci jak to zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu nr pompy hamulcowej: 8E0 611 021 Edytowane 10 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): wymien pompe ale zanim to zrobisz zadzwon do mnie powiem Ci jak to zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu nr pompy hamulcowej: 8E0 611 021 Serwo w sumie też pada bo przy zimniejszych dniach w marcu było ewidentnie wycie słychać z jego strony. Widziałem też pompę z S4, identycznie wygląda a tańsza o 60 zł, można zamieniać czy czymś się różni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia (edytowane) 38 minut temu, Langista napisał(a): Widziałem też pompę z S4, identycznie wygląda a tańsza o 60 zł, można zamieniać czy czymś się różni? wg parametrów jest taka sama ale nr juz inny Edytowane 10 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia Najwyżej zwrócę jak nie będzie pasować w przyszłym tygodniu się za to wezmę, po 16 normalnie Ci dzwonić w razie jakbym miał pytanie czy sms wpierw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia Dzwon 8-24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
