Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
A co daje przekodowanie na RS4?
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Pompa lepiej pracuje
Udało mi się zakodować na brembo 17"
I teraz hamuje mega dobrze w porównaniu do tego co było wcześniej
Mam pompę Bosch 8.0, można ją przekodować na większe hamulce. Nie ma kodowania jak w Bocch 5.7
Panowie
Będę miał na tyle zacisk z T5 i tarcze 330
Wystarczy kupić osłony z S4
Tylne osłony z S4 - 4F0615611 / 4F0615612
O tych numerach i po prostu zrobić nowe dziury pod montaż ? Czy podejdą jakieś inne
B6 2001r ośka
Robię swap z 320/288 na 345/300 lub więcej z tyłu.
Ktoś sprzedaje zestawy zacisków po regeneracji i w kolorze? RS dziadek już nie robi.
Dawid Zając
Zadzwoń do Deva +48 693 45 66 99
@Wandej może?
Panowie
Od czego wsiąść tylne osłony pod tarcze 330 i zacisk t5 ?
I jakie osłony na przód do tarczy 375 ?
Pomoże ktoś ? 😕
Wsiąść to możesz do pociągu byle jakiego😀
Oj tam literówka 😪 w robocie to pisałem w czasie pracy hah
Nie ma problemu to nie po złości pisane😉
  • Super 1
9 godzin temu, Kurdex12 napisał(a):
Panowie
Pomoże ktoś ? 😕
do ?
16 minut temu, Dev napisał(a):
do ?
A4 b6 ;)
Teraz, kosik25 napisał(a):
A4 b6 ;)
trzeba cos kombinowac z A6/S6  C7
nie jest p&p ale mozna dopasowac
41 minut temu, Dev napisał(a):
do ?
Aj cholera dałem d*py
Do a4 b6 ośka
Na tył ogarnąłem że po przeróbce będą ładnie osłaniać osłony od S4 b6/b7
Na przód przy mojej dużej tarczy słyszałem że od phanteona ludzie wsadzają
Ale szukam kogoś kto tak ma właśnie zrobione
Chyba że coś innego się dopasuje
Do a4 b6 ośka
Tak jak Ci pisałem  na messengerze załóż osłony od s4 b6 ;)
Witam. Tylnie zaciski w moim samochodzie zakończyły swój żywot. Pomyślałem że zamiast zakładać to samo mógł bym zrobić upgrade na coś większego 320/288. Mógł by ktoś podpowiedzieć co mogę założyć żeby pasowało P&P. Wszystko nowe kupowane w Intercars. Pacjent a4b7 2.0tdi quattro
Edytowane przez Poznan
Literówka
Na przód RS4 B7. Jednak rzeźbić trzeba bo tarcze są za wysokie.
bez sensu jest kupowac nowe zaciski
kupujesz uzywke i robisz regeneracje
moge Ci to wszystko ogarnac od A do Zet
