Moze nie na temat :tongue4: ale takie pytanko do moderatora - czy mozna zwijak zmontowac bo az paznokcie sie zwijaja jak musze za kazdym razem przewijac pol strony ;(
Prosze :)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Prosze :)
:good:
Proszzzzz.
kurde a juz chciałem wrzucic tam mały upgrade z 288/245 na 312/256mm w B5L :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
klient jest jutro umowiony i przyjezdza na montaz
moze założę osobny post :mysli: :mysli: :mysli:
tylko nie wiem czy komus sie to przyda ????
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:[br]Dopisany: 19 Listopad 2010, 13:07_________________________________________________mam jeszcze pytanko do Kolegow. Musze pomalowac przednie i tylne zaciski od S4 B7. Kolor auta jest srebrny i nie bardzo wiem na jaki kolor je maznac. Ma ktos moze jakis pomysl ???
A co bedziesz sobie zalowal - walnij na rozowy :tongue4:
A tak powaznie to moze niebieski byl by odpowiedni :mysli:
szybkie pytanko chlopy, szukam tarcz Zimmermann gladkie, kod 3310, 288mm x 12mm na tyl, gdzie mozna je dostac i gdzie kupujecie Zimmermanny? na allegro pustka, jedynie Pan Leszek z hamulce.net moze miec ale dopiero na 3 grudnia :/ bo sie okazalo, ze u mnie te piski z tylu to dosc znacznie krzywa tarcza :shocked: i nie wiem czy da rade ja troche podtoczyc.
Mam pytanie bo jestem kompletnie zielony w temacie - czy zaciski z A6 C5 allroad quattro 2.5 TDI będą pasowały do B6 ? Są to zapewne zaciski dwutłoczkowe o których nie słyszałem dobrych opinii wiem jednak że pasują do nich tarcze 320 mm.
:hi:
:hi:
Zaciski będą pasować do A4 B6, tarcze musisz kupić inne.
tarcze sa takie same
Mam 17 calowe felgi jakie muszą mieć ET żeby te zaciski się tam zmieściły. Bo rozumiem że o 16 mogę zapomnieć ?
min. ET42 co tyczy sie 17", jezeli chodzi o 16" z opisow na forum wychodzi ze to loteria.
Zapodaj lepeij zacisk jednotłoczkowy ATE z tarczą 320x30mm. Wtedy fela 16" wchodzi bez problemu i to z ET45 :wink4:
owszem wchodzi ale nie na kazda
Próbowałem 3 rodzaje felg 16" z ET42 i 45 wszystkie ori Audi i wszystkie pasowały.
ta ori 16" z B5 tez ????
mi sie wydaje ze nie
Pod te felgi na 100% wchodzi:
Pierwsza ma ET45 pozostałe ET42
Aha ja mam zaciski z A6 3,0TDi a one są troszke szersze od tych co są w A4 B7 i S4 B6,B7
:good: :good: oooooo, jak fajnie. Teraz bedzie wiadomo co i jak.
A tu jeszcze wrzuce jakie są różnice w zaciskach, na drugim zdjęciu zaznaczyłem na czerwono w którym miejscu zacisk jest szerszy:
ja mam felgi takie jak Jarol wkleil nr1 16", zacisk jednotloczkowy z tarcza 320 od A6 C5 Allroad wchodzi bez problemu
bo na jedno tłoczkowy wchodzi a na dwu już nie
Ostatnio przeglądający 1
