nie mają nominalnych wymiarów
wrzuc foto to zobaczymy jak to wygląda i wydamy wyrok
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Okk postaram się jutro wrzucić. Musze ściągać koła czy zdjęcie zrobione przez felge 18' RS4 też moze byc?
tak aby było wyraznie widac tarcze i jej rant
do A3 owszem, co do tyłu to trzeba sprawdzic
pewnikiem jest to że zacisk na 100% nie bedzie pasował bo jest elektrohydrauliczny
devastation a to nie jest tak że wystarczy wymienić same jarzma i tarcze? Z przodem to na bank tak będzie a z tyłem właśnie nie wiem jak to jest...
Tak wygląda tarcza z klockiem z tyłu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbeae3287ce41d07.html
A tak przód.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/285519d546bc268e.html
W rzeczywistości rant jest minimalny, a i klocek nie wydaje się na wykończeniu a świeci na blacie. Jak uważacie koledzy? Da rade coś tutaj zobaczyć gdyż nei ściągałem dzisiaj kół, nie chce tego robić pod blokiem przy święcie.
Rant na przodzie jest juz spory, tyl tez niewesoło
A klocki też zużyte?
Klocki szału nie robią:wink:
masz jeszcze 50% okładziny
sezon przejezdzisz, potem wymiana
Pytam dlatego bo zaświeciło mi się już na blacie że klocki do wymiany a właśnie wydawało mi się ze jeszcze troche pojezdzą patrzac na nie tj pohamują. Nie jezdze za duzo to pare tys jeszcze dadza rade?
trzeba sprawdzic jak wygladaja od strony tłoczka
wówczas bedziesz wiedziec czy jezdzic czy od razu wymieniac
Dziękuję. Tak też zrobię.
Moge zalac plyn hamulcowy ATE SL dot4 do b6 ??
możesz, ale dołóż 5 zł i wlej Ate Typ200
Ok dzieki
Czy jeżeli świeci mi się kontrolka :( ): może to oznaczać niski poziom płynu hamulcowego czy jest to kontrolka klocki? I czy na vagu powinien wyskoczyć błąd jeśli świeci kontrolka j.w.?
jeżeli masz za niski stan płynu lub słabe klocki to na VAG-u nic nie wyskoczy
musisz sprawdzic jedno i drugie
A jeżeli wsadzam przód 320 to tył też od razu przydałoby się zmienić na 288 mm? Czy narazie moze zostać 245? I dopiero póżniej dac większy?
---------- Post dopisany at 20:08 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ----------
A tak przód.
Da się z tych zdjęć ustalić jakie wielkości tarcz mam?
przód - 288/25mm
tył - 245/10mm
Dziękuję:)
