OK Dev, nie pili mnie tak mocno więc poczekam. Chciałbym jednak aby zestaw był pewny no i dobrze zamontowany dlatego pytanie o dobry warsztat. Mam złe doświadczenia z grzebania ,,fachowców" w układ hamulcowy. Wożę często dzieci więc zależy mi na niezawodności. Dzięki Siemian za zainteresowanie napisz co tam masz, może jakieś foty, popytam kolegów z forum czy ten zestaw jest pewny i podejdzie jeżeli Dev nic nie znajdzie. Odezwę się wieczorem. Pzdr
na pewno bedzie przód, z tyłem gorzej
przyjedziesz do mnie to Ci wszystko poskładam jak trzeba
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Dev jakiej firmy 320`ki polecasz?? tak w rosadnej cenie :decayed:
Chodzi Ci o klocki ? Zadne zamienniki nie porównawczej do ori klockow
Jak to nie ????
A Ferodo, Pagid, Textar, Galfer ????
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ----------
Juz zjezdziles swoje ???
Jak to nie ????
nie sa prawie całe ale bija przy hamowaniu z wiekszej predkosci no chyba ze to nie tarcze
Biją ???? Cos musiałeś zmalowac skoro tak sie dzieje
Witam.Piszę skokami taki zapiernicz. Dev może cały tylny komplet podejdzie od Siemana jeśli będzie chciał go rozdzielić, wolał bym abyś zrobił wszystko za jednym zamachem, więc poczekał bym też na tył zweryfikowany przez Ciebie. Jak będziesz miał zestawik daj znać na priva. Jak daleko do Ciebie z okolic Trójmiasta? Muszę to rozwalić logistycznie, i chyba tylko sobota wchodzi w grę jeśli wtedy rybek nie łapiesz. Czy ten tel.+48 693 45 66 99 to twój aktual?
Sobota pasuje od rana, nr aktualny, bedziemy działać.
Dev, dobrze to poskładałem ? Trochę ciasno te klocki weszły może podszlifować farbę lekko tam gdzie te blaszki wchodzą ?
tak ma byc, nic nie trzeba szlifowac
OŁKEJ :hi:
Sorry Sieman przeoczyłem Twój post, nie chciałem Cię urazić moim wpisem.Dev odezwij się na priva jak będziesz miał komplecik. Myślę abyś zerknął na cały układ hamulcowy bo może dorzucę parę koników mocy motor jest OK.
Tylko sklada sie to juz na aucie a w "powietrzu" :grin:
panowie po zmianie 288/245 na 320/288 trzeba coś kodować
Tak, musisz zakodowanć sobie w głowie że teraz możesz naciskać heblel później :decayed:
Jak Ci się chce to można przekodować ABS:
321x30mm
HP2 16" 1LX
FNR 16" 1LG
I trzeba brać poprawkę ,że reszta dalej na serii śmiga ;)
na wyebanej serii :facepalm:
wczoraj miałem paska B6 na przegląd hamulców, myslałem że goscia pierd.... kijem golfowym w łeb :facepalm:
